Blade 230S SMART
  • Ruediger K
    • 08.11.2020
    • 199
    • Ruediger
    • Neuffen
    #301
    AW: Blade 230S SMART
    unnd jetzt brauch in noch einen Rat von euch... wie man dieses hässliche Geräusch im Hauptantrieb bei Lastwechseln hat .. also bei Pitchveränderungen... das ist echt grausam.
    Danke euch
    NANO S2... Kann ich gut
    OMP M1 V1 ... mal sehn was das wird
    • christianm
      • 10.09.2017
      • 817
      • Augsburg
      #302
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [230/250] Blade 230S SMART
      Guckst du hier, da hat jemand wohl eine mögliche Lösung gepostet für genau dein Problem
      • Ruediger K
        • 08.11.2020
        • 199
        • Ruediger
        • Neuffen
        #303
        Hmmm... habe ich Hauptantrieb geschrieben oder habe ich Hauptantrieb geschrieben...? vielleicht sollte ich sagen das Gezahne welches den Hauptrotor zum drehen vermag
        • Domowoi
          • 18.01.2022
          • 27
          • Franken, Bayern, Deutschland
          #304
          Ich bin normal Flächenflieger und habe mit dem 230s V2 angefangen. Ich habe ihn gebraucht als RTF gekauft und bin sehr zufrieden damit. Ich habe ihn schon oft geflogen und zwei mal hart gecrasht. Das lässt sich alles mit überschaubarem finanziellen Aufwand wieder richten. Also ich glaube für so 30€ war ich dann wieder in der Luft.
          Ich habe keine Ahnung von Spektrum und der Programmierung damit aber wenn du bereits einen kompatiblen Sender hast dann würde ich auch den verwenden. Aber es wäre schon gut wenn du im Verein oder in der Nähe jemanden hättest der sich damit bisschen auskennt, weil es schon etwas komplizierter ist als beim Flieger (zumindest meine Meinung).
          • Ruediger K
            • 08.11.2020
            • 199
            • Ruediger
            • Neuffen
            #305
            Und was soll das jetzt ? auf was bezieht sich diese "Aussage" ?
            • christianm
              • 10.09.2017
              • 817
              • Augsburg
              #306
              ohh, sorry. Es war noch dunkel und ich hatte noch keinen Kaffee ... üblicherweise beschweren sich alle über das Heck.
              • Domowoi
                • 18.01.2022
                • 27
                #307
                Das ist meine Antwort an Flyingrose. Habe wohl das Zitat vergessen und kann es jetzt leider auch nicht mehr ändern.
                • Ruediger K
                  • 08.11.2020
                  • 199
                  • Ruediger
                  • Neuffen
                  #308
                  Haha... ja das kenn ich...
                  also das Heckrotorblatt wird getauscht und das Delrin Hauptritzel versuch ich auch mal, auf den Videos wo das weiße delrin Rad zu sehen ist jaulen die Kisten nicht ganz so arg
                  Schau mer mal
                  • Ruediger K
                    • 08.11.2020
                    • 199
                    • Ruediger
                    • Neuffen
                    #309
                    So die Teile lassen auf sich warten und heute bei 8 Grad gabs kein Halten mehr.
                    An die frische Luft mit dem Vogele.
                    Hat toll geklappt für den ersten " Ausseneinsatz " Bin stolz wie bolle
                    Ein Wermutstropfen bleibt. Der Vogel macht seltsame Geräusche und zwar vorwiegend wenn ich den Druck von der Pitch nehme, ihn also sinken lasse.
                    Vielleicht hört ih mal in das Video rein. So ab 2:12 bis 3:00 Minuten hört man es deutlich..... und was ihr dazu sagt - Danke....
                    ansonsten krieg ich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht
                    Blade 230S Smart Getriebegeräusche - YouTube
                    • BladeRunner
                      • 21.06.2020
                      • 130
                      • Duisburg/ Neukirchen-Vluyn
                      #310
                      Prüfe mal ob die HRW vertikales Spiel hat.
                      Vielleicht ist auch eines der Kugellager an der HRW defekt.
                      Oder beides ....
                      Das Geräusch ist auf jeden Fall nicht normal.
                      Stefan
                      Blade 230S V2,Goblin 630, Goblin 420, DX9
                      • Ruediger K
                        • 08.11.2020
                        • 199
                        • Ruediger
                        • Neuffen
                        #311
                        Kann das von zuviel Zahnflankenspiel sein ? Ich hab ein Blatt Papier dazwischen geklemmt und das Motorritzel dran geschoben
                        • unclejoe
                          • 03.12.2017
                          • 217
                          • Joachim
                          • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                          #312
                          Den Abstand Motorritzel zu Hauptzahnrad kontrollieren/einstellen. Der Heli hört sich schon von Anfang nicht astrein an. An der engsten Stelle ganz wenig Spiel einstellen. 2-3 Zehntel mm.
                          Zu deinem Geräusch: Auf jedenfalls die Lager der Hauptrotorwelle checken + den Rahmen wo die Lager sitzen. Defekte Kugellager können auch diesen Plastikrahmen schnell mal ausschlagen/weiten.
                          Die Taumelscheibe täte ich auch noch prüfen, aber ob die so laute Geräusche machen kann? Ich weiß es nicht.
                          GruÃ? Joachim
                          DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
                          • Domowoi
                            • 18.01.2022
                            • 27
                            #313
                            Also schon ab Sekunde 21 klingt er etwas anders als meiner.
                            Ich hatte auch schon manchmal komische Geräusche. Bei mir war es meist eine zu lockere oder enge Passung vom Motorritzel zum Hauptzahnrad.
                            Allerdings würde ich dir auch raten erstmal alles anzusehen was sich dreht, ob der Rundlauf passt und es nicht irgendwo schleift. Du könntest auch mal die Haube abnehmen und kurz testen, nicht dass es eine Vibration vom Akkukabel an der Haube ist oder sowas aber für mich klingt es durch die lastabhängigkeit nach einem Problem zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad.
                            • Domowoi
                              • 18.01.2022
                              • 27
                              #314
                              Ich hatte das vorher nicht gelesen. Sorry ich komme mit diesem alten Forumdesign nicht so klar...
                              Ja das würde ich auf jeden Fall sagen. Da habe ich viel weniger eingestellt. Siehe hier.
                              • Ruediger K
                                • 08.11.2020
                                • 199
                                • Ruediger
                                • Neuffen
                                #315
                                Moin Jungs,
                                und danke für die Hilfestellung.
                                Na da hab ich am WE ja was zum schauen.
                                Kugellager hat man ja zum Glück im Betrieb .. ( Räusper )
                                Hab immer noch´n leichtes Grinsen im Gesicht...
                                Was mir vor 30 Jahren mit nem Gensmantel/Heaven und darauf folgenden, immer von Jahrelangen Frustpausen ( bin ja doch zu doof ) getrennten Versuchen mit diversen Rex´s nicht gelungen ist, habe ich mit dem Blade und seinen Trainingsfunktion jetzt endlich hinbekommen.
                                Auch wenn er seine Mucken hat man kann es mit ihm lernen
