150S im Flugmodus 0 mit Gasgerade steigt nicht wirlich auf...
  • kaniggel
    • 22.03.2020
    • 50
    [andere] 150S im Flugmodus 0 mit Gasgerade steigt nicht wirlich auf...
    ich habe einen 150S und fliege hauptsächlich mit Stabilisierung (Flugmodus 0).
    Nun möchte ich gerne den Heli mit konstanter Drehzahl fliegen lassen, aber auf die Stabilisierung nicht verzichten. Habe dazu mir in der DX6 das Modell kopiert und dort die Gaskurve angepasst, so dass sie in Flugmodus 0 konstant bei 65% liegt. Außerdem habe ich die Pitch-Kurve ebenfalls wie bei Flugmodus 1 oder 2 eingestellt (von links unten nach rechts oben eine Gerade).
    Wenn ich nun fliege, dann habe ich eine Konstante Drehzahl und der Heli drückt auch ordentlich gegen den Boden, wenn ich das Gas ganz unten habe. Schwebeflug geht auch, aber wenn ich Gas gebe, dann hat er keine Kraft; steigt also nicht wirklich schnell auf.... Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch eine andere Einstellung vornehmen muss....
    Hat da jmd. einen Tipp?
    Vielen Dank schonmal!
  • KommandoFENIX
    • 11.04.2014
    • 450
    • Rick
    AW: 150S im Flugmodus 0 mit Gasgerade steigt nicht wirlich auf...
    Steht denn die Dual-Rate auf 100%?
    Ansonsten die Gasgerade hochsetzen, bei 75% starten und dann höher oder niedriger bis es dir passt.
    Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
    • kaniggel
      • 22.03.2020
      • 50
      Rate auf 100% und Expo auf 25%
      • KommandoFENIX
        • 11.04.2014
        • 450
        • Rick
        Sorry, mein Fehler, Dual Rate wirkt ja nur auf Roll, Nick und Heck.
        Dann mehr Gasâ?¦
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          Vieöeicht solltest Du auf besseren Wind warten.
          • kaniggel
            • 22.03.2020
            • 50
            keine Sorge; war letzte Woche damit an der Nordsee unterwegs, da ist immer genügend Wind.... ;-)
            Ich ändere die Gasgerade mal auf 75%, mal sehen, wie es sich dann verhält....
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              Ich hab' jetzt mal im N-Zustand eine 45% - Gasgerade und eine pitchkurve von 40 50 60 75 90 % eingestellt; damit läßt er sich schön abheben und leicht fliegen.
              Sprünge macht er damit aber nicht.
              Es muß bei Dir noch was anderes fehlen - aber was?? Stehen Deine Servowege alle auf 100 % (obwohl das wohl keine Rolle spielt)
              Sonst fällt mir jetzt nix ein . . . wenn er kräftig nach unten drückt, müßter er nach Deiner pitchkurve auch kräftig nach oben ziehen.
              Zuletzt geändert von uboot; 18.06.2022, 21:43.
              • thexo
                • 16.06.2018
                • 230
                • Theodor
                • Raum Mühlacker
                Sind deine Pitch-Wege symmetrisch eingestellt? Also wenn dein Knüppel in der Mitte steht sollten deine Blätter bei 0° stehen. Spätestens bei dem Wert von 65 auf dem Display sollte der Heli abheben.
                Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                • schnappa
                  • 15.11.2015
                  • 231
                  • robert
                  • Hohenau
                  Falls der Akku nicht mehr der beste ist neuen kaufen. Bei mir war dadurch auch kein abheben möglich. Gruß schnappa
                  • christianm
                    • 10.09.2017
                    • 817
                    • Augsburg
                    Ich finde 65% Gas recht grenzwertig. Du kannst ja auf die original 0 - 100 zurückstellen und dann mal beobachten, ab wann der Heli abhebt. Natürlich mit entsprechenden Pitch, ohne geht es nicht
                    • Windfinder
                      • 03.05.2021
                      • 424
                      • Reinhard
                      Ja ich stimme Christian zu. 65% Gaskurve dürfte zu wenig sein. Probiere 80 oder 100
                      Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
                      Frysky Taranis mit Multimodul
