E-Flite Blade mSR
  • smiles
    smiles
    #2671
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    Hallo Christoph,
    Ich meine den gesamten Motor am Heck.
    Genauso war es aber:
    Motor getauscht- fliegt wieder. (mit allen Batterien)
    Das einzige was noch ist: beim Rückwärts-Nick "zittert" der rechte Servo, dh. das Zahnrad für ein paar Sekunden(schnelle, kurze vor-rück Bewegungen d. Zahnrads)
    Hat aber auf das Flugverhalten keinen Einfluss..
    grüße,
    alex
    • Renman
      • 01.09.2010
      • 105
      • René
      #2672
      Hallo an alle msr-Piloten.
      Ein für mich neues Flugverhalten tritt auf! Wenn ich meinen msr gut eingetrimmt in den Schwebeflug bringe,(und der steht prima auf der Stelle) fängt er nach wenigen Sekunden an elliptische, horizontale Kreise zu fliegen, die Nase zeigt dabei immer in die selbe Richtung. Was soll das denn wieder sein. Verbaut habe ich von microheli die Blattgriffe, Rotorkopf, Paddelstange, Antirotationsklemmring und die Taumelscheibe von XTreme. Flog eigendlich bis gestern super und heute dieser Effekt! Weis jemand einen Rat?
      GruÃ? Renman
      Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #2673
        Such mal nach
        TBE
        Da wird man geholfen...
        evtl. Blätter zu lose. Schau mal ...
        lG Christoph
        • _PiTT_
          _PiTT_
          #2674
          Das nennt sich TBE.
          Hilfe & mgl. Ursachen guggst Du hier: http://www.3d-heliforum.de/threads/3...iten-abstellen
          Beitrag #2
          • smiles
            smiles
            #2675
            Habe gerade gemerkt daß ich die letzten 10 Flüge ohhne Heckleitwerk absolviert habe..
            (einfach vergessen es wieder zu installieren.
            Ist mir irgendwie nicht aufgefallen..
            Kein großer Unterschied... seltsam..
            • uman71
              uman71
              #2676
              Das macht eigentlich auch keinen Unterschied ob mit oder ohne Heckleitwerk, zumindest habe ich keinen gemerkt, zumindest nicht in der Wohnung.
              Schätze mal die Hauptaufgabe des Teils ist den Heckrotor vor Bodenkontakt zu schützen.
              • smoert
                Junior Member
                • 19.02.2010
                • 9
                bin auf der Suche nach den Fotos der Dx6i Einstellungen für den msr. Habe seit heute eine DX6i als Sender. Mein MSR hebt nicht ab. Kann mich erinnern, dass mal die Einstellungen als Bilderserie hier verlinkt waren.
                mfg
                Martin
                [FONT="Arial Narrow"]mSR, SR120, mCPX, mSRX, MQX, nanoCPX, nanoQX[/FONT]
                • uman71
                  uman71
                  #2678
                  Der Link zu der bebilderten Anleitung führt mittlerweile leider woanders hin, du kannst aber bei Helibande mal schauen.
                  Ich kann mir allerdings nicht vorstellen dass dein msr nicht abhebt weil die Einstellungen nicht passen
                  • _PiTT_
                    _PiTT_
                    #2679
                    Hast Du den Zwockel schon gebindet mit der DX6i?
                    • smoert
                      Junior Member
                      • 19.02.2010
                      • 9
                      danke erstmal. Inzwischen hebt er ab. Habe Gyro auf IMH gestellt. Werde mir aber trotzdem die Einstellungen von helibande mal genauer anschauen.
                      mfg
                      Martin
                      • helimax11
                        helimax11
                        #2681
                        Hallo aus Nürnberg
                        habe einen gebrauchten MSR mit einigen Mängeln erstanden, bitte um Hilfe oder Ideen dazu.
                        1.Landegestell ist vorne ab und wurde mit Sec. Kleber befestigt = Stift geht nicht mehr rauß= kann kein neues Gestell anstecken
                        2. Heckfinne auch mit Sec verklebt
                        3. Hauptmotoranker hat großes Spiel wenn man am Ritzel auf/ ab bewegt = lange Laufzeit, verschliessen?
                        ( auch laut-besonders bevor der Motor zum Stillstand kommt)
                        Zahnrad Ok + leichgängikeit zwischen Zahnrad und Gestell= OK!
                        Danke Gruß Fritz
                        • Silent
                          Silent
                          #2682
                          1= aufbohren (schmelzen)
                          2= elektrik ab und in warmes wasser...
                          3= Motor tauschen...
                          • photoart
                            photoart
                            #2683
                            Ich möchte hier mal einen Zwischenstand nach 7 Monaten MSR posten: 160 Flüge, bisher ohne Schäden oder Tauschteile, die Leistung der Motoren ist noch wie am ersten Tag. Eingesetzt habe ich lediglich von Anfang an Rotorkopf, Blatthalter und Taumelscheibe aus Alu. Habe nun gerade wieder Baytec-Lipos geordert für die beginnende Wohnzimmersaison, die Originalakkus sind inzwischen leider alle verstorben
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #2684
                              120 Flüge ohne Schäden , davon kann ich nur träumen
                              Das ist wohl wirklich nur mit den Aluteilen oder sehr , sehr schonendem Flugstil möglich..
                              Die Aluteile hat ich ja auch aus diesen Gründen mal montiert, fliegt imho aber einfach nicht mehr so wie original..
                              Mein Fazit nach 11 Monaten mSR und mehr als 500 Flügen (besitze 2 mSR) ist trotz vieler Austauschteile auch sehr positiv. In den Wintermonaten werden hoffentlich beide (einer ist wegen Platinen Schaden gerade bei HH) wieder ordentlich durchs Wohnzimmer gehetzt.
                              Auch wenn ich mich über HH immer aufrege , muss ich doch sagen , das mSR und 120 SR mich nach wie vor begeistern, und auf Kulanz schon eingiges getauscht bzw. mir zugeschickt wurde.
                              Gruß Tom
                              Logo 700 / Logo 550 SX
                              DJI FPV / Mavic 2 pro
                              Blade 150S
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #2685
                                Hi zusammen,
                                ja bilanzieren steckt an...
                                also Mein mSR ist 10 Monate alt. An manchen Tagen bis zu 4 mal geflogen. Zwar nicht immer jeden Tag im Einsatz, aber so gut wie ...
                                KEIN Alu dran !!! Grad gesehen, dass EIN Blatthalter gerissen ist... Macht nichts, hält noch ne Weile. Die Schrauben werden mit Locktite gesichert. Das funktioniert schon ne Weile ganz gut...
                                Flugverhalten super !!! Wenn die Schrauben wieder locker werden, merke ich das am TBE. Dann wird wieder geklebt und gut is...
                                Den Hauptmotor musste ich vor einigen Wochen austauschen. DER war auf !
                                Unsere 2 Katzen sind ebenso begeistert wie ich !
                                WIR würden ihn immer wieder kaufen !
                                Noch NIE bereut !!
                                PS: fliegt der 120 genau so gut ? Wo kriegst du Batts her ?
                                lG
                                Christoph
                                lG Christoph
