Blade MCX - Durch Akkus defekt ?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Folgender Sachverhalt:
    Neue Zippy 138mAh Akkus für den Blade MCX, nach einstecken im Ladegerät brannte keine LED (also Voll). In den MCX gesteckt, der drehte ohne zutun des Senders die Rotorblätter an. Zweiter Akku das gleiche. Nun keine Reaktion mehr der Servos und kein Binden des MCX mehr möglich.
    Kann dies durch die Akkus sein Oder nur ein Zufall *
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • bellema heli
    bellema heli
    AW: Blade MCX - Durch Akkus defekt ?
    durch die akkus kann so etwas normal nicht passieren. villeicht war der akku nicht mit dem heli kompatibel.oder es war eben ein blöder zufall
    • BAPT
      • 23.06.2010
      • 967
      • Norbert
      Sag mal bella,
      rollst Du die alten Themen von Hinten auf?
      Trotzdem zu dem geschilderten Problem. Genau das selbe habe ich just heute Mittag erlebt. Die Akkus sind schlicht platt.
      Norbert
      Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
