Ich hab heut nen T-rex 700 eingeflogen und der is um einiges ruhiger wie mein 7HV. So ein Schräg verzahntes Zahnrad hat schon was!
Compass 7HV Setup
AW: Compass 7HV Setup
die trex konstruktion hat dafür andere bedeutend schlimmere "nachteile" wie ich finde.
das finde ich auch. und wenn man unbedingt moechte kann man ja auch auf schraegverzahnt umbauen.
wobei ich das fluggeraeusch immernoch sehr geil finde, da will ich garnichts dran veraendern. nebenbei, das wichtigste. bei optimalen zahnflankenspiel, schmierung usw. bekommt man es einfach nicht klein.
gruß jonas.Auf die Dower hilft nur Pauer!
mal so ne frage:
Ich hab die neuen Savox HV Servos verbaut mit den orginalen servoarmen,nun komm ich aber nicht auf den angegebenen abstand von servo mitte bis äußerstes loch des Servoarms,müsste 17,5 mm ergeben laut Anleitung.
Habt ihr da neue Servoarme gekauft?Wenn ja Wo?Oder mit den 16,5mm gearbeitet?
Grüße Flo
Hatte auch gleich die Mikado Arme auf der Taumelscheibe verbaut. Hatten sich bisher immer sehr gut bewährt.
Nur am Heck hatte ich noch den Orginalen verwendet. Heute ist der nach einer unsanften Auro (umgekippt und dann Hauptrotor ins Heckrohr sammt Anlenkung) gebrochen.
Beste Grüße
FelixGruÃ?
Felix
Johnron
Hallo 7HV Freunde, ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem helfen.
Der Erst bzw Test-flug ging nämlich schon beim hochfahren schief und ich habe nun alles erdenklich an den Einstellungen versucht, es ändert sich nichts.
Problem liegt wohl am V-Stabi, denn:
Der Rotor ein wenig hoch (Jive Softanlauf), das Heck rastet nach ca. 10cm nach rechts drehen ein, dann fährt der Rotor auf eingestellte Drehzahl hoch das Heck bleibt kurz stehen so wie es sein soll und der Heckrotor dreht auf max. Anschlag und das Heck pirouettiert nach rechts weg. Natürlich drück ich sofort den Abschalter
Mechanisch ist das Teil sehr sauber aufgebaut und auch eingestellt, alle Ausgleichsrichtungen und Steuerbefehle gehen in die korrekte richtung. Mein Setup ist:
V-Stabi 5.2 Pro (an Spektrum AR8000 Empfänger), Gain habe ich Werte zwischen 51 und 82 versucht...gleiches REsultat
HeliJive120, mode 6
Spektrum DX7s
Habe an meinem Trex600 auch ein V_Stabi (5.0, keine Pro Version) und da funktioniert alles bestens.
Jemand eine Idee an was das liegen könnte? ICh habe leider noch keine Erfahrung mit der VStabi PRo version aber im STillstand (also Motor aus) funktioniert alles einwandfrei (also das eine Einstellung so daneben ist, kann ich mir kaum vorstellen, aber hoffentlich hat jemand von euch eine Idee). Wirklich frustrierend
Johnron
also vorrausgesetzt du hast alles richtig programmiert im vstabi (wirkrichtung etc. - dein erstes vstabi?), dann klingt das alles sehr nach eine statischen entladung!
du solltest dein heckrohr zum motor erden.
Johnron
Danke Jonas, hatte die Erdung gemacht aber habe dann noch mal das setup auseinander genommen und siehe da, falsche wirkrichtung... Hatte es so eingestellt wie beim trex,dumm nur wenn die laufrichtung heckrotor anders rum ist:-) danke jedenfalls, test schweben war erfolgreich, jetzt kommt der flug. Werde im Anschluss berichten. Hab als low rpm mit 520kv und 13 pinion ca 55% und high Ca 85% als versuchswerte. Bin gespannt und werd bestimmt ordentlich schwitzen. Beste gruesse, J
sind ja die 20mm Servoarme,oder?
