E-Flite Blade mSR
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #2836
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    Was kann es eigentlich bedeuten, wenn das linke Servo sich nach dem binden oder initialisieren sich nicht beruhigt?
    Das Rädchen ist ständig am hin und her zucken bzw. braucht recht lange bis es still steht nach anstecken des Akkus!
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • Pit
      Pit
      #2837
      A6er,
      Servo mal abschrauben und die kontakte darunter reinigen hat bei mir geholfen.
      Gruss........Pit
      • TheKiter
        • 06.12.2010
        • 1695
        • Duisburg
        #2838
        Hi A6er,
        bei mir ist der rechte (oder auch der linke, je nachdem wie ich drauf schaue )
        Werd mal den Tip von Pit ausprobieren
        FSC Duisburg Rheinhausen
        GruÃ? Frank
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #2839
          Zitat von Pit Beitrag anzeigen
          A6er,
          Gruss........Pit
          Danke!
          Habe deinen Rat befolgt und nun herrscht ruhe!
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #2840
            Nachdem mir heute Horizon mitteilte, dass die Garantie futsch ist, wenn ich ein neues Akku-Kabel anlöten, habe ich den MSR heute zu Horizon geschickt.
            Der ist ja gerade erst 3 Wochen alt....
            Sollen die danach schauen.
            Vielleicht ist ja auch die Platine schuld oder sonst was...
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • SVler
              • 29.12.2010
              • 20
              • Alexander
              #2841
              gestern Abend beim gemütlichen Rundflug im Wohnzimmer hat mein mSR plötzlich seltsame Geräusche von sich gegeben. Klang nach Heckmotor. Dann kurzes Heckzucken und ab ging die Post, blitzschnell um die Hochachse gedreht und am Boden zerschellt. Motor, Akku, Landegestell wieder halbwegs zurechtgerückt und versucht neu zu starten. Fehlanzeige, hob nicht mehr ab und wieder dieses Heckzucken. Desweiteren war die Hauptmotordrehzahl hörbar niedriger als sonst. Also, Hauptmotor ausgebaut => Welle hat axiales Spiel => Funktionsprüfung Motor mit Ritzel nach unten = kaum Drehzahl am Ritzel; Motor mit Ritzel nach oben = volle Leistung
              Funktionsprüfung Heckmotor ohne angeschlossenen Hauptmotor = i.O. kein Heckzucken, Gyro scheint zu funktionieren.
              Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. weiß/ahnt jemand woher sowas kommen konnte. Hauptmotor scheint hinüber zu sein, Heckmotor trau ich nicht so recht (*). Mein mSR hat noch keine 14 Tage auf dem Buckel. Habe mich auch an HorizonHobby gewandt, aber noch keine Antwort erhalten.
              Habe hierzu über die SuFu bis jetzt noch nichts näheres gefunden.
              Für eure Antworten bedanke ich mich schon jetzt.
              Alexander
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #2842
                Hallo Alexander,
                Kenne ich. Defekter HM killt Heckmotor. Ich hatte den HeMo schon getauscht als ich feststellte, dass der HM auf ist.
                Ist zwar ärgerlich bei einem neuen Modell, aber HH richtets wohl auf Kulanz.
                Allerdings HM tauschen geht definitiv schneller !!!
                lG
                Christoph
                lG Christoph
                • schubsi
                  • 06.01.2011
                  • 822
                  • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                  #2843
                  Taumelscheibe "wackelt"
                  Moins...
                  Nachdem es hier üblich zu sein scheint, alles in diesen Thread einzuwerfen, mach ich das einfach mal nach:
                  Meine Taumelscheibe "wackelt", hier ein Video, welches von einem anderen mSR-Besitzer stammt (brauchs ja nicht neu hochladen, wenns ein anderer schonmal gemacht hat). Das fiel mir erst bewusst auf, nachdem ich die DX6i nachgeordert hatte und mit der Throttle-Kurve experimentierte (langsamer HM-Lauf). Schaut mal bitte:
                  [YOUTUBE]c6JHdnqFfq0[/YOUTUBE]
                  Meine ersten Maßnahmen:
                  1. Rotorwelle (EFLH3007) getauscht
                  2. Rotorkopf (Metall Xtreme) getauscht
                  3. Blattlagerwelle (EFLH3013) neu mit O-Ringen und B-Scheiben
                  4. Blattgriffe (EFLH3014) getauscht
                  5. Anti-Rotation-Collar (Metall Xtreme) getauscht
                  6. Paddelstange (mitgelieferte EFLH3011) getauscht
                  7. Rotorkopfanlenkungen (EFLH3015) getauscht
                  8. Taumelscheibe (EFLH3009) getauscht
                  Brachte alles keine Besserung. Hab den Rotor auch mal ohne Hauptrotorblätter laufen lassen, der Effekt bleibt (daran liegts also auch nicht)...
