Compass 7HV Setup
  • kumpelblase_
    kumpelblase_
    #1201
    AW: Compass 7HV Setup
    Ja mit den HBS machst du nichts verkehrt. Inzwischen sind das ja wirklich Tagespreise, ich hatte für meine noch 46€ gezahlt.
    Gruß Patrick
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #1202
      Zitat von rasterfarian Beitrag anzeigen
      Ersetze "=" durch "~" und gut is.
      Danke, das sollte ja auch nur zur groben Veranschaulichung dienen, dass man die Leistung entweder übers Drehmoment oder über die Drehzahl holen kann...
      Korrekt wäre natürlich Leistung P (W) = Drehmoment P (Nm) * Drehzahl n (1/s) * 2PI
      Ich denk mal die 5% Unterschied die am Ende rauskommen kann man sich schenken wenns nur darum geht die Zusammenhänge aufzuzeigen.
      Zuletzt geändert von Keven S; 21.09.2014, 12:42.
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        #1203
        Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
        Mit einem 14ner oder 15ner Ritzel bin ich nicht geflogen, da mir nach anfrage gesagt wurde..."ich würde das so lassen". Sprich mit dem 13ner weiter fliegen. Darauf hin habe ich das nicht getestet. Ich werde mir aber jetzt ein 14ner Ritzel besorgen und den Motor noch mal einbauen. Evtl bekomme ich auch einen Jlog und dann kann man beide Flüge mit den beiden Motoren anhand der Daten vergleichen. Sprich Drehzahl, wie zieht der Motor durch und was nimmt er sich usw.
        Das ganze kann man dann in einen neuen Thread ausgliedern bzw ich werde dann einen erstellen. So bleibt der Thread hier sauber und frei für weiter Fragen.
        Der SZ von mir ist auch erst ein paar Wochen alt da er auf Garantie getauscht wurde. Und er war nur ein paar Flüge eingebaut. Er ist Quasi nagelneu.
        Bis dann
        Gute Entscheidung es nochmal mit dem 14er zu probieren. Bedenke aber, dass es auch hier noch Unterschiede geben kann aufgrund der KV. Der SZ dreht am Jive ca. 465Upm/V, d.h. es wäre noch gut zu wissen wieviel KV der Scorpion 4525 am Jive wirklich hat.
        Hat er tatsächlich ca. 520 wäre sogar eher ein 15er Ritzel am SZ angebracht um bei gleicher Kopfdrehzahl zu vergleichen. Hier liegt die Leistungsaufnahme aber dann locker schon im Bereich des 4530 wo es mit dem Jive schon eng wird, wenn man die Leistung auch tatsächlich abruft.
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          #1204
          Drehmoment M (Nm) sollte das heissen
          • max01
            • 19.01.2013
            • 125
            • Günther
            #1205
            Hallo an alle
            Mein Compass 7HV Ultimate ist bald flugbereit!
            Brauch nur noch ein Regler! Denke es wird der 160er Kosmik.
            Habe da eine Frage zu den Frequenzen!
            Kann bez. muss ich die volle Herz einstellen? Macht das Sinn?
            Ich fliege nur Kunstflug! Kein hartes 3D
            Danke für die Info
            Gruß aus ßsterreich
            Ps:
            Ich habe folgende Servos verbaut:
            MKS - HBL 950 auf Taumel-Scheibe - 1520/333hz
            MKS - HBL 980 auf Heck - 760/560hz
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #1206
              Ich gehe davon aus , du meinst die Ansteuerfrequenzen der Servos ?
              Die habe ich auf Empfehlung nicht auf vollen Anschlag laufen .
              Taumel 200Hz , Heck 333Hz .
              Reicht .
              zu viele Helis...
              • Lunar
                • 29.11.2013
                • 618
                • Dominik
                • Augsburg
                #1207
                wenn du NUR rundflug fliegst reicht n 120er Regler dicke! da macht der Kosmik ned allzu viel Sinn
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  #1208
                  Also ich behaupte jetzt mal , dass ein Helijive 120HV auch dicke reicht . Ich habe mit meinem Pyro 750 selbst bei der grossen Drehzahl und dann auch nur beim ordentlichen reinlangen Spitzen von 240 Ampere . Der Rest bewegt sich zwischen 80-150 Ampere .
                  zu viele Helis...
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    • FTG Borstel-Hohenraden
                    #1209
                    Hab nen Align 750MX und Spitzen von max. 100A sogar bei TicTocs. Hab nen Castle 160HV und der ist voll unterfordert. Kauf nen gebrauchten Powerjive und gut ist.
                    SoxoS rocks! :-)
                    • max01
                      • 19.01.2013
                      • 125
                      • Günther
                      #1210
                      Hallo!
                      In dem fall werde ich die Ansteuerungsfrequenz auch so einstellen!
                      200hz auf Taumel und 333hz auf Heck.
                      Passt:-)
                      Noch ne Frage wegen dem Heck?
                      Muss ich ein Vorlauf einstellen bei den Heckblätter? Wenn ja! Wie weit habt ihr das Eingestellt?
                      Oder ganz normal auf 0 bez. Mitte.
                      Gruß aus ßsterreich
                      Ps:
                      Danke für die Infos wegen dem Regler!
                      So ein 120er Heli Jive würde sicher auch reichen!
                      Aber mal schauen was was gibt:-)
                      • Chris1987
                        Compass FieldRep
                        Teampilot
                        • 26.03.2014
                        • 58
                        • christian
                        • mfc Saalfelden
                        #1211
                        Hier ist mein Setup
                        Servos:
                        Taumelscheibe MKS HBL 950
                        Heck MKS HBL 980
                        Motor SZ 4926
                        Regler YGE 160 Ampere
                        FBL Spartan Vortex V3
                        Lipo Hacker eco x 5000 mah 20c
                        @Max
                        Ich habe minimal Vorlauf am Heck.
                        Und ich würde schon eher auf einen größeren Regler (160 oder höher) gehen.
                        Lg
                        • max01
                          • 19.01.2013
                          • 125
                          • Günther
                          #1212
                          Hallo Chris1987
                          Was heißt bei dir minimal?
                          Kann ich das messen?
                          Ich muss ja von hinten gesehen den Vorlauf nach Rechts einstellen!?
                          Also weg vom Heckrohr! Ist das richtig!
                          • Chris1987
                            Compass FieldRep
                            Teampilot
                            • 26.03.2014
                            • 58
                            • christian
                            • mfc Saalfelden
                            #1213
                            Bei mir ist die Steuerbrücke etwa 2 Millimeter ausser der Mitte.
                            Ja das stimmt die Steuerbrücke und die Heckblätter müssen vom Heck weg also nach rechts.
                            Du musst aber keinen Vorlauf einstellen, da das Fbl onehin dein Heck gerade hält.
                            Lg
                            • Andi.e
                              Compass/MTTEC
                              Teampilot
                              • 02.02.2007
                              • 1020
                              • Piesendorf, Saalfelden
                              #1214
                              Check bitte die Chronos Anleitung dafür, da stehts auch drin
                              Andy
                              • Lunar
                                • 29.11.2013
                                • 618
                                • Dominik
                                • Augsburg
                                #1215
                                eine Frage zum Thema Blattlagerwelle, hab mein Kopf zusammen gebaut alle Lager eingedrückt inkl scheinen usw, nun ist die blw nicht ganz bündig mit den Lagern mit den blatthaltern, is auf beiden Seiten fast gleicher Abstand zum Lager. ist das gewollt? meine blw hat 0,25mm untermaß. D. H. soll so ein spielfreien Kopf gewährleistet werden oder muss ich mir Gedanken machen?
