7HV auf 770er oder 800er stretchen...
  • evader is back
    • 03.07.2012
    • 441
    • Adrian
    Nun habe ich meinen 7HV und wenn ich ihn ansehe, fällt mir sofort immer wieder die riesen große Haube/Chassis auf... Das Heck wirkt fast schon zu kurz ^^
    Eigentlich ist der 7HV der beste Kandidat für ein Stretch auf 770 bzw. 800, ein längeres Heckrohr würde gar nicht komisch aussehen und die wuchtige Haube würde sicherlich auch gut harmonieren...
    Eigentlich müsste man die Anlenkung verlängern, ein längeres Heckrohr nehmen und sich einen längeren Riemen bestellen bzw. fertigen lassen...
    Gibt es bereits Erfahrungen in die Richtung, oder bin ich der "erste" der auf die Idee kommt?
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    AW: 7HV auf 770er oder 800er stretchen...
    hmm ansischtssache.. ich finde das heckrohr recht dünn, wenn man es nun noch verlängert wirkt es sicher noch dünner
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • evader is back
      • 03.07.2012
      • 441
      • Adrian
      Jein, also wenn man sich das Heckrohr von dem Rex 700, 800 und Logo 700, 800 anschaut sind sie dünner als das vom 7HV... man könnte das Heckrohr dicker machen, müsste sich dann aber CNC teile fräsen lassen und da geht mir der Aufwand zuweit. Das normale Heckrohr ist für mich OK.
      Aber hat jemand schon mal den 7HV gestretcht oder irgendwo was drüber gelesen?
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Ich denke mal, das Problem wird der Riemen sein.
        Und sich sowas fertigen zu lassen ohne Stückzahlen dahinter wird wohl finanziell nicht möglich sein.
        Darko
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          der gedanke kam mir auch als erstes, gibts die dinger nicht in allen längen von der Stange ?
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            Ich glaube in der Verzahnung ist der mit 2100mm Wirklänge der längste.
            Aber das ist schon etwas her als ich mich damit befasst habe. Kann mich da auch irren.
            Darko
            • evader is back
              • 03.07.2012
              • 441
              • Adrian
              Ich müsste es nochmal raussuchen, aber es gibt eine Firma die Riemen nach Vorgabe fertigt und das ab 1 Stück zu wirklich niedrigen Preisen...
              Sehe ich es richtig in der Annahme das wenn ich 770er Blätter statt den 700er fliegen will, ich das Heck ebenfalls um 7cm verlängern muss?
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                Jup. Um die entsprechende Länge verlängern.
                Kannst du mal nen Link für so eine Firma geben?
                ich würde gerne meinen Furion auf einen leichten 90er Verlängern.
                War aber unmöglich die passende Länge zu finden. Entweder zu kurz oder viel zu lang
                Darko
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Schau mal hier nach Riemen ?
                  Timing Belts, Timing Belt Pulleys, Timing Belt Clamps, Sprockets, Flat Belts, Synchromesh Belts, TruMotion Timing Belts, Ladder Chains, Roller Chains and Shaftloc from SDP/SI
                  Stock Drive Products/Sterling Instrument - E Product Manager
