Jetzt habe ich es verstanden alles klar danke
Nano S2 Problem: Hauptrotorwelle bewegt sich nach oben und unten
AW: Nano S2 Problem: Hauptrotorwelle bewegt sich nach oben und unten
Jetzt habe ich es verstanden alles klar dankeBlade 230s v2, XK K110, Protos 380
Frysky Taranis mit Multimodul
Ja deswegen sagt ich du musst die 3 Servogestänge abmachen an der Taumelscheibe. Dann kannst du den ganzen Kopf abnehmen.
Mach dir mit einem Edding eine Markierung auf die Welle wo der Ring sitzt. Dann nimm Sekundenkleber und tropfe etwas drauf. Danach schiebst du den Ring schnell auf genau die Position.
Ich spanne die HRW in einen Schraubstock sodass genau die Markierung auf der oberen Seite der Klemmbacken aufliegt. Dann kann man ohne nachdenken den Ring drauf schieben und weiss dass die Position stimmt.
PS: Ring von unten nach oben schieben. Wenn du es anders rum machst hast du auf der Fläche wo das Kugellager sitzt noch etwas Sekundenkleber und du bekommst die Welle nicht ganz durchgeschoben.
Cool danke mache ich so
