Blade mSR - Motor defekt???
Greengecko
Hallo Leute, seit ich heute nachmittag mit meinem msr draußen war hab ich vorhin beim kleinen Rundflug im Wohnzimmer das Gefühl das der Motor nicht mehr die volle Leistung bringt. An den Akkus liegt es glaub nicht, sie halten immer noch die gleiche Zeit. Vielleicht sind ja die Kohlebürsten vom Motor langsam verschlissen, hab so grobe 200 Akkuladungen verflogen. :-) Was meint ihr? -
AW: Blade mSR - Motor defekt???
Bei mir das gleiche , keine Leistung mehr, fliegt al hätte er Gewichte dran
Neuer Motor liegt schon da, muss den morgen tauschen
Steck mal das Motorkabel aus und wieder ein , prüfe den Sitz des Steckers und die Kontakte
Greengecko
genau so fliegt er, wie du sagst als hätte er gewichte unten dran. aber seltsam das es von jetzt auf nachher kommt. draußen war er noch gut
Sisko
Da dürfte der Kollektor von dem Motor langsam mal durchgeschliffen sein, geht dann relativ fix.
War bei meinem auch plötzlich gekommen, hatte aber schon an die 500 Flüge
Stolgi
Von Bürsten kann bei dem Motor nicht wirklich die Rede sein
Ich hab meinen mSR seit Anfang Februar und habe jetzt den 4. Hauptmotor verbaut.
Jedesmal wenn ich dachte jetzt bringt er nicht mehr die ursprüngliche Leistung hat es nicht mehr lange gedauert und er fing an zu gieren, was man nicht mehr unter Kontrolle bekommen konnte und dann war der Motor auch schon platt.
Und.. wenn mein mSR mal irgendwo einschlägt hab ich selbstverständlich das "Gas" komplett runtergefahren. Trotzdem sterben mir die verdammten Hauptmotoren wie die Fliegen...
..der Rest hält wie deutsche Eiche
Fazit: Hauptmotoren findet man bei mir normalerweise mindestens immer einen im Wohnzimmerschrank.
Holgi
Sisko
Ich lass die immer sanft nen Akku lang einlaufen und meiner hält schon seit Oktober, genauso mitm Heckmotor und ich flieg die Woche auch schon ma an die 30 Akkuladungen von den 150'er Akkus...
Stolgi
@Sisko: Was passiert beim Einlaufen? Wozu ist das gut?
Holgi
Greengecko
schön schön .... das mit dem gieren hab ich auch noch feststellen müssen. ich bau jetzt den motor aus meinem defekten msr ein. der wird noch ne weile halten bis ich mir nächste woche einen neuen holen kann. wollt nur wissen ob sich mein aufwand lohnt für die paar tage. auf gehts ans basteln :-)
Stolgi
naja... der "Aufwand" lohnt sich schon...
Der Motor ist ja (bei mir inzwischen mit ein bisschen ßbung) in 2 Minuten gewechselt.
Und der Spaß mit dem mSR ist schon nicht unerheblich
Original ist der Motor ja mit einem kleinen Klebepunkt fixiert. Der ist schnell entfernt.
Erst Haube entfernen und dann den Motor rausdrücken.
Die neuen Motoren habe ich bisher noch nie mit Kleber fixiert. Die sitzen so gut dass die auch so sehr gut halten.
Viel Spaß mit Deinem mSR!
Stolgi
P.S.: Ich sehe gerade Deinen Flugort... bin öfter bei Euch "unten" und fliege da mit den 4 Ringen übers Testgelände...
Macht fast so viel Spaß wie mSR fliegen
Greengecko
hurra ... sogar der motor aus meinem alten msr hat nur bessere leistungen. wird schon paar tage heben :-) gleich hebt er wieder ab :-)
PS: ganz so weit untern bin ich auch nicht ... bin in der zweiten Audi-City, nicht Ingolstadt, die andere :-) also viel spaß noch
Stolgi
Greengecko
genau da :-) bin sogar einer der glücklichen die die kisten bauen dürfen
Stolgi
Cool!
Welchen baust denn zusammen? Den R8?
Meine Highlights auf Eurem Prüfgelände waren bisher der R8 und der RS5
...nicht dass die Anderen keinen Spaß machen würden...
Holgi
