Dxe vom Blade 230 "verstellt" durch Bindung mit Nano??
  • Windfinder
    • 03.05.2021
    • 424
    • Reinhard
    [230/250] Dxe vom Blade 230 "verstellt" durch Bindung mit Nano??
    bin noch Anfänger, besitze den Blade 230s V2 (RTF) und bastel gerade einen defekten Blade Nano S2 zusammen.
    Ich habe versucht, ob ich ihn einfach so an die Dxe binden kann, weil die Funktionen des Helis (3 Flugmodes, Panikbutton) ja ähnlich sind. Ich bin nach Anleitung vorgegangen.
    1. Flugakku installiert
    2. Sender aus, Binde-Button gedrückt gehalten und Stick nach unten Links
    3. Sender an. Der hat kurz geblinkt, dann war die LED dauerhaft an, und der Nano hat auch reagiert. Ich kann die 3 Flug-Modi durchschalten, weiter testen kann ich nicht wegen defektem Hauptzahnrad.
    Jetzt zum eigentlichen Problem: Ich habe irgendwo gelesen, dass die Dxe nur ein Modell speichern kann, und man zum Wechseln auch das Programmierkabel braucht. Dann dachte ich: Hoffentlich habe ich nix an der Dxe verstellt durch eine Art "Hard-Reset", denn sie hat ja auf meine Eingabe mit den Stick unten links reagiert.
    Heute also zum Testfliegen gewesen. Eigentlich alles normal, mir kam es nur so vor, als würde der Heli zu spät abheben. Ich hatte bisher das Gefühl, dass der Blade im Agility-Modus knapp über der 50%-Knüppelstellung abhebt, jetzt war das erst bei 3/4 der Fall. Ich musste ihn eigentlich auch permanent bei 3/4 halten, um zu schweben. ßber 3/4 ging er gefühlt genauso schnell in die Höhe wie vorher.
    Es kann aber auch sein, dass ich mich irre, weil ich da natürlich vorher nie so richtig drauf geachtet habe.
    Kann es sein, dass da jetzt z.B. irgendwelche Expo-Werte verändert wurden durch meinen Bindeversuch mit dem Nano?
    Danke und Grüße
    Rainer
    Zuletzt geändert von Windfinder; 14.06.2021, 21:33.
    Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
    Frysky Taranis mit Multimodul
  • Windfinder
    • 03.05.2021
    • 424
    • Reinhard
    AW: Dxe vom Blade 230 "verstellt" durch Bindung mit Nano??
    Also Testfliegen war ich wieder mit dem Blade 230s V2, falls das nicht deutlich wurde im Posting.
    • getsuyoubi
      • 01.11.2013
      • 705
      • Christoph
      • Queens, NY
      Das klingt so, als ob Du bei Deinem Blade 230 jetzt in einem "3D-Mode" bist, mit 0 Grad Pitch in der Mittelstellung, statt vorher mit 5 Grad Schwebepitch in der Mitte. Miss doch mal die Pitchwinkel mit Knueppel unten, oben, und in der Mitte. Falls Du keine Pitchlehre hast, dann kannst Du auch die Blaetter so umklappen, dass sie parallel und im 90 Grad Winkel zum Kopf sind, und dann den Abstand der Blattspitzen in den drei Knueppelstellungen messen. Ueber die Blattlaenge kannst Du dann ganz einfach den Winkel ausrechnen.
      Gruss aus NYC, Christoph
      • Windfinder
        • 03.05.2021
        • 424
        • Reinhard
        Ich habe folgendes ca. gemessen:
        Knüppelposition 0: 58mm --> 7 Grad
        Knüppelposition 50: 8mm --> 1 Grad
        Knüppelposition 100: 84mm --> 10,5 Grad
        • BladeRunner
          • 21.06.2020
          • 130
          • Duisburg/ Neukirchen-Vluyn
          Hallo Reinhard,
          durch den Bindeversuch mit dem Nano veraendert sich nichts an den Eisntellungen der DXe.
          Du hast den Nano lediglich mit dem SetUp vom 230 S gebunden.
          Das Aendern des Set Ups geht wie die du schon beschrieben hast nur ueber das Progkabel mit der Software.(Spektrum Programmer)
          Stefan
          Zuletzt geändert von BladeRunner; 15.06.2021, 12:03. Grund: Zusatz
          Blade 230S V2,Goblin 630, Goblin 420, DX9
          • Windfinder
            • 03.05.2021
            • 424
            • Reinhard
            Ok super danke
