Blade Nano S3 oszilliert beim Gieren im 3D-Modus
  • pope1701
    • 12.01.2022
    • 547
    • Bei Stuttgart
    [Nano CPX/CPS] Blade Nano S3 oszilliert beim Gieren im 3D-Modus
    Hi alle!
    Ich habe ein Problem mit meinem Blade Nano S3:
    Im 3D-Modus oszilliert er (sehr, unfliegbar) stark um die Hochachse, wenn ich auch nur das kleinste Gier gebe. Ohne Gier oszilliert er vereinzelt in einem ähnlichen Modus ganz leicht.
    In den anderen, stabilisierten, Flugmodi steht er bombenfest und Pirouetten gehen auch ohne das kleinste Mucken.
    Es ist auch stärker ausgeprägt, je höher die Drehzahl vom HR ist.
    Weiß jemand, woran das liegen kann?
    Was ich schon versucht habe:
    • Servos reinigen
    • Servos auf Zucken kontrolliert
    • Das Board verschieden stramm festschrauben
    • Neue BLW
    • Neue Blätter
    • Neu an die Funke gebunden
    • Mehrere Kalibrierflüge
    • Verschiedene Akkus
    Alles ohne Erfolg.
    Da es nur in einem der Drei Modi passiert, schließe ich etwas mechanisches ehrlich gesagt aus.
    Irgendwas muss auf oder mit dem Controller-Board nicht stimmen. Es fühlt sich so an, als würde es etwas überkompensieren wollen... :dknow:
    Habt ihr noch andere Ideen, außer "Schick es zurück"?
    Erst Hub, dann Schraub.
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Blade Nano S3 oszilliert beim Gieren im 3D-Modus
    Es kann auch sein das der Heckmotor ne Macke hat und die Drehzahlen nicht erreicht die man braucht.
    Wenn er beim Schwebeflug schon ab und an oszilliert stimmt da hinten was nicht.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • pope1701
      • 12.01.2022
      • 547
      • Bei Stuttgart
      Es ist nicht dass das Heck nicht hält, das hält ganz wunderbar. Es ist eher ein sehr schnelles "eiern". Wie der Toilet Bowl Effect, nur sehr sehr schnell.
      Außerdem wäre auch da der Motor in allen 3 Modi zu schwach, oder? :dknow:
      • Billyboy
        • 22.01.2010
        • 278
        • Steffen
        • Hüttenberg /Mittelhessen LDK
        Hi , kann das sein, dass deine Blattlagerwelle sich gelockert hat oder krumm ist? Meiner hat auch rumgehampelt, ähnlich wie du es beschreibst.... Besserung brachte das Festziehen der BLW.
        Allerdings mag ich den Nano nicht, bin sehr enttäuscht von den Flugleistungen... Da bleib ich lieber bei den großen.
        Die Schwerkraft kann mich mal......!
        • pope1701
          • 12.01.2022
          • 547
          • Bei Stuttgart
          BLW lockerer und fester hab ich schon etwas durchprobiert, mach ich aber gerne nochmal. Wie fest hast du deine?
          • pope1701
            • 12.01.2022
            • 547
            • Bei Stuttgart
            Gerade nochmal probiert, leicht fest zu ziehen. ßndert nichts...
            Gerade ist sie.
            • Billyboy
              • 22.01.2010
              • 278
              • Steffen
              Merkwürdig, mein Nano ist auch sehr schwer zu fliegen. Auch als er neu war kam ich im Stuntmode nicht wirklich gut zurecht.... ßhnlich wie du es beschreibst..... Dann bin ich mal gespannt wie das hier ausgeht. Kann nur sagen mein alter MCPX (RIP) flog um einiges besser.
              • pope1701
                • 12.01.2022
                • 547
                • Bei Stuttgart
                Ich habe jetzt mal horizon angeschrieben mit dem Problem, mal sehen, was die sagen. Der ist erst 3 Wochen alt, Daumen drücken, dass es vielleicht eine Platine auf Garantie gibt oder sowas.
                • Ruediger K
                  • 08.11.2020
                  • 199
                  • Ruediger
                  • Neuffen
                  Ist vielleicht im 3D -Programm im Sender was falsch eingestellt ? Kreiselempfindlichkeit ?
                  Grüßle Rüdiger
                  NANO S2... Kann ich gut
                  OMP M1 V1 ... mal sehn was das wird
                  • pope1701
                    • 12.01.2022
                    • 547
                    • Bei Stuttgart
                    Der S3 nimmt leider kein Signal an, das den Kreisel einstellt, nur Höhe, Seite, Quer, Pitch, Gas und Modus. Der Flugmodus scheint den Kreisel aber schärfer zu schalten, ja, so fühlt es sich zumindest an.
                    • pope1701
                      • 12.01.2022
                      • 547
                      • Bei Stuttgart
                      Horizon geht auch von einem defekten Controller-Board aus. Ich soll ihn als Garantiefall tauschen lassen beim Händler.
                      Daumen drücken, dass der neue das nicht macht :dknow:
                      • pope1701
                        • 12.01.2022
                        • 547
                        • Bei Stuttgart
                        Okay, neuer Nano ist da. Fliegt wie ein Traum.
                        Habe aus Neugierde mal den Rotorkopf mit Blättern an den alten Nano gemacht. Siehe da, fliegt auch.
                        Also ist da der Hund begraben. Ich werde mal die BLW noch einmal viel genauer beäugen und die Blätter wuchten.
                        Meine Idee gerade, dass er einfach zu stark vibriert.
                        Kann mir da jemand für so eine kleine Mücke einen guten Tipp geben? Habe schon mit 1-2 Tesastreifen gewuchtet, wurde auch weniger Vibration, aber ganz weg kriege ich sie nicht bis jetzt...
                        • christianm
                          • 10.09.2017
                          • 817
                          • Augsburg
                          Hast du denn beim alten auch brav immer wieder das Zahnrad fest auf die HRW gedrückt? Das lockert sich manchmal und es kommen dann recht interessant Effekte raus, wenn der Heil in der Luft ist. Bei Neuen scheint es derzeit zu passen, beim Alten derzeit ja auch, weil die neue HRW richtig fest im Zahnrad steckt.
                          • pope1701
                            • 12.01.2022
                            • 547
                            • Bei Stuttgart
                            Ja, regelmäßig. Allerdings habe ich auch die BLW immer wieder festgemacht und sie hat sich wieder gelöst.
                            Kann mir wer etwas empfehlen, wie man die Teile besser sichern kann?
                            Ich habe die Titan-HRW und den Alu-Rotorkopf, wenn das einen Unterschied macht.
                            • christianm
                              • 10.09.2017
                              • 817
                              • Augsburg
                              Nach meiner Theorie wäre alles am Rotorkopf irrelevant gewesen. Das Hauptzahnrad unten wäre meine Fehlerquelle. Das rutscht gerne ein wenig ab, somit hat die HRW etwas Spiel nach oben und unten und das gibt dann die Effekte. Aber wenn du das eh immer festgedrückt hast, war das wohl nicht.
