Blade 230S smart Heckrotor testen
  • zaphod2021
    • 10.11.2021
    • 32
    • Holger
    [230/250] Blade 230S smart Heckrotor testen
    Hallo!
    Nach einem heftigen Absturz musste ich den 230s smart neu aufbauen.
    Der finale Check passt - bis auf das Verhalten des Heckmotors.
    Ich kenne den Heckrotor eigentlich beim Schwenken des Helis als deutlich lauter und intensiver, auch jammernd. Er scheint auch vorwärts und rückwärts zu schaukeln.
    Habe daraufhin den Heckmotor ersetzt. Der neue Motor zeigt das gleiche Verhalten.
    Der Hauptmotor funktioniert augenscheinlich normal.
    Frage: Kann ich den Heckrotor testen oder den Regler messen?
    Viele Grüße Holger
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Blade 230S smart Heckrotor testen
    Hört sich mehr nach Defekt am Stabi an.
    • fassla
      • 16.11.2010
      • 675
      • Burgenland / Österreich
      Hast du auch das Heckrohr getauscht ? Evtl ist dass nicht optimal befestigt.
      Kann auch sein, dass der Motorhalter nicht fest sitzt.
      • Domin67
        • 13.12.2021
        • 79
        • DOMINIQUE
        Zuerst sorry für meine Deutschrechtschreibung.
        Da ich auch Erfahrungen mit ein paar Crashes mit Blade 230 habe :
        Zuerst als Sicherheit am besten Rotorblätter so wie HeckrotorbLätter abschrauben
        -Schraub dein Heckmotor vom Heckrotorhalter ab und mach in so laufen wenn er nicht stotert oder schaukelt ist dein Motor in Ordnung ist (hatte schon mal ein neue Motor der nicht lief !)
        --> Das heisst auch dass dein Regler in Ordnung ist !
        --> Das kommt also entweder vom befestigen des Motors am Heckrotorhalter
        oder Du hast das Heckrotorfalsch (umgekehrt) geschraubt
        - wenn dein Motor stortert kann es sein dass der Regler nicht mehr ok ist (der Heckrotor und Reglersteuerung sind sehr sehr empfindlisch besonders nach einem kräftigen Sturz und Du eventuell nicht gleich den Motorschalter ausgeschaltet hast, versucht der Motor weiter zu laufen und schadet so den Regle
        Was ich auch erlebt habe ist dass die Heckmotortrimmung leicht nach rechts getrimmt werden muss sodass der Heckmotor wieder vollständig läuft. Bis ich darauf kam hatte es mir viel Zeit gekostet da ich nicht verstand wieso letzendlich der Heckrotor nicht richtig lief
        So ich hoffe ich habe helfen können
        Für jenige Leser die auch Blade 200SRX 200S besitzen ist das Verfahren das selbe
        Gruss aus dem Elsass
        Euer Frenchy
        • zaphod2021
          • 10.11.2021
          • 32
          • Holger
          Hi, du meinst den Empfänger, richtig? Dort ist ja der Gyrosensor auch mit drin. Das lässt sich wohl nicht testen. Neuen kaufen. Brrr.
          Vielen Dank Holger
          • zaphod2021
            • 10.11.2021
            • 32
            • Holger
            Hallo Fassla,
            doch schon. Neues Chassis, neuer Ausleger, neuer Heckmotor (der alte hatte ja das gleiche Phänomen gezeigt). Da ist alles fest.
            • zaphod2021
              • 10.11.2021
              • 32
              • Holger
              Hallo Domin67!
              Vielen Dank für Deine Nachricht. Wenn ich so gut französisch könnte wie Du deutsch, da wäre ich froh!
              Der Heckrotor ist wohl schon richtig eingebaut. Der alte und der neue Heckmotor zeigen das gleiche Phänomen.
              Vor dem ersten Testen habe ich über Forward Programming einen Factory Reset und ein Calibrate Sensor durchgeführt. Vielleicht war das nicht so toll.
              Frage: Wo kann ich die "Heckmotortrimmung leicht nach rechts getrimmt" einstellen?
              Viele Grüße aus Karlsruhe in das Elsass!
              Holger
              • Kaktus
                • 31.07.2021
                • 34
                • Heinz
                Wenn der Heckrotor vorher lauter war, war er vielleicht vorher verkehrt rum drauf?
                • christianm
                  • 10.09.2017
                  • 817
                  • Augsburg
                  Das wäre auch meine Diagnose. ich habe selbst den 200S und wenn da der Rotor verkehrt rum drauf ist (und glaub mir, das geht leichter als man denken mag), jammert der los, das glaubst du nicht.
                  • Kaktus
                    • 31.07.2021
                    • 34
                    • Heinz
                    Darauf kommt man so ohne weiteres auch nur, wenn es einem selbst mal passiert ist
                    • christianm
                      • 10.09.2017
                      • 817
                      • Augsburg
                      Willkommen in der Welt meiner Erfahrungen
                      • Domin67
                        • 13.12.2021
                        • 79
                        • DOMINIQUE
                        Zum neu kalibrieren :
                        War nicht unbedingt eine gute Idee
                        Lauft am sonsten alles richtig ?
                        Fals Du eine programmierbaren Spektrumsender hast, kannst Du bei Spektrum (wenn Du angemeldet bist und dein Sender registriert hast) die Blade 230s Einstellung runterladen und dein Sender neu aufladen (habe nie probiert !! vielleicht kann ein Forummitglied helfen)
                        Wie auch schon geschrieben, ES KANN AUCH DEIN REGLER SEIN...ODER EMPFANGER !!
                        UND BIST DU SICHER DASS DER HECKROTOR NICHT VEKEHRT MONTIERT IST. So muss es sein :
                        Zur trimmen Frage :
                        Auf einem Dxe (also RTF Modell) : Der Ruddertrimm leicht nach rechts !
                        Kann da leider nicht weiter helfen
                        Euer Frenchy
                        • Domin67
                          • 13.12.2021
                          • 79
                          • DOMINIQUE
                          Naja dafür ist ja das Forum da. Selbst Pannenerfahrung kann helfen zu verstehen und eventuell Lösung finden. Mit einem solchen kleinen Heli (der ausserdem wunderbar fliegt) ist ein Crash nicht ohne Schaden zu überleben und besonders der Heckrotor leidet am meisten oder auch Landegestell!!)
                          Zuletzt geändert von Domin67; 24.10.2022, 16:17.
                          Euer Frenchy
                          • zaphod2021
                            • 10.11.2021
                            • 32
                            • Holger
                            Guten Morgen an alle!
                            Vielen Dank für Euren Input.
                            Weil so wenig Leistung am Heckrotor da war und auch der Rotor manchmal hin-und her drehte, hatte ich einen Hinweis erhalten, dass wohl eine der 3 Phasen fehlen müsste.
                            Tatsächlich war also das ESC nicht defekt, sondern ein Kabel für eine Phase gebrochen. Nach Austausch des Kabels ist nun alles wieder ok.
                            Den Heck-Motor hätte ich somit nicht tauschen brauchen.
                            Holger
