Motorritzel für Blade Nano CPS / CPX
  • martin-144
    • 20.08.2020
    • 33
    [andere] Motorritzel für Blade Nano CPS / CPX
    weiß zufällig jemand wo man Motorritzel für den Blade Nano CPS herbekommen kann?
    Ich finde da im Internet leider gar nichts. Wellendurchmesser wenn ich richtig gemessen habe 0,8mm, wenn ich richtig gezählt habe 7 Zähne.
    Danke und Grüße,
    Martin
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: Motorritzel für Blade Nano CPS / CPX
    7T Pinion gear 1.0mm 0.3M for Nano CPX helicopter [P021] - $1.99 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • martin-144
      • 20.08.2020
      • 33
      Danke Joh,
      kommt schon ganz nah dran, aber:
      Module:0.3
      Shaft hole:1.0mm
      Tooth: 7T
      Highth:3mm
      Shaft hole 1mm ist ein bisschen zu groß, oder hilft da viel Kleber? Das eiert dann sicher.
      Grüße,
      Martin
      PS: Ich hatte da wohl falsche Informationen. Scheint der CPS hat nur 0.8 und der CPX 1mm Welle. Ich brauche aber 0.8mm.
      Zuletzt geändert von martin-144; 03.09.2021, 19:04.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        Also ich habe die vor paar Jahren für mein Cps gekauft.
        Haben perfekt gepasst.
        Die Motoren vom cpx und Cps sind doch die gleichen oder nicht ?
        • martin-144
          • 20.08.2020
          • 33
          Hallo Joh,
          dachte ich eigentlich auch. Allerdings habe ich hier noch einige Motoren, die ich zu einem gebrauchten CPS bekommen habe, die haben alle eine 0.8mm Welle.
          Da war Original allerdings auch ein Plastik- und kein Messingzahnrad drauf.
          Grüße,
          Martin
          • martin-144
            • 20.08.2020
            • 33
            Falls jemand mal wieder Bedarf an so einem Teil hat, hier ein 3D CAD zum selber drucken. Habe es heute auf einem Formlabs gedruckt und es sieht für die winzige Größe tatsächlich brauchbar aus. Das Loch war leider zugeklebt, also lieber etwas größer machen
            Danke übrigens für den Suchbegriff "pinion gear", den kannte ich noch nicht.
            Grüße,
            Martin
            • M@ttis
              • 23.11.2014
              • 233
              • Berlin, Karlsruhe
              Hi Martin,
              was für ein Resin hast Du denn verwendet? Formlabs hat da ja eine gute Auswahl. Würde mich sehr interessieren, wie gut sich das gedruckte Teil in der Praxis macht!
              Ich hatte kürzlich zum Test mal ein Zahnrad vom K110 aus Prusa Standard Resin gedruckt. Die Bohrung war bei mir auch zu eng, habe sie dann etwas geweitetet - aber wohl nicht genug -> als ich die HRW draufpressen wollte, plopp - war es schon zerbrochen.
              Alternativ gibt es Ritzel für 0,8 mm Welle bei AliExp... mehrere Anbieter: Suchbegriffe: 0.3M 7t 0.75mm
              aut viam inveniam aut faciam
              • martin-144
                • 20.08.2020
                • 33
                Das war das Durable Resin. Hab ich aber nur genommen weils grad im Drucker war.
                Loch zu klein gemacht und zerbrochen habe ich auch schon eins. Die Wandstärke ist in dem Bereich aber auch sehr dünn. Aber ich habe ja gleich mehrere gedruckt
                Wie sichs in der Praxis macht kann ich noch nicht sagen. Da muss erst noch eine andere Baustelle gefixt werden.
