Blade Fusion 700 verdreht das heck bei pitch
  • Tomek Van Core
    • 13.06.2018
    • 72
    Hallo zusammen
    Ich habe einen Blade Fusion 700 , neu und selber zusammengebaut . Ein paar Flüge hat er hinter sich . Soweit alles im grünen bereich bei rundflügen.
    Jetzt hab ich die ersten flips ausprobiert, und habe das problem festgestellt das dass heck sich während dessen immer um ca 90 grad verdreht.
    Ich hab dann mal geschaut ob er das auch in schwebeflug bei pitchstößen macht. Und das ist tatsächlich der fall . Weil ich erst vermutete das ich vllt beim flipen ungewollt seitenruder mit ansteuer.
    nun ist das FC6350HX verbaut und ich habe mal versucht den proportional und integral wert anzuheben . Leider hat das nichts geändert.
    hat wer sonst nich eine idee dazu ?
    Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
    Diese Galerie hat 1 Bilder
  • Goblin570
    • 27.02.2017
    • 295
    • Fabian
    hi da muss es bestimmt noch irgendwo eine einstellung für die empfindlichkeit geben, die musst du etwas hochnehmen
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Passt die Einstellung vom Heckservohebel zur Anlenkungsgestänge sind 90° und Anlenkungsgestänge zum Heckrotoranlenkungshebel sing 90° und steht die Heckhülse mittig? Dreht der Heckrotor richtig rum? Schaue mal Seite 48, Drucklager richtig verbaut?
      Du kannst auch mal im Normalmodus vom Heck fliegen, wenn das geht und schauen, ob sich das Heck wegdreht und dann dementsprechend die Anlenkung nachstellen am Kugelkopf. Meist regelt der Kreisel im Normalmodus bei Auslenkungen und wenn da die mechanische Einstellung nicht stimmt, geht er weg.
      Zuletzt geändert von Anfänger; 25.09.2025, 15:08.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Lucent
        • 02.03.2014
        • 435
        • Lucent
        Moin
        Drehmomentausgleich (DMA) im Flybarlessystem noch aktiviert?
        Grüsse
        Lucent
        Ohje, Ironie, erkennt man sie?
        • Tomek Van Core
          • 13.06.2018
          • 72
          Ich werde gleich mal alles was das heck angeht prüfen. DMA muss ich mal im fbl suchen .
          Also rundflüge im normal Modus geht wunderbar kein wegdriften oder ähnliches .
          Bei Gas Stößen geht er da auch weg.
          • Tomek Van Core
            • 13.06.2018
            • 72
            So steht mein heck derzeit
            Diese Galerie hat 3 Bilder
            • Tomek Van Core
              • 13.06.2018
              • 72
              Schau mal die Bilder
              Sonst scheint alles richtig verbaut zu sein .
              Drehrichtung des rotors ist auch korrekt
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                Das kann auf den Bildern täuschen, aber für mich sieht es so aus, als hättest du ein Heckrotorblatt falsch rum drauf.
                Auf dem Bild z.B. sieht es aus als würden mich bei beiden Blättern die "dicke-Vorderkante" anschauen.
                https://www.rc-heli.de/filedata/fetch?photoid=5800226
                Und auf dem Bild hier, zeigen beide Blätter mit der spitzen Hinterkante zueianander.
                https://www.rc-heli.de/filedata/fetch?photoid=5800224
                Das tun die auch nur, wenn ein Blatt falsch rum montiert ist.
                MaJo
                Zuletzt geändert von MrMaJo; 26.09.2025, 12:13.
                Marco
                • Tomek Van Core
                  • 13.06.2018
                  • 72
                  MaJo
                  Das gibs ja garnicht , du hast vollkommen recht . Das ist mir auch noch nicht passiert .. da achtet man auf die schwierigsten sachen und dann so ein Blödsinn..
                  Erstmal danke für deinen scharfen Blick!
                  Ich werde das gleich mal testen. Allerdings vermute ich das dass problem danach immernoch da ist . Da ich die Blätter vor kurzem ab hatte und das problem schon davor bestand. Habe eben auf die alten Bilder gesehen . Da waren sie richtig montiert
                  • Tomek Van Core
                    • 13.06.2018
                    • 72
                    Also hab getestet, keine Änderung
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      ich kenne das Fbl nicht. Allerdings habe ich noch nirgends gelesen, ob Du die allgemeine Heckempfindlichkeit auch erflogen hast? Also so lange erhöhen, bis das Heck bei schnelleren Manövern anfängt zu zittern. Bevor man an allem anderen rumschraubt, wäre das due erste Maßnahme.
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Nun ja, man sollte doch meinen, dass ein Kit, welches mit den vorgeschlagenen Komponenten gebaut wurde, mit den Werten aus der Anleitung weitestgehend funktioniert. Das bedeutet sicherlich nicht, dass man keine individuellen Änderungen erfliegen könne, aber das Heck sollte doch wohl nicht um 90° bei Pitch-Pumps verdrehen. Wenn also die Werte aus dem Handbuch im FC6350HX eingestellt wurden und auch der mechanische Aufbau (Swash-Servo versehentlich am Heck?) passt, könnte man nur noch zu wenig Drehzahl vermuten.
                        Grüße von Andreas
                        • Tomek Van Core
                          • 13.06.2018
                          • 72
                          Ja so sehe ich das auch . Und natürlich habe ich versucht die gyro bzw gain Werte zu erhöhen. Egal wie hoch ich gehe er fängt nie an zu zittern
                          . Wäre vllt noch ein Grund mehr nach der Drehzahl zu sehen .
                          Aber ich hab keine Ahnung wo da der Fehler liegen soll .
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            So wie es auf dem Bild mit dem Heckservo aussieht, lenkst du sehr nah am Zentrum an. Hast du genug Heckweg an der Schiebehülse, sprich Endpositionen? Ohne genug Heckwirkung kann das FBL nicht ausreichend genug regeln.
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              Na darauf würde ich mich nicht verlassen, bestes Beispiel war damals mein Thundertiger E360, da ist nichts mit den Werten aus der Anleitung gut geflogen....
                              Drehzahl l#sst sich ja schnell kontrollieren, falls es daran liegen sollte. Sollte die passen, "P" so lange erhöhen, bis es wackelt.
