Blade Nano S2 S3 mit Speki kalibrieren
  • Greenhorny
    • 02.08.2020
    • 94
    • Bruno
    • Basel + Zürich im Heidiland
    [andere] Blade Nano S2 S3 mit Speki kalibrieren
    Ich würde gerne meine Blade Nano S2 und S3 mit meinem Spektrum DX6 kalibrieren bzw. einen Trimmflug durchführen.
    Wenn ich die beiden Knüppel bewege - den linken nach links unten, den rechten nach rechts unten - gehen sie auch tatsächlich in den Kalibrierungs bzw. Trimmmodus über. Nach dem Trimmglug und Landen soll man ja dann den Binde-/Panik-/Trainer-Knopf drücken. Die Helis schalten dann jedoch nicht in den normalen Modus zurück, heisst die Lichter blinken weiter.
    Könnt Ihr mir bitte sagen, wie ich den Kalibrierungsmodus wieder verlassen kann?
  • Monteur88
    • 01.02.2020
    • 46
    • Jerome
    • Mönchengladbach
    AW: Blade Nano S2 S3 mit Speki kalibrieren
    Das selbe "Problem" ich auch mit der DX8.
    Würde mich auch interessieren wie ich dort wieder rauskomme.
    Ein Neustart der Funke ist wohl nicht sinn der Sache ?
    Mein Youtube Kanal Blade Nano S2
    • unclejoe
      • 03.12.2017
      • 217
      • Joachim
      • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
      Ist der Panikschalter programmiert? Kontrolliert es am Servomonitor. Da muss FW bei gedrückten Schalter auf 150 gehen. Sonst fällt mir da spontan nichts ein.
      GruÃ? Joachim
      DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
      • Greenhorny
        • 02.08.2020
        • 94
        • Bruno
        Nö, bei mir bewegt sich FW gar nicht und bleibt auf 0. Wie kann ich das ändern bzw. den Panik Kopf richtig belegen / programmieren?
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          Anleitung ;-)
          • pope1701
            • 12.01.2022
            • 547
            • Bei Stuttgart
            Bei meinem Nano S3, der Panikmodus, wieviel us sind das genau auf Kanal 5?
            Ich fliege ihn mit einer Radiomaster TX16S und habe Werte von -150% bis +150% ausprobiert. Der Nano schaltet zwar die Flugmodi durch, aber Panikmodus scheint in dieser Range nicht zu treffen.
            Kann man den Panikmodus im Stand irgendwie erkennen? An einer LED-Farbe zum Beispiel?
            Erst Hub, dann Schraub.
            • Greenhorny
              • 02.08.2020
              • 94
              • Bruno
              Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
              Anleitung ;-)
              Nö, da steht nur, was der Panikknopf bewirkt und wie man ihn anwendet, aber nicht wie man ihn programmiert. Damit scheinen noch ein paar andere Probleme zu haben.
              Vielleicht auch nur bei den Blades. Z.B. bei meinem OMP M1 konnte ich mit meinem Spektrum DX6 problemlos einen Trimmflug durchführen
              • unclejoe
                • 03.12.2017
                • 217
                • Joachim
                Steht beim S2 auf Seite 5/6 im Englischen, je nach Sender.
                Gemacht wird das im Mischer.
                Falsch ist aber GER->GER. Richtig ist FW->FW.
                GruÃ? Joachim
                • unclejoe
                  • 03.12.2017
                  • 217
                  • Joachim
                  Wenn du Schalter B (FZ) durchschaltest sollte sich auf dem Servomonitor, FW bewegen. 100/0/-100
                  Tut sich da auch nichts, liegt der Fehler schon woanders.
                  GruÃ? Joachim
                  • Greenhorny
                    • 02.08.2020
                    • 94
                    • Bruno
                    Also; ich habe sicherheitshalber einen neuen S2 verwendet und noch einmal die Modelldatei für den S2 von Spektrumseite herunter geladen. Ich habe ansonsten keine Veränderungen der Einstellungen vorgenommen, sondern nur auf die folgenden Werte geachtet:
                    Im Mischer ist jetzt (nach Anleitung) FW->FW, Rate 100% und Offset / Versatz: 20%, Schalter I eingestellt. Jetzt habe ich folgende Anzeigen:
                    Im Mischer
                    FZ 1: FW= 100%, bei gedrücktem I-Schalter = 150%
                    FZ 2: FW= 0%, bei gedrücktem I-Schalter = � 20%
                    FZ 3: FW= � 100%, bei gedrücktem I-Schalter = � 150%
                    Servomonitor: dasselbe
                    Der Heli bewegt sich nur im FZ 1 und FZ 2 (????). Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass meine S2 früher mit auch im FZ 0 geflogen sind (????), im Gegensatz zum S3, bei dem der Heli nur im FZ 1 und FZ 2 fliegt. Ich kann mich aber auch falsch erinnern.
