Balde150S kompatibel mit DX8?
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine alte DX8 Fernsteuerung und jetzt einen Blade 150S smart gekauft.
    beim laden des Setup für den Blade von SD kommt die Meldung, keine DX8G2, keine Daten ?
    Kann das sein das die DX8 nicht tauglich ist ?
    Gruß Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
  • pope1701
    • 12.01.2022
    • 547
    • Bei Stuttgart
    Kann die DX8G2 DSMX? Wenn ja, dann sind sie kompatibel.
    Eventuell musst du dir Funke aber von Hand einstellen...
    Erst Hub, dann Schraub.
    • toni67
      • 20.04.2022
      • 323
      • Toni
      • Truttikon / TG
      Die Setupdateien sind genauso zuverlässig wie die Anleitungen von Blade: eher wenig.
      Mach das Setup per Hand anhand der englischen Anleitung; da ist die Fehlequelle auf Grund einer Übersetzung am geringsten; fehlen könnte aber immer was...
      Gruss Thomas
      Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        DX8 (ohne G2, denn die hat er nicht) kann DSMX. Also taugt sie grundsätzlich für den genannten Heli. Die Konfiguration des Modellspeichers muss allerdings selbst vorgenommenen werden, also ohne vorbereitete Setup-Datei.
        Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 23.10.2023, 06:08.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • heli_schrat
          • 07.12.2017
          • 313
          • MFC Nürnberger Land
          ...das keine Daten könnte auch auf die Smart-Telemetrie bezogen sein? Denn da könnte ich mir vorstellen, dass erst ab DX8G2 die vollständigen Telemetriedaten vom 150s Smart verfügbar sind.
          Aber ansonsten würde ich auch sagen: Fliegen mit der älteren DX8 mit DSMX kein Problem.
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1040
            • Norbert
            • Düsseldorf
            Hab manuell angefangen, kann auch schon leicht abheben, aber irgend ein Modus ist aktiv,
            zu wenig Pitch trotz 100% in der Funke. Wie erkennt der Heli eigentlich die verschiedenen Betriebsarten ?
            Dieses ist mir noch nicht klar in welchen Modus ich gerade bin, im Stabi, im Fortgeschrittenen oder im Agility Mode ?
            T-Rex 700
            Big Foot
            • pope1701
              • 12.01.2022
              • 547
              • Bei Stuttgart
              Normalerweise bestimmte Signalpegel auf einem bestimmten Kanal.
              Welcher und welche Werte musst du ergooglen (vielleicht auch zu dem verwendeten FBL), wenn die Anleitung hier keine Hinweise gibt. Wie vorher schon erwähnt, traue nicht der deutschen Anleitung und der englischen nur ein bisschen.
              • heli_schrat
                • 07.12.2017
                • 313
                Flightmode normalerweise über Gear / Fahrwerk. Bei meinem Blade mcpx bl2 z.B. +100, 0 und -100 ... wobei -100 der 3D Mode ist und +100 max stabilisiert
                • westersoft
                  • 21.03.2008
                  • 1040
                  • Norbert
                  • Düsseldorf
                  ok, Danke, werde ich mal so testen und dann berichten.
                  T-Rex 700
                  Big Foot
                  • christianm
                    • 10.09.2017
                    • 817
                    • Augsburg
                    Vielleicht zu wenig Drehzahl? Das wäre zumindest dann mein erster Verdacht.
                    • westersoft
                      • 21.03.2008
                      • 1040
                      • Norbert
                      • Düsseldorf
                      hab auch einen Nano Blade 3 mit AS3X der mir jetzt unkontrolliert an die Decke gestiegen ist bei der DX8, aber glücklicherweise nix defekt.
                      Hab mich jetzt entschieden eine Spektrum NX10 Funke zu holen, so kann ich das AS3X jetzt auch Forward programmieren und schöne Telemetrie.
                      Liebe Grüße Norbert
                      T-Rex 700
                      Big Foot
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        Das kann die DX8 doch auch, außer Du hast noch die gaaanz alte silberne. Dann verstehe ich das mit der neuen Funke.
                        Allerdings braucht man bei den Blade Kisten das AS3X nicht einstellen. Das ist so schlecht wie es ist und wird durch Änderung der Parameter nicht besser.
                        Wenn Dir ein Heli gegen die Decke abhaut, liegt das auch nicht am AS3X sondern an der Programmierung Deiner Funke.
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          ja ich habe die ganz alte silberne, über 10 Jahre alt, vertrauen ist auch nicht mehr so da zu dieser Funke
                          T-Rex 700
                          Big Foot
