[Blade SR] mein Setup Blade SR mit DX6i ... und dazu eine Frage zum Swash Mix
  • whitebunny
    whitebunny
    Vorab ich bin noch echter Anfänger bei CP Helis. Ich hab einn gebrachten Blade 400 günstig bekommen, den ich jetzt 8 Akkus geschwebt habe und bin jetzt seit einer Woche mit dem Bade SR am üben.
    Beim Blade 400 fand ich es ganz gut, dass ich die meisten Sachen so weit runter regeln kann, bis ich mich sicher fühle. Also dachte ich mir ... das muss mit dem SR doch auch gehen. Basierend auf meinen gedämpften Einstellungen vom Blade 400 hab ich mein SR Setup zusammen gestellt
    Hier mein Setup für die DX6i ... und es geht sehr gut :
    Leeres Modell - natürlich auf HELI einstellen
    Servos für RUDD und PITC auf R stellen
    SWASH TYPE : CCPM 120
    D/R&EXPO :
    0 = AILE 60% INH, ELEV 60% INH, RUDD 60% INH
    1 = AILE 80% +10, ELEV 80% +10, RUDD 80% +10
    TRAVEL ADJ : alles auf 100%
    GYRO :
    0 = 40%
    1 = 50%
    THRO CUR :
    Normal : 0 - 40 - 65 - 75 - 80
    Stunt : 0 - 40- 65 - 80 - 90
    PITC CUR :
    Normal : 35 - 45 - 55 - 65 - 75
    Stunt : 25 - 40 - 55 - 70 - 85
    SWASH MIX :
    AILE : +60%
    ELEV : +60%
    PITCH : -30%
    Ist so natürlich nicht mehr für 3D Flug geeignet !!!
    Ich hab bewusst in beiden Modes (Normal/Stunt) normale Kurven programmiert. Dann kann es mir nicht passieren, dass ich aus versehen etwas einschalte, das mich und meine aktuellen Fähigkeiten überschreitet :-)
    Die Kurven im "Stunt Mode" bieten deutlich mehr Druck. Habe ich gestern bei etwas mehr Wind benutzt. Heute im Sonnenschein bei ruhigem Wind den "Normal Mode"
    Mit den beiden D/R Modes probiere ich aus was mir besser liegt.
    Die Einstellungen für den Gyro sind heraus experimentiert. Mit den 40% hatte ich heute ein ruhiges Heck ohne gezucke.
    Vielleicht hilft es einigen, die ihren SR doch lieber mit der DX6i fliegen wollen (wie ich). Im vergleich mit der original Funke ist mein Setup sehr viel weniger direkt. Ich find es für mich so angenehmer. Man sollte aber mehr Platz haben, da der SR so (wie ich finde) träger reagiert. Hilft mir aber im Moment übersteuern zu vermeiden.
    Da ich nach meinem Crash von Anfang der Woche neue Blätter brauchte, fliege ich im Moment die asymmetrischen Blätter vom CP. Ich kann natürlich nicht genau sagen, wie sich das auf die Pitch-Kurve auswirkt. Aber einfach mal probieren.
    JETZT noch meine Frage :
    Die Werte für den Swash Mix habe ich aus einem englischen Thread gemopst. Funktioniert auch gut. Aber ganz ehrlich ... was genau bewirkt es wenn ich jetzt dort etwas ändere. Die Vorzeichen haben teilweise Auswirkungen auf die Richtung der Servos. Das hab ich schon raus gefunden. Aber was genau mache ich dort ?
    Vielleicht kann mir einer der echten Profis hier etwas näher erklären, was die Einstellungen bewirken.
    mfg
    Torsten
    Zuletzt geändert von Juky; 23.03.2010, 14:31.
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    AW: mein Setup Blade SR mit DX6i ... und dazu eine Frage zum Swash Mix
    Also zu den Einstellungen bzgl Swash Mix kann ich dir leider nicht viel sagen..
    Werde mir wohl in naher Zukunft auch ne DX6i zulegen (vllt auch auf die DX 8 warten). Fliege derzeit noch mit dem originalen RTF Sender. ch finde , daß der Heli da schon relativ träge reagiert . Ich wünsche mir schon deshalb auch mehr Einstell Möglichkeiten..
    Meine Frage :
    Wie sind denn die Blätter vom Cp ? würdest du sie weiterempfehlen ?
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Im Swash-Mix kannst du den Servoweg (für alle drei Servos gleichzeitig) für Roll, Nick und Pitch unabhängig voneinander verändern.
      Zur Gyro-Einstellung:
      Bei 50% ist der Gyro aus! Bei 0% hast du die höchste Empfindlichkeit im Normal-Modus, bei 100% die höchste Empfindlichkeit im HH-Modus.
      Ich würde mit auch gleich das Fliegen mit konstanter Drehzahl bei -4° bis +10° Pitch angewöhnen, spätestens bei etwas Wind wirst du froh darum sein.
