Neuer 6HV Ultimate
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Mokkamakrele
    Mokkamakrele
    #226
    AW: Neuer 6HV Ultimate
    vielen, vielen Dank. Das war jetzt sehr hilfreich! Dann hole ich mir heute den Motor, bevor ihn mein Kollege noch selbst wieder einbaut.
    schönen Gruss
    • firehead
      • 06.02.2003
      • 1886
      • Rheine (NRW)
      #227
      Weiß nicht, ob es hier schon eine Info gab: In Nürnberg war ein Rotorkopf mit konventionellen Mitnehmerarmen zu sehen (also nicht DFC). Dieser soll für 6HV, 7 HV und den neuen 550er auf 6HV Basis als Option kommen. Es wird auch überlegt, den zukünftigen Bausätzen beide Varianten beizulegen, so dass jeder sich für eine der Varianten beim Bau entscheiden kann.
      Michael
      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
      • Sonny-1889
        • 14.05.2010
        • 236
        • Rosenheim
        #228
        Wenn du den hier meinst http://www.mttec.de/Umbaukit-auf-kon...-Rotorkopf-7HV , den gibts schon eine Weile
        RC Sky Artists
        • firehead
          • 06.02.2003
          • 1886
          • Rheine (NRW)
          #229
          Ah OK, das wusste ich nicht. Neu ist aber auf jeden Fall die Info, dass evtl. die Bausätze in Zukunft beide Varianten haben. Da sagte man mir in Nürnberg zumindest, dass es noch nicht final entschieden sei. Entweder zwei Varianten beim Kauf zur Wahl oder gleich beide im Baukasten.
          Michael
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            #230
            Michael
            Das wird dann wohl auch den Preis verändern. Der Umbausatz kostet ja doch ca 70 Euro. Selbst wenn die nur 50 oder 40 Euro weiter geben, steigt der Preis.
            Kann ich mir so nicht vorstellen.
            • firehead
              • 06.02.2003
              • 1886
              • Rheine (NRW)
              #231
              Das war die Info in Nürnberg. Man sagte, dass die neuen DFC-Arme günstiger in der Herstellung wären als die Alten und man daher überlege, die Mitnehmervariante mit in die Baukästen zu legen. Dies sei aber noch nicht final entschieden.
              Michael
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                #232
                Im Prinzip gibt es ja drei Möglichkeiten den Heli zu fliegen. Mit den alten Armen vom 7 HV U. Also den etwas flexibleren, dann die neuen Arme mit dem Profil vom 6 HV U und dann dieser Kit mit dem Mitnehmer, den ich inzwischen am 7 HV U fliege.
                Also da hat man doch mal eine richtig Auswahl. Da sollte für jeden was dabei sein.
                Glaube so viel Auswahl hatte ich noch bei keinen Modell.
                • Sonny-1889
                  • 14.05.2010
                  • 236
                  • Rosenheim
                  #233
                  Und der Paddelkopf vom alten 6HV sollte auch noch passen. Macht also vier Möglichkeiten
                  RC Sky Artists
                  • unicorn
                    • 15.01.2012
                    • 170
                    • Stephan
                    • Frankfurt am Main
                    #234
                    Mit was für Servos fliegt ihr 6HvU Piloten denn so?
                    Hätte mal Lust mit BLS auf der TS zu fliegen aber muss halt an irgendeiner Ecke sparen, dafür eignen sich eigentlich am besten die Servos... mit Savöx auf der TS und vielleicht nem BLS aufm Heck würd ich deutlich günstiger davon kommen, will aber nicht an der falschen Ecke sparen.
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #235
                      Hatte die Align 610 auf der Ts und am Heck ein Jr 8900 G. Also das war ausreichend. Am 7 Hv habe ich Hv Servos drauf. Auf meinen anderen 700 Helis sind normale Servos. Finde das ganze etwas überbewertet. Unterschied merk da jetzt keinen. Teilweise tut man ja so als ob man ohne max 20 bis 30 kg und 0,06 nicht mehr 3D fliegen kann.
                      Wenn der Preis und die Daten fast gleich sind würde ich aber das Hv Servo kaufen. Vorteile soll es ja geben....
                      • FlyNiki13
                        • 03.09.2011
                        • 434
                        • Niklas
                        • Vorarlberg
                        #236
                        Ich fliege die MKS HBL 950HV und MKS HBL 980HV mit 8,4V auf dem 6HV Ulti.
                        Mit diesem Setup rockt der 6HV sehr häftig
                        Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                        • Sonny-1889
                          • 14.05.2010
                          • 236
                          • Rosenheim
                          #237
                          Sehe ich genauso. Ich fliege im 6HV Ultimate die MKS BLS950 auf der TS und das BLS980 am Heck und ich kann mich nicht beschweren, dass die Servos zu langsam oder zu schwach wären Die sind allerdings auch schon nicht mehr ganz billig.
                          Im alten 6HV bin ich Savöx geflogen und auch mit diesen Servos hat der Heli mächtig Spaß gemacht. Von daher, wie du schon gesagt hast, Savöx auf TS und BLS (du meinst wahrscheinlich die Futaba?!) am Heck
                          RC Sky Artists
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #238
                            Noch mal was zu den Servos. Wenn man jetzt eh welche kaufen muss und das Hv mit guten Werten dann 20 Euro mehr kostet, als ein normales Servo, würde ich auch zum HV Servo greifen. Sind bei bei drei TS Servos 60 Euro mehr.
                            Hätte oder habe ich bereits Servos rum liegen die gut sind, dann würde ich die rein machen und damit fliegen. Also ab 10 kg und 0.9 oder 0.8 reichen die für einen 600er.
                            Was auch klar ist, das wenn man jetzt 25 kg Servos mit 0,1 oder schneller fliegt, kann man auch ein klein wenig bessere Werte einstellen im Flybarless System. Ich habe das damals gemerkt, als ich die 9351 Robbe Servos gegen die DS 620 von Aign getauscht habe im 600er. Beim V-Stabi musste ich von 350% Empfindlichkeit auf 270% runter gehen. War ein Rex 600 Pro.
                            Also man merkt schon einen kleinen Unterschied. Nur ob es das dann Wert ist das man statt 65 Euro für DS 615 oder 160 Euro für ein HV 25 kg Servo bezahlt ? Wenn das Geld da ist, ja dann egal.
                            Aber dann wieder zurück zum Thema. 6 HV Ultimate
                            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 19.02.2014, 11:42.
                            • unicorn
                              • 15.01.2012
                              • 170
                              • Stephan
                              • Frankfurt am Main
                              #239
                              Für HV Servos bräuchte ich halt wieder ein externes BEC....
                              • slevin
                                • 25.04.2011
                                • 801
                                • Sven
                                • Buchholz bei Hamburg
                                #240
                                Oder nen 2s Akku...
