Blade 230S Smart und DX7s
  • Pilot Luca
    Junior Member
    • 17.01.2021
    • 6
    • Luca
    [230/250] Blade 230S Smart und DX7s
    ich habe mir nun auch einen 230S Smart (also die neueste Version) zugelegt, da ich einen Nachfolger für den guten alten 130X brauche.
    Bisher hatte ich nie Probleme mit der Funke und konnte meine Helis immer akzeptabel einstellen
    Bei der 230S benötigt man jetzt jedoch eine Mischer Einstellung, um das FBL zu steuern, bzw. die einzelnen Stabilisationsstufen zu wählen. Leider habe ich noch nie mit dem Mischer gearbeitet und die Einstellungen, welche in der Anleitung gefordert werden, habe ich nicht.
    Hier ist die Anleitung. Die Einstellungen sind auf Seite 7 zu sehen.
    Hat jemand von euch schon Erfahrung mit dem Einstellen des 230S bei einer DX7s? Die einzige Alternative wäre sonst nur ohne die Kommunikation zum FBL zu fliegen, jedoch weiß ich nicht in welchem Modus der Heli dann startet.
    Vielen Dank schon mal.
    Luca
  • Orknase
    • 21.08.2021
    • 36
    • Pascal
    • Neukeferloh
    AW: Blade 230S Smart und DX7s
    habe eine NX-Serie mit dem 230 Smart und bin auch noch Anfänger, aber soweit ich es bei meinem Verstanden habe :
    -Die einzelnen Stufen steuerst du mit Gear = F-Mode = B, das Mixing setzt nur die Rettung.
    -50 = Stabi Mode
    0 = Agility Mode
    +50 = 3D Mode
    +150 = Rettung / Panik Mode
    -50 ist per Default der Stabi-Modus
    Kommunikation mit dem FBL ist für mich Forward Programming für Gyro & Co, darüber kann man Stability auch für die anderen Modi modifizieren.
    Smart Thread ist noch nicht so lang und steht auch schon bissl was drin bezüglich der Modi.
    Zuletzt geändert von Orknase; 12.11.2021, 20:41.
    Grü�e Pascal
    "Do, or do not. There is no 'try'...Yoda (1980)
    NX10, Blade 230S Smart
    • Pilot Luca
      Junior Member
      • 17.01.2021
      • 6
      • Luca
      danke für die schnelle Antwort.
      Bei der DX7s sind die Einstellungen alle noch etwas anders. Ich kann im Mixer nur Mixer 1, 2 usw. einstellen, habe keinen P-Mix. Das sollte jedoch nicht das Problem sein.
      Die Binde Taste ist bei mir als K7 (Kanal 7?) definiert. Den FW Kanal soll man ja für die Umschaltung nutzen, also habe ich diesen auf den 3-Wege Gyro Flap Schalter gelegt.
      Mein Problem ist jetzt nur, dass bei der DX7s nicht mehrere Werte einstellbar sind, sondern ich kann nur 2 Werte für die Rate und einen Mittelwert einstellen.
      Wenn ich das so mache wir in der Anleitung, also 0/-125 und 100 Mittelwert, funktioniert bei mir zwar der Panik Mode, jedoch die anderen nicht. Kennt sicher einer damit vielleicht aus? Ich glaube bei den neueren Sendern ist das alles etwas besser gelöst.
      Hier noch ein Bild von den Einstellungen: 20211113-134924 - ImgBB
      • Pilot Luca
        Junior Member
        • 17.01.2021
        • 6
        • Luca
        Also es gibt Neuigkeiten,
        ich habe das Problem nun gelöst. Bei der DX7s muss man die Rettungsfunktion über einen zusätzlichen Mixer realisieren. Somit habe ich nun auf dem Mixer 1 die einzelnen FBL Konfigs eingestellt und auf dem Mixer 2 Die Panik Funktion.
        Leider ist beim ersten Flug der Heli auch direkt heruntergekommen. Wie so oft war es mal wieder kein Flugfehler, sondern ich habe nach dem Einfliegen versucht die Rettungsfunktion aus einem einfachen Rückenflug einzuleiten.
        Der Heli hat sich dabei jedoch nicht gedreht, sondern ist mit vollem positivem Pitch eingeschlagen. Fraglich ob hier ein Fehler im FBL Vorliegt, da die Taumelscheibe vorher schon schwammig war.
        Bin wirklich sehr enttäuscht. Ich gehe eigentlich davon aus, dass HH solch eine Funktion besser realisieren kann als irgendwelche Nachbau FBL-Systeme, aber das ist wohl nicht so.
        Falls ein Anfänger also auf die Funktion angewiesen ist, kann er ihn ruhig selber in den Boden hauen, das tut nicht ganz so weh.
        Vielleicht ist HH kulant, ich habe mal angefragt. Ansonsten werde ich mir doch den 200er Logo holen müssen, bisher war HH bei den kleiner eigentlich immer i.O., naja wir werden sehen
        Luca
        • kfo-1992
          • 09.04.2005
          • 425
          Luca
          solange die Einstellungen nicht wirklich korrekt sind, ist das immer sehr einfach die Schuld bei HH zu suchen.