                  Habe selbstverständlich bei der Montage peinlichst genau drauf geachtet, dass keine Schrauben verkantet werden, und die TS mit dem Kalibrierwerkzeug eingestellt.
                  Nun könnte man meinen "Lass ihn doch wackeln", aber m. M. n. eher nicht, denn mit der Erhöhung der Drehzahl vibriert der mSR sichtbar (wenn man genau hinschaut und ihn mit 2 Fingern an der Tail fin festhält), so richtig gesund kann das auf Dauer nicht sein (erhöhter Verschleiß, der Piezo-Kreisel wird "irritiert" etc.).
                  Was jetzt noch offen ist (werde ich heute austauschen) sind
                  - Hauptzahnrad (EFLH3006)
                  - beide Kugellager (EFLH2215) im Rahmen
                  Ich werde berichten!
                  Auch in einem beachbarten Forum (da habe ich auch Video her) wurde die Thematik aufgeworfen, aber eine Lösung scheint noch nicht in Sicht...
                  Ach ja: Mein mSR ist am 15.12.10 erstmal in Betrieb genommen worden und hat seitdem geschätzte 60-70 Akku-Ladungen hinter sich, also eigentlich noch gar nichts...
                  -==[Schubsi]==-
                  -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                  mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
                  • Jörg D
                    • 02.03.2010
                    • 95
                    • Jörg
                    • Kiel
                    #2844
                    Moin!
                    Bei mir war es Spiel zwischen dem Gehäuse und dem schwarzen Ring auf der Motorwelle am Servomotor (am anderen Wellenende, nicht am Zahnrad). Passiert bei mir auch häufiger, dass sich der Ring etwas löst. Ist aber schnell wieder gefixt.
                    Jörg D
                    • schubsi
                      • 06.01.2011
                      • 822
                      #2845
                      @A6er
                      Hoppla? Habe nicht alle Deine Beiträge verfolgt: Waren da auch Outdoor-Einsätze bei oder ausschließlich WoZi-Rundflüge? Mache mir gerade Sorgen, da meiner ungefähr gleich "alt" ist.
                      @all
                      Dass unter den Servos eine Gleitbahn ist, mittels der die Servo-Position ermittelt wird, habe ich schon irgendwo aufgeschnappt. Dass diese Kontaktbahn aber nach kurzer Zeit schon so gelitten hat, ist besorgniserregend...
                      -==[Schubsi]==-
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #2846
                        Zitat von schubsi Beitrag anzeigen
                        @A6er
                        @all
                        -==[Schubsi]==-
                        nee, ich bin ausschliesslich im Wohnzimmer rumgeschwirrt...
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • chinchan
                          chinchan
                          #2847
                          Hallo!
                          Ich bin seit heute auch stolzer Besitzer eines MSR und habe gleich die erse Frage!
                          Ist es normal das die TS nach vorn Rechts ein wenig abkippt?
                          André
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #2848
                            Zitat von chinchan Beitrag anzeigen
                            Hallo!
                            André
                            Ja!
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • schubsi
                              • 06.01.2011
                              • 822
                              #2849
                              Dann ist es mir um so unheimlicher! Waren da vielleicht irgendwelche Schmiermittel mit im Spiel? War was auf den Kontaktbahnen zu erkennen? Oxidationsspuren? Schmutz? Wie hast Du es gereinigt?
                              @chinchan
                              Mmmmh, die Fragestellung ist für meinen Geschmack etwas zu ungenau, um sie gleich mit einem einsilbigen "ja" zu beantworten. Ansonsten ist der Tenor nämlich größtenteils "in der ausgetrimmten Stellung sollte die Taumelscheibe so ziemlich in der Waagerechten zur Rotorwelle stehen..." oder so ähnlich
                              -==[Schubsi]==-
                              • uman71
                                uman71
                                #2850
                                Das ist richtig aber da die Rotorwelle ja nicht gerade steht, steht auch die TS leicht schräg (zum Horizont)
