Blade 235 CP - Nachfolger Blade 230 S
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1081
    • Timo
    • München Süd
    Habe grad zufällig gesehen das der Blade 230 S ein update / ein Nachfolger hat => Blade Revolution 235 CP
    Was auch interessant ist, für unter 30€ gibt es ein Nacht Kit dazu.
    Wobei das gabs für den 230er auch hab ich grad gesehen.
    Siehe auch bei 1:30 im Video
    Zuletzt geändert von Timo1972; 02.04.2025, 16:30.
    Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
  • Chrissi
    • 03.10.2018
    • 51
    Mich würde mal interessieren ob einer hier den schon hat.Wie Fliegt der?Bleibt der auch auf Stufe 1 Stehen wenn man Nick etc.los lässt?So wie die Stubenfliege Blade 90 ?
    • Helmut64
      • 21.06.2024
      • 150
      • Olaf
      • Leipzig Land
      der hat das AR 6250 , da ist Normal Mode mit Stabilisierung und Kunstflug 1 und 2 dann ohne.
      mCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
      • Chrissi
        • 03.10.2018
        • 51
        Es ist das neue AR 6250 mhxd verbaut.Kennt das jemand?
        • Helmut64
          • 21.06.2024
          • 150
          • Olaf
          • Leipzig Land
          Laut Anleitung sind die Funktionen gleich und weiter verbessert.
          Bestimmt ein guter Anfänger Heli.
          • kfo-1992
            • 09.04.2005
            • 425
            Was bedeutet „weiter verbessert“ ?
            GruÃ? Andreas
            • Helmut64
              • 21.06.2024
              • 150
              • Olaf
              • Leipzig Land
              Verbesserte Selbstniveaulierung steht in der Beschreibung des Blade 235
              • Zementa Fox
                • 09.02.2025
                • 115
                • Ingmar
                • Peine
                Meiner Erfahrung nach sind Qualität, Support und Ersatzteilpreise bei Blade stark verbesserungsbedürftig. Mein Blade 230 S V2 hat sich nach wenigen Flügen im Flug selbst zerlegt, Support Fehlanzeige. Selbst wenn der 235 "weiter verbessert" ist, liegen zwischen den Blade Modellen und z. B. dem OMP M2 Welten. Der 235 hat immer noch das kreischende Getriebe und macht auch sonst eher den Eindruck eines Plastikquirls.
                • Helmut64
                  • 21.06.2024
                  • 150
                  • Olaf
                  • Leipzig Land
                  ich kann persönlich dazu nicht viel sagen, ich
                  hatte einen Blade 230 nur kurze Zeit und dann
                  gegen einen Blade 330 getauscht und mein
                  Blade 250 CFX ist jetzt schon über 8 Jahre alt,
                  viel genutzt und fliegt und fliegt.
                  Nur jetzt steht er mehr rum, seit dem ich
                  die 360 er und 600 er habe.
                  Der Vorteil bei den RTF Modellen bis
                  Blade 330 S ist eben, kaufen, Akku laden
                  und das Ding fliegt erstmal und es ist ein
                  Erfolgserlebnis da.
                  Bei anderen Modellen braucht man erst noch
                  einen Empfänger, programmieren etc.
                  für Beginner alles umständlich und viel
                  Raum für Fehler und Misserfolge.
                  Das ist meine persönliche Meinung.
                  Zuletzt geändert von Helmut64; 24.05.2025, 20:37.
                  • Chrissi
                    • 03.10.2018
                    • 51
                    Bitte jetzt nicht wieder so ein Glaubenskrieg.Der eine hatte Pech und meckert nur über HH und der andere hatte nie etwas.Das ist wie bei den Funken.Es gibt kein Perfektes Produkt.Ich habe noch den 230 v1.Der Fliegt immer noch.Das Antriebsritzel ist vom V2 verbaut und das Kreischt nichts.Etwas Dry Fluid drauf und es ist leise.Es geht hier nur um das Stabi.Bleibt der Heli Stehen wenn Nick usw. losgelassen wird,oder nicht.Suche was für einen Anfänger.Der Blade 90 FP macht das.Das Spirit FBL kann das ja auch.
                    • Helmut64
                      • 21.06.2024
                      • 150
                      • Olaf
                      • Leipzig Land
                      Es sollte jeder seine eigenen Erfahrungen machen immer in Anbetracht dessen, welche Ansprüche und über welches Erfahrungslevel die jeweilige Person verfügt.
                      In meinem persönlichen Fall ist es so, dass mir die HH - Produkte den Einstieg in die Fliegerei ermöglicht haben und das Ganze für mich ein stetiger Lernprozess ist, mit Höhen und Tiefen , aber den Spaß an diesem Hobby werde ich mir immer erhalten .
                      Es ist für mich ein genialer Modellsport !
                      • Kellyhopter
                        • 24.02.2020
                        • 79
                        • David
                        • Bern und chly obsi
                        Mein 230er v2 ist seit bald 3 Jahren immer noch im Einsatz und macht viel Spass. Kürzlich nach einer Komplettzerlegung bei einer Variantenlandung den Hauptrahmen ersetzt. Letzte Schraube rein, Akkus geladen und weiter geflogen. Günstige Ersatzteile und einfacher Aufbau. So macht das Spass.
                        • Helmut64
                          • 21.06.2024
                          • 150
                          • Olaf
                          • Leipzig Land
                          Meinen 250 CFX etwas aufgehübscht😎
