Wie Failsafe einstellen in OpenTX beim Blade 230s V2?
  • Windfinder
    • 03.05.2021
    • 424
    • Reinhard
    [230/250] Wie Failsafe einstellen in OpenTX beim Blade 230s V2?
    ich möchte den Blade 230s V2 mit einer Taranis mit Multimodul verwenden. Das funktioniert auch, ich habe aber noch eine Frage zum Failsafe:
    Beim K110 (SFHSS-Protkoll) konnte ich den Failsafe auf der Model Setup-Seite einstellen, beim DSMX-Protokoll wird mir die Funktion "Failsafe" gar nicht angezeigt.
    Heißt das, das bei Signalverlust der Blade 230s V2 dann in einen vom Empfänger voreingestellten Failsafe geht?
    Danke
    Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
    Frysky Taranis mit Multimodul
  • hanksulo
    • 17.11.2019
    • 121
    • Uli
    AW: Wie Failsafe einstellen in OpenTX beim Blade 230s V2?
    Zitat von Windfinder Beitrag anzeigen
    ...beim DSMX-Protokoll wird mir die Funktion "Failsafe" gar nicht angezeigt...
    Bei der Programmierung über den Sender?
    Mit Companion sieht das (bei mir) so aus:
    Hier wird dann vorgegeben wer das übernehmen soll...Empfänger, Sender...und was passieren soll!
    • Windfinder
      • 03.05.2021
      • 424
      • Reinhard
      Ja am Sender taucht das nicht auf als Option. Komisch, auch in der DSM Multimodul Dokumentation steht, dass Failsafe für DSM nicht unterstützt wird.
      Protocol Number: 6
      Autobind: No
      Channel Re-mapping: Yes
      Extended Limits: Yes
      Failsafe Support: No
      Receiver Match: Yes
      Telemetry: Yes - for TSSI and plugins
      Option Value: Number of channels (3 to 12)
      Es gibt bei mir auch keine Warnung, wenn ich auf ein DSM-Modell wechsle, während das beim K110 schon passierte.
      • Windfinder
        • 03.05.2021
        • 424
        • Reinhard
        Gerade habe ich noch das hier gefunden auf der MultiModul Seite:
        OpenTX will warn if the failsafe option has not been selected for a protocol which supports it.
        Protocols which support failsafe:
        AFHDS 2A
        Devo
        FrSkyX (D16)
        Hisky HK310
        Hott
        SFHSS
        WK2x01
        Das heißt, man kann das evtl im Companion einstellen, weil das ja nix vom Multi Modul weiß, aber am Sender wird das meiner Lesart nach nicht verarbeitet.
        • hanksulo
          • 17.11.2019
          • 121
          • Uli
          ..das evtl im Companion einstellen, weil das ja nix vom Multi Modul weiß..
          Doch:
          Screenshot 2021-08-27 105829._2.pdf
          mit Failsafe...und ohne:
          Offenbar von dem verwendeten Modul abhängig!?
          Wobei es natürlich sein könnte, dass die Einstellung nicht verwendet wird...was ich aber bei dem Versionsstand Companion 2.3.12 ff nicht glaube, das wäre den Anwendern aufgefallen!
          Im Zweifel würden dann die Failsafeeinstellungen des Empfängers greifen.
          Was die besagen weiß ich nicht, da müsste man mal recherchieren und ggf. schauen, ob da etwas einszustellen ist (Kann ich mangels Spektrum- Sender nicht...), aber ich behaupte mal kühn das out of the box der Motor ausgeht...
          • Windfinder
            • 03.05.2021
            • 424
            • Reinhard
            Ich probiere es einfach mal aus bei Gelegenheit (mit Rotorblättern ab, dann Laufenlassen des Motors und Sender ausschalten).
            Für mich liest sich die Info auf der Multi Modul Seite allerdings eindeutig: DSM Protokoll unterstützt keine Failsafe-Funktion, unabhängig vom verwendeten Multi Modul (die meiner Recherche nach auch mit wenigen Ausnahmen den selben STM32-Chip haben)
            Ich habe das Bangood 4in1, Du Hanksulo?
            • Windfinder
              • 03.05.2021
              • 424
              • Reinhard
              PS: ich verwende die aktuellste Firmware für das Multimodul 1.3.2.86, das könnte einen Unterschied erklären, falls der Failsafe erst in einer der letzten Firmwares raus genommen wurde.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                Binde den Heli mal neu mit den Einstellungen, die Du fürs Failsafe haben möchtest. Das hat bei mir bisher auch mit dem Multimodul und DSMX funktioniert.
                • hanksulo
                  • 17.11.2019
                  • 121
                  • Uli
                  Ich habe mich etwas näher mit der Sache befasst.
                  Wie bereits geschrieben, lässt sich in dem Companion bei der Wahl eines entsprechenden Protokolls für das Modul der Failsafe Mode einstellen.
                  In Verbindung mit dem Senderprotokoll DSM wird dies aber tatsächlich nicht in den Sender übertragen.
                  Ein Failsafe Mode wird dort nicht angezeigt und ßnderungen der Parameter via Companion bleiben ohne Wirkung.
                  Ergo
                  DSM Protokoll unterstützt keine Failsafe -Funktion
                  Blieb die Frage, was bei Signalverlust denn nun passiert.
                  Getestet mit mit einem Nano S2 (gleiches Protokoll wie der 230 s) geht der Motor langsam aus.
                  Der Zeitraum beträgt knapp 5 sec...
                  Zuletzt geändert von hanksulo; 28.08.2021, 22:44.
                  • hanksulo
                    • 17.11.2019
                    • 121
                    • Uli
                    Binde den Heli mal neu mit den Einstellungen, die Du fürs Failsafe haben möchtest...
                    Wie geht das, wenn ich für Failsafe keine Einstellungen vornehmen kann?
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Wenn ich mich richtig erinnere wird bei DSM-2 beim Binden die aktuelle Knüppelposition als Failsafe im Empfänger gespeichert.
                      CU,
                      Egbert.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Die Servopositionen, die beim Binden übrrtragen werden, werden als Failsafe Positionen im Empfänger gespeichert. Wobei viele der Spektrum Empfänger sich nur den Gaswert wirklich merken und die restlichen Servopositionen einfach auf "hold" gesetzt werden.
                        Einfach mit "Gas aus" binden und FS ist gesetzt.
                        Es sollte keine Sekunde dauern bis der Motor ausgeht. Allerdings senden die Fernsteuerungen beim Abschalten immer noch bis der Sender runter gefahren ist. Daher hat man den Eindruck es dauert länger.
                        • Windfinder
                          • 03.05.2021
                          • 424
                          • Reinhard
                          Ich habe es soeben auf dem Feld getestet: Motor geht sofort aus, sobald die Funke aus ist.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            So soll das sein
