E-Flite Blade mSR
  • schubsi
    • 06.01.2011
    • 822
    • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
    #3601
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    Zitat von schubsi Beitrag anzeigen
    in gesicherter Umgebung (!) einen FP zu bewegen
    Uih, bin ich d**f!
    Gemeint war natürlich CP, aber ich spekuliere mal darauf, dass jeder aus dem Zusammenhang heraus verstanden hat, was ich meinte...
    Zitat von Campi3
    wie wird sich denn der neue ohne die paddel verhalten
    • Du erinnerst Dich an den 5in1-internen Mixer und die damit verbundenen Probleme bei langsamen, schnellen und sonstigen Pirouetten sowie Kurvenflügen?
    • cwh hats schon geschrieben: Das extreme Abdriften beim Stop aus schnelleren Flugbewegungen und die dann nötigen Abfang-Küppeleien?
    • Die Eigendynamik der PS: Die Sache mit dem Kloschüsseleffekt (TBE)?
    • Und nicht zuletzt die mechanische Dämpfung der Steuerung durch die PS (hierzu zitiere mich mal nochmal):
      Merke: Die PS steuert den Rotor, die TS schubst lediglich die PS an, die dann die Steuereingaben gedämpft an den Kopf weitergibt, nur so ist die Eigenstabilität des mSR möglich.
    Wie gut die Elektronik des mSRX sein wird, bleibt abzuwarten. Spannend ist es allemal
    -==[Schubsi]==-
    -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
    mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #3602
      stimmt den tbe hab ich ganz ausser acht gelassen, und ein erstazteil weniger, wo wir schon dabei sind heut hab ich eine paddelstange zerlegt schön angerissen und schon hat er ihn den tbe
      beim stopen aus schnellen flügen nervt mich nur das er dann immer so die nase hochzieht und dann kommt er wie eine rakete zurück geschossen, am anfang hatte ich derbe probs wenn das heck sich dabei plötzlich wegdreht
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #3603
        beim schweighofer gibts bereits ersatzteile zu sehen inkl preise
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          #3604
          zu Hülfe,
          nachdem nun mein Nickservo garnichtmehr "nicken" will habe ich HH angeschrieben.
          Immerhin ist der Heli weniger als 1 Monat alt...
          Aber, ich beschreibe einfach mal was er so macht, und Ihr gebt mir einen Hinweis falls ich selbst was beheben kann:
          Also, zuerst ezigte sich der Defekt darin, dass er manchmal einfach nicht nach vorne fliegen wollte, wenn ich dann ruckartig gelenkt habe ging es wieder.
          Heute nun wollte er garnichtmehr und blieb auchnoch unten hängen.
          Nach abziehen des Akkus habe ich versucht das zahnrad der Servoachse zu drehen, was überrraschend schwer ging. Nach 2 Umdrehungen war die Bewegung dann aber wieder frei möglich.
          Gruß Anselm
          Devo 8s / DX6i
          Blade 300x / MQX / NQX
          Protos 500 / MiniProtos
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #3605
            hi Anselm,
            kontrolliere mal diese kleinen Zahnrädchen auf Verunreinigungen... und entferne diese.
            Nimm dir evtl. ne Lupe oder ein Mikroskop zu Hilfe.
            Vielleicht ist ja auch was verbogen...
            "Versifft" sollten die Servos in diesem kurzen Zeitraum noch nicht sein ...
            hth
            lG
            Christoph
            Zuletzt geändert von cwh; 26.10.2011, 18:17.
            lG Christoph
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              #3606
              Wenn dass Zahnrädchen die Ursach wäre, würd der Servo nicht nach oben normal laufen.
              Denn man braucht mehr als 10 Umdrehungen für den ganzen Weg.
              Ich werde den Heli morgen mit auf die Arbeit nehmen, da habe ich ein gutes Stereomikroskop
              Meinem Verständniss nach muss irgendwas den Weg des Schiebers behindern, nur so sehe ich da nix..