          Die DX7s ist nun nicht mehr eine sehr aktuelle FB. Für alte FB sind die Einstellungen von HH für einen neuen Heli nicht unbedingt geeignet
          Bei meiner DX6e funktioniert die Rettung perfekt, auch im Rückenflug.
          GruÃ? Andreas
          • kfo-1992
            • 09.04.2005
            • 425
            Luca
            Wenn man die geforderten Einstellungen nicht hat, muss man mit Problemen rechnen.
            Ansonsten wie immer darf man den Vorgaben von HH nicht blind vertrauen !
            GruÃ? Andreas
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              Sorry aber eine DX7s reicht locker. Was muss die Funke denn können? Nur einen Kanal umschalten damit das Stabi in den Rettungsmodus geht. Das kann jede Funke, egal wie alt sie ist.
              Denke aber auch, dass hier was falsch programmiert worden ist.
              • kfo-1992
                • 09.04.2005
                • 425
                das denke ich auch !
                GruÃ? Andreas
                • Pilot Luca
                  Junior Member
                  • 17.01.2021
                  • 6
                  • Luca
                  Ja da habt ihr sicher Recht.
                  Jedoch frage ich mich was ich bei der Rettungsfunktion falsch programmiert haben könnte. Sie ist als Master angelegt und hat bei in der Normallage den Heli auch stabilisiert, nur im Rückenflug ist das Problem aufgetreten. Das wundert mich schon stark.
                  • Pilot Luca
                    Junior Member
                    • 17.01.2021
                    • 6
                    • Luca
                    ich habe den Heli mal neu aufgebaut und heute den ersten Testflug vorgenommen.
                    Mir ist aufgefallen, dass auch nach einem Trimmflug der Heli im Safemode nicht in die Waagrechte zurückkehrt. Daraufhin habe ich ihn neu, von einer ebenen Fläche (wie immer), gestartet. Zu Beginn hat die Stabilisierung dann wieder funktioniert, jedoch driftet die Ruhelage nach max. 1 Minute Flug wieder stark ab und der Safe Mode, sowie die Panik Funktion ist unbrauchbar.
                    Die Panik Funktion habe ich dieses Mal nicht mehr aus dem Rückenflug eingeleitet, da der Heli ziemlich sicher wieder fehlerhaft reagiert hätte. Meine Vermutung ist, dass der 230er beim letzten Rückenflug seine Normallage auf die Rückenposition abdriften lassen hat und somit sich in einer falschen Orientierung retten wollte.
                    Wie seht ihr das? Eine falsche Programmierung macht meiner Meinung nach hier nicht mehr wirklich Sinn. Ist möglichweise ein Beschleunigungssensor in dem FBL leicht defekt, bzw. liefert keine genauen Werte?
                    Hatte so ein Problem schon einmal und nach dem ich das FBL auf Reklamation getauscht habe lief wieder alles prima.
                    Luca
                    • Windfinder
                      • 03.05.2021
                      • 424
                      • Reinhard
                      Hi Luca. Ich habe beim 230s V2 die Rettung auf einer FrySky mit Multimodul (emuliert DSMX) perfekt hinbekommen. Ich muss daheim nachsehen, wie was war, aber letztendlich wurde glaube ich auf einem Kanal lediglich der Wert 150 durchgegeben.
                      Du kannst die Rettung auf der Werkbank prüfen: Motor auf TH, Rettung aktivieren->Taumelscheibe geht nach oben.
                      Woher kommst du denn?
                      Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
                      Frysky Taranis mit Multimodul
                      • Pilot Luca
                        Junior Member
                        • 17.01.2021
                        • 6
                        • Luca
                        Hallo Winfinder,
                        danke für dein Antwort.
                        Also die Rettung an sich funktioniert schon, bzw. wird eingeleitet. Ich habe genau wie du beschrieben hast, ebenfalls mit einem Mixer den Kanal auf 150 gezogen.
                        Auf der Werkbank wird die Rettung auch korrekt eingeleitet
                        Das Problem ist eher, dass das FBL nicht in die Horizontale kommt. Auch nach einem Trimmflug driftet der Heli spätestens nach 2 Minuten ab und die Horizontale wird verschoben. Dadurch wird zum einen die Rettung unmöglich und zum anderen kann der Safe Flugmodus nicht mehr genutzt werden.
                        Das Problem ist, in Flugmodus 2 und 3 fällt das jedoch nicht auf, erst bei der Panikfunktion kommt die böse Erwachung und der Heli Rettet sich in irgendeine Richtung. Nur nicht nach oben
                        ßbrigens, ich komme vom Bodensee, also bei 88250 Weingarten.
                        Viele Grüße.
                        • Windfinder
                          • 03.05.2021
                          • 424
                          • Reinhard
                          Mist das ist am anderen Ende von Deutschland. Aber ich verstehe jetzt dein Problem besser. Also der Heli fliegt erstmal im Stabimodus korrekt, dann nach ca 1min fängt er zu driften an? Evtl sogar kippen?
