seit Tagen beschäftige ich mich mit der Einstellung der Stabi bei den Flugzuständen. Über die Vorwärtsprogrammierung konnte ich die Stabi für FZ Autorot und FZ Normal auf Ein, für FZ1 und FZ2 auf Aus setzen. Beim Trockentest reagiert die TS gegen eine Kippbewegung leider auch bei FZ1 und 2. Der Kanal 5 hat die Zuordnung FZ.
Dein Text ist leider sehr unspezifisch. Es fehlen Angaben, welches FBL verbaut ist.
Ich vermute, Du hast den FC6250HX.
Klar ist in jedem Flugzustand die Stabilisierung eingeschaltet. Das ist die Aufgabe eines FBL. Ich vermute, Du meinst SAFE, also der Schutz gegen zu starkes Kippen des Helis. Nur das kann ein- und ausgeschaltet werden. Ist das eingeschaltet, verhindert das FBL, dass der Heli z.B. um mehr als 30° kippt. Rollen und Loopings sind damit unmöglich. Ist es ausgeschaltet, dann kannst Du auch das fliegen.
Nachtrag: Du kannst natürlich alle PID-Gains auf 0 stellen, dann ist die Stabilisierung natürlich ganz ausgeschaltet.
Oder gehe ins Setup und rufe das Menü für den Sub-Trim aufrufen, dann bewegen sich die Servos auch nicht. Reagieren dann aber auch auf keine Steuereingaben.
Ja, es ist der FC6250HX und SAFE.
Leider funktioniert das Ausschalten nicht bei FZ1 und FZ2, die TS steuert weiterhin gegen das Kippen.