              Anselm
              Devo 8s / DX6i
              • schubsi
                • 06.01.2011
                • 822
                #3607
                Hatte bei inzwischen -2- Servomotoren das Pech, dass es eine Stellposition gab, aus der sie nicht mehr herausdrehten. Tausch des Servomotors brachte Besserung...
                -==[Schubsi]==-
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #3608
                  @ Anselm
                  du kannst auch mit nem getränkten Q-Tip mal die Schleiferbahnen und Schleifer reinigen (wenn dus noch nicht getan hast). Von Kontaktspray bis Isopropanol kannst du alles Geeignete nehmen...)
                  hth
                  lGC
                  lG Christoph
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    #3609
                    So, mein Mikroskop veriet mir:
                    DA IST JA EINE SCHRAUBE DRIN.
                    Also von aussen kann Sie wegen dem grossen Kopf garnicht reingekommen sein.
                    Da wurde wohl während der Produktion arg geschlampt.
                    Es war so eine Schraube wie sie zur Befestigung des Servos verwendet wird.
                    Grmpf, immerhin muss ich jetzt nicht auf kostenlose Ersatzteile warten
                    Gruß Anselm
                    Devo 8s / DX6i
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #3610
                      well done ...
                      lG Christoph
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3611
                        hi jungs
                        kennt ihr einen guten ersatzteile shop für den msr ? ich hab nun so einige durchforstet aber immer bekomm ich nicht alle teile die ich im mom brauche bei einem händler
                        ich brauche im mom
                        1x paddelstange
                        1x landegestell (orig )
                        1x satz rotorblätter
                        wenn jemand hier einen shop kennt der das alles sofort lieferbar hat bitte bitte melden, will nicht unbedingt doppelt versand zahlen
                        • Ralf35
                          Ralf35
                          #3612
                          Hi Campi.
                          RCking hat alles auf Lager. http://www.rcking.eu/de/102-blade-msr
                          Dort bestelle ich öfter. Kommt zwar aus Tschechien,versenden aber für deutsche Kunden aus Deutschland. Lieferzeit mit Paypal bezahlt, meist 2 Tage. Preiswert im Polsterumschlag oder Großbrief.
                          Gruß Ralf.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #3613
                            ja cool danke
                            die haben sogar das zahnrad aus delrin lieferbar, perfekt
                            Zuletzt geändert von Campi3; 01.11.2011, 01:31.
                            • tk33
                              tk33
                              #3614
                              Hab da mal eine Frage:
                              Die Akkus von meinem mSR lagen jetzt ca. 2 Monate unbenutzt in der Ecke. Jetzt, nachdem das Wetter immer mieser Wird, bin ich wieder Indoor unterwegs (bald auch mit MCPX) und drehe meine Runden mit dem mSR. Jetzt hab ich festgestellt, dass einer der 4 Akkus (2 orig. Eflite 2 Noname) keinen Saft mehr hat. Nachm Laden kann ich ca. 20 Sekunden fliegen dann blinkt der mSR und geht runter, das ist einer von den Eflite-Teilen. Auch erneutes Laden und schonendes Entladen brachte keine Besserung.
                              Gibts noch andere Mittel und Wege so einen Akku zu retten oder ist der hin?
                              Und wo entsorgt man sowas eigentlich? Darf man einen LIPO in diese Batterie-Boxen werfen (im Supermarkt) oder müssen die gesondert entsorgt werden?
                              • Himmelsstürmer
                                • 07.01.2011
                                • 696
                                • Sascha
                                • Schauenburg bei Kassel
                                #3615
                                ich bringe die immer in den Modellbauladen, die haben für Lipos zumindest einen extra Behälter, also sicher nicht in die Altbatterienbox. Du kannst natürlich versuchen, ihn ganz langsam und schonend zu laden, wenn Du ein gutes Ladegerät hast, dass das kann. Bei einem 3 Zellen-Akku habe ich eine Tiefentladene Zelle so schon mal wieder zum leben bekommen.
                                GruÃ? Sascha
                                MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
