Wo liegt der fehler? 2. Platine auch defekt? Vorbesitzer schwört das er das Problem nicht hatte. Hat es ggf. was mit meiner Funke Dx8 G2 zurtun? Bin absolut Ratlos, vielleicht kann mir jemand nen Tipp geben. Mfg
Blade 130x TS kippt immer zu Seite
Moin habe mir einen gebrauchten Blade 130x gekauft und an meine Dx8 G2 gebunden. Immer wenn ich den Motor anschalte kippt die TS zu Seite. Hab darauf, ne neue Platine gekauft, weil ich dachte diese sei Defekt. Doch genau das selbe, es passiert auch wenn ich den Motor abstecke und dann starte, sofort kippt die TS zu Seite. Ansonsten funktionieren alle Befehle über die Funke wie sie sollen, Roll, Nick, Pitch, Heck da ist alles OK, aber sobald ich den Schalter umlege habe ich fast keine Kontrolle mehr über die TS und sie kippt weg, gegensteuern oder Trimmen bringt absolut gar nichts. Habe dann die Servos umgesteckt, dachte waren vom Vorbesitzer falsch gesteckt, doch das einzige was passiert, das er zu eine anderen Seite kippt.
Wo liegt der fehler? 2. Platine auch defekt? Vorbesitzer schwört das er das Problem nicht hatte. Hat es ggf. was mit meiner Funke Dx8 G2 zurtun? Bin absolut Ratlos, vielleicht kann mir jemand nen Tipp geben. MfgStichworte: -
AW: Blade 130x TS kippt immer zu Seite
Hallo Adrin
das hört sich so an als ob ein Servo hängt.
Helmut
Hmm aber bevor ich den Schalter zum Motor anlaufen betätige (Da wird ja erst das FBL System aktiv) kann ich Pitch, Roll, Nick usw. sauber steuern und alles wird exakt umgesetzt, Schalter betätigt fährt die TS auf Roll nach links und bleibt da, egal was ich Steuer. Schalter aus und mach paar Sekunde habe ich die Kontrolle über die Funke wieder.Zitat von racing Grandpa Beitrag anzeigenHallo Adrin
Helmut
Nein das geht nicht, dann kippt er um, schon beim hochlaufen geht die TS zu Seite auf anschlag und gegensteuern geht auch nicht.Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenSchnell abheben. Das richtet sich wieder aus.
Mach mal die Rotorblätter runter ,Heck- und Haupt-, schalte den Heli ein und nimm ihn in die Hand -Wenn dann die Taumelscheibe kippt, kippst du den Heli in die gleiche Richtung, d.h. du machst die Kippbewegung in der Hand nach, dann müßte sich die TS wieder gerade stellen.
Probier das mal und schreib, ob das geklappt hat.
Hast du am bzw. im Sender die TS auf 90° stehen ?
Sämtliche Mischer aus ?
Noch mal neu binden.
Gruß PeterZuletzt geändert von Pietbaer; 13.06.2021, 01:04.MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
Also wen ich mit der (TS) Kippbewegung den Heli mit drehe, hört die TS in dem Moment auf sich weiter zu neigen, bleibt dann irgendwann leicht schief stehen. Ich habe aber trotzdem keine Kontrolle über den Sender mehr drüber, als wäre die Achse eingefroren.Zitat von Derfnam Beitrag anzeigenMach mal die Rotorblätter runter ,Heck- und Haupt-, schalte den Heli ein und nimm ihn in die Hand -Wenn dann die Taumelscheibe kippt, kippst du den Heli in die gleiche Richtung, d.h. du machst die Kippbewegung in der Hand nach, dann müßte sich die TS wieder gerade stellen.
Hab neu gebunden und jetzt gehts es, vermutlich habe ich nach dem binden die nötigen Settings gemacht und das FBL wusste nicht die wirkrichtung zu zuordnen... er fliegt schüttelt sich aber in der Luft immer wieder!?
da gibt es meiner Erfahrung nach 2 Möglichkeiten:Zitat von Adrian Beitrag anzeigener fliegt schüttelt sich aber in der Luft immer wieder!?
1) Heckservo tauschen
2) Heckrohr tauschen.
Der Heckservo, wie jeder Servo an dem Kleinen, ist empfindlich und geht leicht kaputt. Das Heckrohr ist zwar aus Karbon, aber es bricht durch Verwindekräfte auch gerne mal. Gerne in Längsrichtung. Das sieht man nicht, erst wenn man es selbst verwindet kann man eventuelle Brüchstellen erkennen.
Obwohl warum auch immer 1-2 mal normal fliegen ging. Jetzt wieder das selbe, sobald der Motor anläuft kippt er nun über Nick und Roll, keine Chance dagegen zu steuern, er kippt dann noch vor dem Abheben um. Als wenn die Wirkrichtung im FBL falsch wäre, aber wie kann das sein? Vor dem Start werden alle Steuerbefehle exakt umgesetzt!? Macht echt keinen Spaß das ganze =/
Ne das selbe auch mit abgesteckten MotorZitat von 47110815 Beitrag anzeigenVibrationen?
