ich habe mich getraut und eine DR6e und einen Nano S2 gekauft. Nachdem die Teile da waren ,dachte ich mir kurz lesen, ein paar Zahlen eintippen und ab nach draußen. bis jetzt hatte ich nur RTFs. Falsch, die Programmierung ist ein wenig schwerer und ich bleibe bereits am Anfang hängen. Wird die Dx6e nicht mit den Werten der DX6 eingestellt ? Es geht bereits bei F-setup los. In der Anleitung steht Throttle Cut -130. könnte der angezeigte Punkt Autorotation sein, da kann ich aber nichts einstellen. Dann Channel input bei Gear steht schalter b bekomme ich aber auch nicht eingestellt AUX 1 komme ich gar nicht rein usw... Frage: Gibt es irgendwo eine Anleitung die man einfach abarbeiten kann ? Noch besser ein Video . Beide Bedienungsanleitungen habe ich gelesen, bringen mich aber auch nicht weiter. Bin für jede Hilfe dankbar.
Anfänger scheitert am programmieren DR6e ->blade Nano S2
[Nano CPX/CPS] Anfänger scheitert am programmieren DR6e ->blade Nano S2
ich habe mich getraut und eine DR6e und einen Nano S2 gekauft. Nachdem die Teile da waren ,dachte ich mir kurz lesen, ein paar Zahlen eintippen und ab nach draußen. bis jetzt hatte ich nur RTFs. Falsch, die Programmierung ist ein wenig schwerer und ich bleibe bereits am Anfang hängen. Wird die Dx6e nicht mit den Werten der DX6 eingestellt ? Es geht bereits bei F-setup los. In der Anleitung steht Throttle Cut -130. könnte der angezeigte Punkt Autorotation sein, da kann ich aber nichts einstellen. Dann Channel input bei Gear steht schalter b bekomme ich aber auch nicht eingestellt AUX 1 komme ich gar nicht rein usw... Frage: Gibt es irgendwo eine Anleitung die man einfach abarbeiten kann ? Noch besser ein Video . Beide Bedienungsanleitungen habe ich gelesen, bringen mich aber auch nicht weiter. Bin für jede Hilfe dankbar.Stichworte: -
AW: Anfänger scheitert am programmieren DR6e ->blade Nano S2
Du kannst dir den Setup über die Spektrum Seite bereits fix und fertig laden. Dann kannst du zumindest mal fliegen und mit den Einstellungen rumspielen, bis der Kleine an deine Bedürfnisse angepasst ist. Brauchst halt eine SD Karte.
Will nicht jeder so, aber so kommst halt schnell zum fliegen
Ich denke, daß die Kombination gut ist.
Findest Du den Menuepunkt "Hauptmenue"?
Dann gehe zum Punkt "Flugzustand" (= F-mode setup)
Da stellst Du ein: Schalter 1: Schalter B
Autorotation: Schalter H
Dann zurück zum Hauptmenue
Dann auf Punkt "Gas aus"
Unter "Position": -130% eintragen.
Bei Schalter: Schalter H
Dann zum Hauptmenue
Kanalzuordnung -> Dort weiter zu Kanalquelle
Bei 5 Fahrwerk (= Gear) Schalter B einstellen.
Ich habe das bei meiner DX9 so gemacht und hoffe nun, daß es bei Deiner FS gleich oder ähnlich ist.
Versuche es mal - wahrscheinlich mußt Du ein wenig suchen, aber damit lernst Du Deine FS kennen, was zunehmend nützlich sein wird.
Wenn Du absolut damit nicht klar kommst, ist der Rat von Christian hilfreich, aber ebenfalls nicht so leicht, wie gedacht.
WolfgangZuletzt geändert von uboot; 08.10.2021, 18:55.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Danke erstmal. Ich habe die Datei gefunden und auf einer SD gespeichert. Hoffe 8 GB reichen. Dann werde ich die Programmiertips von uboot ausprobieren und falls das nicht klappt die SD versuchen.
Ich hoffe dann merkt man auch welcher Schalter für was zuständig ist. Einfach ausprobieren.
Allerdings schaffe ich das erst Montag. Melde mich dann wieder.
Wenn Du in den Menues Schalter betätigst, siehst Du das an den dabei wechselnden hellen und dunklen Kästchen.Zitat von Katerrmikosch Beitrag anzeigenDanke erstmal. Ich habe die Datei gefunden und auf einer SD gespeichert. Hoffe 8 GB reichen. Dann werde ich die Programmiertips von uboot ausprobieren und falls das nicht klappt die SD versuchen.
Allerdings schaffe ich das erst Montag. Melde mich dann wieder.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
ich habe die Datei aufgespielt und, oh Wunder, es fliegt. Dabei lässt er sich auf der untersten Stufe leichter steuern als mein V911S. Danke allen für die Hilfe.
Und jetzt kannst du dich rantasten bzw deine Grenzen verschieben.Zitat von Katerrmikosch Beitrag anzeigenlässt er sich auf der untersten Stufe leichter steuern
Und zusätzlich kannst du jetzt auch mit den Einstellungen spielen und beobachten, wie sich das Verhalten ändert. Und du kannst immer wieder zu den Originaleinstellungen zurück
