Blade 300x Taumelscheibe Servorichtung
  • martin3110
    Junior Member
    • 23.05.2021
    • 10
    [300X] Blade 300x Taumelscheibe Servorichtung
    Hallo zusammen ,
    ich habe ein kleines Problem mit einem Blade 300x.
    Den Heli habe ich vor längerer Zeit mal von einem Bekannten bekommen, ohne FBL . Jetzt habe ich ihn wieder aus dem Schrank geholt zum Aufbauen und da ich Graupner Hott fliege , habe ich ihn mit einem Falcon 12 ausgestattet. Es funktioniert soweit alles , bis auf das ich die Taumelscheibenrichtung nicht hin bekomme.
    Ich fliege Mode2 , Pitch links . Stelle ich die TS-Richtung so ein das die TS rauf und runter fährt , funktionieren Roll und Nick nicht wie sie eigentlich sollen :-( .
    Ich habe schon alle Steckversionen probiert , ohne Erfolg.
    Von meinen Goblin Helis kenne ich die Servo Anordnung :
    Vorne Links ist 1
    Rechts ist 2
    Hinten Steckplatz 3
    Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler .........
    Bitte um Hilfe von Euch .
    VG Martin
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 817
    • Augsburg
    AW: Blade 300x Taumelscheibe Servorichtung
    Schau mal hier:
    AR7200BX manual
    Alternativ findest du auch hier im Forum die Abbildung aus dem Manual.
    Das sollte die Zuordnung der Servos an die einzelnen Steckplätze erleichtern.
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      Moin Moin,
      habe gerade die Anleitung nicht genau im Kopf oder vorliegend aber:
      Steckplätze wie beschrieben tätigen. Dann die "Zahlen" der Ansteuerung durchtesten und wenn pitch falsch rum ist im Sender drehen.
      So hätte ich es noch im Kopf.
      Steht aber eigentlich in der Anleitung drin. Am besten mal in ruhe komplett durch lesen.
      Mfg. Toni
      • Ganja47
        • 30.03.2022
        • 46
        • Chris
        • Crail, Schottland
        Im original ist der Blade 300X mit nachlaufender ansteuerung aufgebaut (Blatthalter wird 90 grad hinter dem Blatt in laufrichtung angesteuert).
        Ergo ist mehr pitch taumelscheibe nach unten und nicht wie üblich nach oben. Ich wollte mit dieser komplikation nicht leben und habe die Blatthalter um 180 grad gedreht um 90 grad vor dem Blatt angesteuert zu werden wie sonst üblich.
        Chris
        • martin3110
          Junior Member
          • 23.05.2021
          • 10
          @christianm : Ich danke für deinen Tip mit der Anleitung vom AR . Es hat jetzt funktioniert. Pitch ist das rechte Servo . Jetzt läuft alles .
          Danke natürlich auch an alle anderen für die schnelle freundliche Hilfe.
          Danke euch .
          VG Martin
