Sobald ich versuche einen Rundflug zu starten, hört man eindeutig, das der Heckrotor osziliiert, d.h. er dreht mal hich und wieder runter, das innerhalb von einer Sekunde oder weniger.
Ich besitze ihn jetzt seit 3 Wochen und habe ihn beim örtlichen Händler gekauft wo dieser auch Probegeflogen wurde und auch dort war ein - Zittern - vom Heck zu erkennen, wurde aber mit dem Hinweis abgetan, das es sich noch legt, da er noch eingeflogen werden muss.
Gut 20 Akkuladungen später, keine Besserung.
Ist da was bekannt ?
wenn das ´Zittern` eine Vibration ist, wird sich da sicher nichts legen ;
das Gegenteil wird der Fall sein!!
Peter
Bei mir wurde auf Kulanz der komplette Heckausleger getauscht, seit dem ist es wesentlich besser. Ein klein wenig ist normal, der Heckmotor muss ja regeln um das Heck auszugleichen.
Fliegt er denn noch richtig , oder deuten sich da auch Probleme an ??
Hab hier immer nen Ersatz Heckausleger rumliegen , ist definitiv ein gefragtes ersatzteil für den mSR ..
Bei mir hat sich meist ein Schaden angedeutet , wenn der Heckmotor stark ungleiche Geräusche abgegeben hat .
Gruß Tom
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Direkt nach dem Start wird das Heck um gute 2cm nach Links oder dann wieder nach Rechts gerissen, daher der auf-abschwellende Ton vom Moskito Heckrotor
Ein leichtes - Zittern - ist normal und würde ich auch nicht bemängeln, aber stellt euch mal beim Fahren den 2.ten Gang vor.
Vollgas, kein Gas, Halbgas, kein Gas, Vollgas.
Also, gestern beim Händler vorstellig gewesen und den kleinen mal Probegeflogen und dort wurde das "zitternde" Heck mit sprichtwörtlichen großen Augen verfolgt.
Noch Vor Ort wurde Horizon angerufen die mit einen neuen Motor Heckmotor zukommen lassen wollen, allerdings kann es sein, das dieser ohne die Heckabdeckung ist, wobei ich dann sagen muss, das ich den nicht akzeptieren werde.
Der alte mSR - Vorführer aus dem Laden ) fliegt dahingehend wie eine 1.
bin noch relativ neu im Forum und habe auch meinen Start mit dem MSR gemacht, bin nun auf den mcp x umgestiegen, nutze den msr jedoch auch noch gerne um nen Rundflug durch die Wohnung zu machen.
Mir ist nun aufgefallen, dass der Heckrotor nicht mehr die Leistung hat wie noch vor 2 Wochen. Das heißt, die Piruetten gehen viel langsamer von Statten als früher und wenn ich zügig geradeaus fliege und dann abrupt nach rechts abdrehen will, dann verzögert das Heck.
Habe den Heli zu Freakware geschickt und die haben das ganze überprüft und gesagt der würde sich ganz normal verhalten, was jedoch nicht sein kann, da ich eine deutliche Verschlechterung der Performance merke. Man sagte ich soll doch bitte die Einstellung an meiner DX6i überprüfen, diese wurde jedoch nie geändert.
Bist Du sicher, dass der mSR so ein Flugmanöver schonmal konnte? Beim flotten Gerausflug kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, da vermischst Du vielleicht Deine Erinnerung mit denen an das Flugverhalten des mCPX...
Lösungsansätze:
Ein ähnliches Gier-Problem hat Burkitouri HIER geschildert.
Dann gibts da noch das Kanal5-Problem, bitte HIER nachlesen.
Dass der mSR bei der Intitialisierung völlig still stehen muss, ist Dir geläufig?
Neuen Speicherplatz in der DX6i anlegen und mal neu Binden hat bei vielen schon Wunder bewirkt.
Man könnte das Verhalten des mSR etwas aggressiver gestalten, in dem man bei den gewünschten Steuerungsfunktionen neg-Expo reinprogrammiert, siehe Handbuch...
Mehr fällt mir vorerst nicht ein...
Viel Erfolg!
-==[Schubsi]==-
-==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
vielen Dank für deine Antwort. Neu gebunden habe ich ihn schon, hat sich jedoch nichts geändert. Ich werde noch ein bisschen an der DX6i rumspielen und mal kucken, ob ich das Problem in den Griff bekomme.