      Gruß Stefan
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        Gruß Stefan
        Das ist , soweit ich weis , nur beim original Sender so
        Blade 150S
        • whitebunny
          whitebunny
          Hallo Stefan,
          SWASH MIX :
          Danke für die Info. Wobei mir immer noch nicht ganz klar ist, was ich da in welche Richtung bewirke. Ich hab es gestern Abend noch mal trocken ohne angeklemmten Motor versucht. Aber das bringt mich nicht so weiter. Ich denke ich werde es wohl am besten mal vorsichtig ausprobieren müssen.
          GYRO :
          Ich bin mir nicht sicher, dass an der DX6 bei 50% wirklich der Gyro aus ist. Sicher an der Original Funke ist es so. Wurde ja schon im anderen Thread beschrieben.
          Also der Heli ist nicht unfliegbar bei Gyro 50%. Er zuckte mir nur noch etwas zu viel ... und bei 60% war er sehr schwammig. und wollte ständig weg drehen.
          Und ich kann mir fast nicht vorstellen, das Gyro AUS sich nur in etwas Zucken auswirkt. Zumindest beim Schweben.
          Ich habe außerdem das Gefühl, dass der Gyro auf die Temperatur reagiert. Kann das sein. Also als ob er sich erst etwas warm laufen muss ... :-) was ich bei dem Wetter verstehen könnte.
          PITCH :
          Die Einstellungen hab ich natürlich nicht mit einer Pitch-Lehr überprüft. Aber ich hab mit der Kurve schon etwas Negativ Pitch. Wobei ich mich Frage, ob das bei asymetrischen Blättern überhapt etwas ausmacht, da sich durch die flache Unterseite (so sind die CP Bläter zumindest) ja eigentlich keine Kraft nach unten aufbaue kann.
          mfg
          Torsten
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            Das der G110 Gyro sehr temperaturempfindlich sein soll , hab ich auch schon mehrfach gelesen .
            Ich hab ihn bisher nur in der Halle geflogen , und da hatte er genügend Zeit , sichanzupassen, kann daher kein Feedback dazu geben
            Gruß Tom
            Blade 150S
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Zitat von whitebunny Beitrag anzeigen
              SWASH MIX :
              Mit dem Wert von AILE und ELEV kannst du die Ausschläge für Nick und Roll vergrössern oder verkleinern und mit PITCH eben die Ausschläge für Pitch.
              Wenn du das Vorzeichen änderst kehrt sich die Servorichtung um.
              GYRO :
              Das ist bei der Dx6i genauso, das heisst du fliegst aktuell im Normal-Modus mit 20% Empfindlichkeit.
              Jepp, das ist ein Piezo-Gyro, der hat eine Temperaturdrift.
              PITCH :
              Bei Negativ Pitch erzeugst du natürlich auch mit asymetrischen Blättern Abtrieb
              Gruß Stefan
              • whitebunny
                whitebunny
                Danke Stefan ... das mit dem SWASH MIX hab ich jetzt verstanden :-) dann kann ich da noch mal am Setup basteln. Mit dem Background ist es dann nicht nur Versuch und Irrtum, sondern etwas gezielter.
                Morgen werde ich die Grad-Zahlen für den Pitch noch mal ausmessen. Ich denke da kann ich noch optimieren. Meine zweite Pitch-Kurve hat ja deutlich mehr negativ-Wert. Das ist dann das Setup bei Wind
                Das mit dem Gyro ... naja ... wird dann wohl so sein. Wobei ich dann nicht ganz versehe, dass er auch bei einer Einstellung von 50% in der DX6i die Richtung behält und erst bei mehr als 65% zu kreiseln anfängt.
                mfg
                Torsten
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  • Dettingen am Albuch
                  Habe auch bei meiner Dx6i mit den Gyro Werten gespielt, aber eine merkliche Veränderung konnte ich nicht wirklich feststellen
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Ich habe jetzt keinen G110, aber zumindest der Unterschied zwischen Normal- und HH-Modus sollte sich doch bemerkbar machen...
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      Ich merke nichts.
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Hast du das Kabel für die Empfindlichkeit angeschlossen?
                        Falls ja spricht das nicht gerade für den Gyro...
                        • frank010
                          frank010
                          wo muss ich wann welches kabel anschließen *?
                          • whitebunny
                            whitebunny
                            Re: mein Setup Blade SR mit DX6i ... und dazu eine Frage zum Swash Mix
                            Einer der Stecker in drm Kabelgewusel ist nicht angeschlossen. Den auf den zweiten Steckplatz von rechts auf den Empfänger. Dann kann der Gyro am Sender eingestellt werden.
                            MfG Torstdn
                            • frank010
                              frank010
                              dankeschön !
                              kann mir jetzt noch jemand bitte den unterschied erklären zw. normal modus und hh.modus ?!?!
                              ich hab halt das problem dass mein SR sich unkontrolliert wegdreht was nicht trimmbar ist wenn ich ihn mit den o.g. werten mit der dx6i binde.
                              eine ferndiagnose des händlers war " hört sich an als ob der gyro nicht mit angesprochen wird ".
                              da ich den stecker des gyro jetzt angeschlossen habe sollte der doch jetzt mit angesprochen werden ?!?!?!
