Blade 150S
  • Grazwetter
    Junior Member
    • 16.02.2018
    • 10
    • Rudolf
    • Graz Umgebung
    [andere] Blade 150S
    Hallo, isch hätte eine grundsätzliche Frage, vielleicht gibt es einen Rat. Mein Blade 150 S driftet beim starten und im Schwebeflug immer nach vorwärts weg, muss ständig nach rückwärts korrigieren. Akku sitzt ganz hinten, ansonst fliegt er sehr gut, obwohl ich noch nicht viel über Schwebeflug und leichte Kurven hinaus gekommen bin.
    Liebe Grüße Rudolf
    Rudolf
  • racing Grandpa
    • 03.09.2011
    • 56
    • Helmut
    AW: Blade 150S
    Hallo Rudolf,
    dein Problem sollte sich durch einen Trimmflug lösen lassen.
    Einfach mal die Anleitung durchlesen.
    Grüßle
    Helmut
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      AW: Blade 150S
      Liebe Grüße Rudolf
      Wie steht die Taumelscheibe, wenn der Heli initialisiert hat?
      Sie muß möglichst von der Seite und vorne oder hinten waagerecht stehen.
      Wenn das nicht der Fall ist, dann justierst Du sie am Gestänge vorsichtig nach.
      Falls ja, steht der Trimmflug an.
      • Grazwetter
        Junior Member
        • 16.02.2018
        • 10
        • Rudolf
        • Graz Umgebung
        AW: Blade 150S
        Danke für die Infos, schau mir das bei nächster Gelegnheit an.
        Grüße Rudolf
        Rudolf