                    Und jetzt:
                    Ich habe also im FZ 2 den Trimmflug vorgenommen. Der S2 lässt sich nach wie vor nur in den Kalibrier- / Trimm-Flug Modus versetzen. Nach dem Landen lässt er sich (Drücken von Schalter I) immer noch nicht wieder in den normalen Modus zurück setzten (blinkt immer noch).
                    • Greenhorny
                      • 02.08.2020
                      • 94
                      • Bruno
                      Vielleicht hat es ja damit zu tun, dass man den Trimmflug beim S2 unbedingt im FZ 0 machen müsste. Bloss, da bewegt sich der Heli eben gar nicht.
                      Und beim S3 bewegt er sich ja eh nur im FZ 1 und 2. Wäre mit dem S3 ja dann gar nicht möglich.
                      Zuletzt geändert von Greenhorny; 05.02.2022, 11:41.
                      • unclejoe
                        • 03.12.2017
                        • 217
                        • Joachim
                        Ich schreibe hier nur über den S2. Und der fliegt in allen 3 FZ ohne Probleme.
                        Trimmflug im FZ0 ist eine gute Idee. Hast ne PN.
                        GruÃ? Joachim
                        • Greenhorny
                          • 02.08.2020
                          • 94
                          • Bruno
                          Ja, war bei mir auch so. Aber mein neuer S2 mit unbearbeiteter Install./Progr.-Datei von Spektrum eben nur noch FZ 1, FZ 2, kein FZ 1. Schräg!!!
                          • Greenhorny
                            • 02.08.2020
                            • 94
                            • Bruno
                            Clarion Power hat mir die Lösung genannt. Das Problem bestand beim Binden. Während ich bisher die Helis und den Speki DX6 immer bloss mit Halten des Panic- / Trainer-Schalters gebunden habe und dies auch zu funktionieren schien weil die Helis dann flogen, habe ich es diesmal auf Anraten genau nach Anleitung für Computersender gemacht.
                            Wichtig:
                            Heli mit Akku verbinden, Sender mit gedrücktem Panic Buttom einschalten, den Panic Buttom nach 2-3 Sekunden loslassen und dann gleich den linken Stuerhebel nach rechts drücken und halten, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet.
                            Und:
                            Dann erst mal gleich den Heli vom Akku trennen und den Sender ausschalten.
                            Und siehe da bzw. aber Hallo:
                            Danach kann man nach dem Einschalten des Senders und Verbinden des Helis mit dem Akku den Trimmflug so durchführen, wie es sein sollte bzw. kommt dann auch wieder aus dem Trimmflugmodus in den normalen Modus.
                            Und ebenfalls interessant; so funktioniert der Heli auch wieder im FZ 0 (warum der früher auch mit dem "falschen" Binden funktioniert hat, dann aber wieder nicht, ist mir trotzdem ein Rätsel, aber egal).
                            Danke an alle, die sich soviel Mühe machten und sich Zeit genommen haben.
                            Es grüsst, das Greenhorn
                            • Greenhorny
                              • 02.08.2020
                              • 94
                              • Bruno
                              Kleiner Tipp / Nachtrag:
                              Die meisten von Euch werden das Folgende wohl schon wissen.
                              Ich habe auf meiner Funke ja ein neues Modell für den S2 angelegt. Gebunden wie beschrieben (genau nach Anleitung). Trimmflug funktioniert / kann wieder in den normalen Modus zurückschalten.
                              Dann habe ich die ganze Chose nach meinen Bedürfnissen programmiert (Expo, Schalterbelegungen, andere Gaskurve für FZ1 etc. etc.
                              Habe den Heli dann nicht nur geflogen, sondern sicherheitshalber auch einen Test-Trimmflug gemacht. Altes Problem, konnte nach dem Trimmflug / Landen nicht mehr in den normalen Modus schalten.
                              Ich habe dann einfach mal (nach den oben beschriebenen zahlreichen Programmierungen / Einstellungen) den Heli, der ja eigentlich schon gebunden war, wieder genau nach Anleitung gebunden. Dann gings wieder.
                              Also Tipp:
                              Nach den differenzierten, zahlreichen Programmierungen und ßnderungen der Daten den Heli einfach noch einmal den Heli richtig binden, auch wenn er eigentlich schon gebunden wäre. Ist vielleicht auch ratsam, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt mal wieder die Einstellungen / Programmierungen anpasst / ändert.
