Blade 230 S V2 Reglerabschaltung?
Hallo, habe gestern meinen Blade 230 S V2 in die Wiese gerammt. Kann es sein das wenn der Regler zu heiß wird und abschaltet auch der Empfänger keinen Strom mehr bekommt und die Servos nicht mehr reagieren? Ist in einer langezogenen Kurve in ca. 2 Meter Höhe über der Wiese in flachem Winkel in den Boden gedonnert. Wollte ihn hochziehen, hat nicht mehr reagiert. Akku noch halb voll. An der Absturtzstelle waren die Servos in unterschiedlichen Positionen, also nicht neutral. Da ich 3 Akkus relativ schnell bei 35 Grad im Schatten zu je ca. 7 Minuten geflogen bin vermute ich das der Regler abgeschaltet hat.Grü�e aus dem Allgäu, OlliStichworte: -
AW: Blade 230 S V2 Reglerabschaltung?
Ja!Zitat von OlliR Beitrag anzeigen...Kann es sein das wenn der Regler zu heiß wird und abschaltet auch der Empfänger keinen Strom mehr bekommt und die Servos nicht mehr reagieren?...
Kein Regler= kein Strom, für alles was von hier versorgt wird...
Ich dachte der reduziert nur die Leistung und versorgt den Empfänger weiter mit Strom. Bis auf das abgerissene Heckrohr ist noch alles in Ordnung. Nochmal Glück gehabt :-)Grü�e aus dem Allgäu, Olli
