Heckrotor wechseln
  • rcheli20
    • 08.08.2020
    • 45
    • Kevin
    [mCPx BL] Heckrotor wechseln
    Hallo Zusammen
    Hat jemand Tipp und Tricks wie man den Heckrotor am mxpc BL2 wechselt ohne etwas zu zerstören!? Dieser Rotor sitzt ganz schön fest.
    Freue mich auf eure Tipps.
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: Heckrotor wechseln
    Einfach abziehen. Vielleicht verbiegst du dabei den Heckrotor, kommt aber eh ein neuer drauf. Kannst auch eine Zange zum besseren greifen verwenden.
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • Mo83
      • 13.06.2015
      • 865
      • Moritz
      • Bremen und umzu
      Mit nem Elektronik Seitenschneider wegknipsen geht auch.
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
        Mit dem Lötbrenner wegbrennen...
        • rcheli20
          • 08.08.2020
          • 45
          • Kevin
          Danke.
          Habe fast das Gefühl dass ich den Motor oder den Heckausleger abreisse.
          Bist du nicht willig brauche ich Gewalt
          • christianm
            • 10.09.2017
            • 817
            • Augsburg
            Ich glaube, wichtig ist, dass du einfach mal einen Millimeter Platz schaffst, dann könnte man den Motor raushebeln.
            • rcheli20
              • 08.08.2020
              • 45
              • Kevin
              Ok, habe ich so hinbekommen, danke.
              Wenn ich den Heli starte dreht er sich im Kreis, ist nicht fliegbar/steuerbar und überschlägt sich. Was kann das sein?
              • christianm
                • 10.09.2017
                • 817
                • Augsburg
                Heckrotor verkehrt rum drauf?
                • rcheli20
                  • 08.08.2020
                  • 45
                  • Kevin
                  Nein, der sitzt richtig.
                  Was könnte es noch sein?
                  • chrotor
                    • 20.12.2020
                    • 221
                    Heckmotor läuft aber? bestimmt
                    Initialisierung ist normal? Kannst du einen Trimmflug starten?
                    Was macht die kleine Stubenfliege wenn du sie festhältst (auf der flachen Hand z.B.)
                    Grüße Chr.
                    Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
                    • Derfnam
                      • 09.12.2017
                      • 1544
                      Wird der Heckmotor heiß oder eventuell Draht geklemmt und Kurzen verursacht?
                      • rcheli20
                        • 08.08.2020
                        • 45
                        • Kevin
                        Initialisierung ist ok. Motor läuft normal, der Heckrotor sitzt richtig und als ich nochmals alles durchcheckte stellte ich den Stecker fest der verkehrt rum eingesteckt war...
                        Besten Dank für eure Hilfe. der kleine fliegt wieder
