Blade 180 cfx nach Reparatur Taumelscheibe schief
  • rcfrenky89
    • 24.01.2021
    • 58
    [180CFX] Blade 180 cfx nach Reparatur Taumelscheibe schief
    Hallo zusammen
    Hatte mit meinem Blade 180 cfx einen crash , ein Hauptrotorblatt ,ein servogetriebe und Kufen waren kaputt .Habe alles wieder repariert .
    Jetzt mein Problem wenn ich den Blade jetzt einschalte und er initialisiert hat steht die taumelscheibe ziemlich weit oben und ist schief? Alle Gestänge sind in Ordnung sowie alle servos .
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Blade 180 cfx nach Reparatur Taumelscheibe schief
    Schalte den heli mal ein und auf den Tisch. Mach mal ein Bild von den Servos. Das Bild nicht von oben oder schräg sondern gerade auf die Servos drauf, sodass man den Servohebel sieht. Ebenso mit der Taumelscheibe.
    • Johan
      • 07.03.2011
      • 2061
      Wenn du ein Getriebe getauscht hast, das Servo noch einmal ausbauen, akku anschließen und den Servoarm so auf das Ritzel schieben, dass der Servoarm die gleiche Position/Winkel hat wie die anderen beiden. Dann müsste alles passen.
      • rcfrenky89
        • 24.01.2021
        • 58
        Okay gut alles klar versuche das mal, werde morgen auch mal ein foto machen .
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          Bei einem Crash können die Zähne am Servoarm überspringen.
          Deshalb immer Kontrollieren ob du bei Pitch 0 , also Knüppelmitte eine waagrechte TS hast.
          Stehen die Hebel bei Pitch 0 90Grad zum Servo? Vermutlich nicht...
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • Johan
            • 07.03.2011
            • 2061
            Läuft er denn wieder?
            • rcfrenky89
              • 24.01.2021
              • 58
              Hab jetzt bei Knüppel mittel Stellung alle servohörner mittig aufs servo geschraubt taumelscheibe ist jetzt gerade werde ihn morgen mal testen ,danke schon mal für die hilfe .
              • rcfrenky89
                • 24.01.2021
                • 58
                So habe den 180 cfx jetzt getestet er fliegt wieder danke nochmal für die Hilfe
