Transportbox für Blade 230 S
  • GtiBernd
    • 25.01.2016
    • 79
    • Bernd
    [230/250] Transportbox für Blade 230 S
    ganz kurze frage, gibt es für den Blade 230S eine Transportbox/Kiste ?
    Wo kauft ihre eure ?
    Eigenbau eventuell ?
    Ich danke euch schon mal.
    Mfg Bernd
  • carsten
    • 17.12.2016
    • 578
    • carsten
    AW: Transportbox für Blade 230 S
    ich hab einen alukoffer für den blade 300x , da passt alles super rein inkl Sender akkus etc
    • thexo
      • 16.06.2018
      • 230
      • Theodor
      • Raum Mühlacker
      Also ich habe mir für den 230 S einen günstigen Kunststoff-Werkzeugkoffer aus dem Baumarkt gekauft (<20€)
      Dazu eine Schaumstoffeinlage 50 mm stark als Boden. In die das Landegestell und die Heckflosse mit einer Tiefe von ca. 30 mm ausschneiden und dann auf den Deckel im Bereich des Rotorkopfes auch Schaumstoff aufkleben, so dass bei geschlossenem Deckel ein wenig Druck auf den Rotorkopf entsteht. Da ist der schon einigermaßen sicher aufbewahrt. Ich flieg den 230 nicht mehr, daher habe ich den Koffer für andere Zwecke eingesetzt. Kann daher leider kein Bild mehr schicken. LG Theo
      Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
      • Windfinder
        • 03.05.2021
        • 424
        • Reinhard
        Ich habe einen TRex Koffer mit den Maßen 68x25x17cm.
        In die untere Ebene passen Akkus in der Weihnachtsbox, Ersatzteile, das Ladegerät und ein ganzer Microheli inkl Akkus (XK110).
        Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
        Frysky Taranis mit Multimodul
        • GtiBernd
          • 25.01.2016
          • 79
          • Bernd
          Super ich dank euch !!!
          • kfo-1992
            • 09.04.2005
            • 425
            Ich nehme für den Heli den "Original"-Karton vom Heli.
            Für die FB habe ich einen einfachen Universal-Alukoffer aus dem Baumarkt mit Würfelschaum passend ausgeschnitten.
            Zuletzt geändert von kfo-1992; 14.11.2021, 20:04.
            GruÃ? Andreas
