Blade Nano S3
[Nano CPX/CPS] Blade Nano S3
Es scheint einen Nachfolger zu geben. Mit Telemetrie, sodass man die Akkuspannung sehen kann.Stichworte: -
AW: Blade Nano S3
Schadet aber sicher auch nicht!Zitat von Heli2021;3510252...Ob man allerdings Telemetrie bei der Größe braucht ist fraglich...
Stimmt..und daher eher nicht vergleichbar...Zitat von Heli2021 Beitrag anzeigen...Ich hab inzwischen den M1 von OMPHOBBY und der ist eine ganz andere Hausnummer...
AW: Blade Nano S3
Gibt es mittlerweile S3´s hier im Forum?
Falls ja, kann man bei dem neuen Flight Controller im 3d Modus die Drehzahl programmieren?
(Beim S2 und Co ist hier eine Gerade mit 100% unveränderlich vorgegeben!)
Welche Telemetriedaten werden angeboten?
...Schon mal danke fürs nachschauen!
AW: Blade Nano S3
Wenn das möglich wäre würde ich mir den S3 holen, denn das ist ein echter Nachteil des S2Zuletzt geändert von Pectoralis; 05.06.2021, 21:59.
AW: Blade Nano S3
... inzwischen getestet:
Nein!Zitat von hanksulo Beitrag anzeigenFalls ja, kann man bei dem neuen Flight Controller im 3d Modus die Drehzahl programmieren?
Wie beim S2!Zitat von hanksulo Beitrag anzeigenWelche Telemetriedaten werden angeboten?
Der einzige merkliche Unterschied ist, dass das OpenTX Setup nicht mehr passt!
AW: Blade Nano S3
Der kleine S3 soll einen "verbesserten" Flugregler haben samt Telemetrie, die die Akkuspannung ausgiebt. Gerade bei den empfindlichen 1S-Akkus nicht schlecht.Zitat von Duck&Weg Beitrag anzeigenHallo
kann man den S3 wirklich gut im Haus fliegen lassen?
Oder ist der mehr für draußen?
Außerdem sind 2 kontrollierte und stabilisierte Flug-modes, sowie ein voller 3-D-mode vorgesehen, wie dieser Beschreibung zu entnehmen ist:
"SAFE-Technologie
Der Blade Nano S-Helicopter verfügt über die exklusive SAFE-Technologie (Sensor Assisted Flight Envelope). Diese revolutionäre elektronische Fluglagenstabilisierung, steigert das Sicherheitsgefühl des Piloten erheblich. Mit dem vielseitigen Flugmodus-System der SAFE-Technologie wählst du durch Schalterumlegen die elektronische Unterstützung, die du benötigst.
Drei Flug-Modes
Stabilitäts-Z-Mode: Begrenzte Fluglagen mit Selbstnivellierung und niedrigen zugelassenen Schräglagen sowie softwareseitig gedämpfter Pitch Kontrolle.
Stabilitäts-Mode: Begrenzte Fluglagen mit Selbstnivellierung und niedrigen zugelassenen Schräglagen.
Agility-Mode: Volle Kontrolle und keine Schräglagenbegrenzung.
Panik-Mode
Fängt den Heli aus der aktuellen Fluglage ab und hält ihn auf einer Höhe, um Abstürze zu vermeiden. Wenn du die Orientierung verlierst, drücke einfach den Panik-Knopf, und dein Heli wird wieder in die Ausgangsfluglage zurückversetzt.
NEU
Die neue SAFE Z Flughöhenkontrolle hält den Heli durch den Beschleunigungssensor in einer konstanten Höhe."
Insofern ist er sehr gut für häusliche Eskapaden geeignet :-))
!!Mit den HH-üblichen ßberaschungen ist auch beim S3 mit Sicherheit zu rechnen!!Zuletzt geändert von uboot; 03.12.2021, 20:10.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
AW: Blade Nano S3
Perfekt für Indoor, draußen nur bei Windstille. Fliege ihn im Wohnzimmer bei ca. 12 qm freier Fläche. Rest sind Möbel. Geht Super, fliege allerdings nur Rundflug, kein 3D. Draußen macht auch Spaß, sollte aber Windstill sein. Selbst bei leichtem Wind macht es keinen Spaß, einmal hatte ich echt Probleme ihn zurück zu holen.Zitat von Duck&Weg Beitrag anzeigenHallo
Oder ist der mehr für draußen?Grü�e aus dem Allgäu, Olli
AW: Blade Nano S3
Nö..Zitat von uboot Beitrag anzeigenDer kleine S3 soll einen "verbesserten" Flugregler haben samt Telemetrie , die die Akkuspannung ausgiebt.
Zitat von hanksulo Beitrag anzeigenGibt es mittlerweile S3´s hier im Forum?
...Schon mal danke fürs nachschauen!Also keine Anzeige der Lipo- Spannung!Zitat von hanksulo Beitrag anzeigen... inzwischen getestet:
...Wie beim S2!
Der einzige merkliche Unterschied ist, dass das OpenTX Setup nicht mehr passt!Zuletzt geändert von hanksulo; 03.12.2021, 22:50.
AW: Blade Nano S3
Wie @OlliR schon schrieb, Einsatz eigentlich nur innen...Zitat von Duck&Weg Beitrag anzeigenHallo
Und das im Stabi- Modus problemlos, im 3d Modus muss man's halt können...
AW: Blade Nano S3
Hallo zusammen!
Inzwischen habe ich mit dem S3 schon etwas Erfahrung machen können. Nach ein paar Abstürzen musste ich das Chassis austauschen, auch habe ich die Laufbahnen der Servos bereits gereinigt - was einen tollen Erfolg brachte.
Sehr schwer tue ich mir allerdings noch mit der Interpretation der diversen Veränderungen im Flugverhalten des kleinen S3. Ich kann nur schwer bis gar nicht die Ursache der diversen Zimperlein einschätzen.
Z.B.
führt er seit kurzer Zeit eine halbe Drehung nach links bei Gas voll nach oben aus.
Oder er hat einen starken Drang zum Drift nach hinten, den ich mit einem Höhenruder nach unten ausgleichen muss.
Hier wäre ein How-To sehr hilfreich um den diversen Unzulänglichkeiten zu begegnen.
Holger
AW: Blade Nano S3
Wenn du Pitch gibst und das Heck hält nicht mehr, kann der Heckmotor schwächeln --> Austauschen. Solange du aber nur schweben kannst, sollte dich das nicht stören.
Wenn ein neues Heck nicht hilft, können es auch die Akkus/ Stecker/ Hauptmotoren sein.
Du fliegst noch im Safe Modus? Taumelscheibe gerade? Zur not Gestänge anpassen oder übers Trim Menü den Schwebezustand einlernen (Wenn das so wie bei den anderen größeren Helis ist).
AW: Blade Nano S3
Ja, der Heckmotor scheint wirklich zu schwächeln. Manchmal setzt er jetzt auch aus. Werde erstmal das korrigieren.
Der Trimflug hat nicht geholfen. Schon sehr oft durchgeführt. Ist jetzt aber auch klar.
Taumelscheibe ist meines Erachtens optisch zumindest gerade. Aber gerade die ist derart filigran und empfindlich. Das Gestänge draufklicken kann schon zu Verformungen führen....
Grazie.
