Fusion 270 - Heck unruhig kippt nach dem landen um
  • Maui
    Junior Member
    • 22.01.2021
    • 4
    [270/360] Fusion 270 - Heck unruhig kippt nach dem landen um
    ich hab die Suchfunktion benutzt, habe aber nicht wirklich was gefunden...
    Ich hab mir einen Fusion zugelegt, dacht der ist perfekt um neue Dinge zu testen, hab aber einige Probleme damit :-(
    Fliege den 270er mit einer DX8 G2
    1. er kippt nach dem landen wären dem Auslaufen der Blätter meistens um... bin Ratlos.
    2. Ich bekomme das Heck nicht ruhig mit der Kreisel Einstellung an der Funke... kann man da auch am Flybarlessystem direkt was einstellen?
    Ansonsten würde er ja wirklich Spaß machen.
    Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps
    VG Peter
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: Fusion 270 - Heck unruhig kippt nach dem landen um
    Hallo Peter,
    ich hatte mir ebenfalls mal überlegt den Heli zuzulegen. Habe dann aber hier im Forum über viele Heckprobleme gelesen. Deshalb hab ich s dann auch gut sein lassen.
    Guck mal weiter hier im Forum. Dieses Thema wurde im Bezug auf den Heli schon oft angesprochen.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • christianm
      • 10.09.2017
      • 817
      • Augsburg
      Ich meine an der einen oder anderen Stelle gelesen zu haben, dass das an zu losen Rotorblättern liegt. Wenn da eines etwas vorläuft und nicht das perfekte Gegengewicht zum anderen Blatt ist, wird der Heli sicher unruhig beim Auslaufen.
      Aber wie gesagt, das ist nur ein Gedanke, der mir beim lesen so gekommen ist.
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Das Landegestell sieht sehr schmal aus. Ich würde mal ein breiteres Landegestell versuchen.
        VG
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Zum Heck: wenn da ein AR636 verbaut ist, muss das Heck spielfrei und leichtgängig sein. Das prüf mal folgendermaßen: die Anlenkung vom Servo zum Umlenkhebel entfernen. Die Heckrotorblätter gerade ausrichten und den Heli zur Seite kippen, der Slider muss durch die Schwerkraft bis Anschlag gleiten und die Heckrotorblätter anstellen. Dann den Heli zur anderen Seite kippen, der Slider muss wieder bis Anschlag gleiten. Ist das nicht so, dann ist das Heck zu schwergängig. (Liegt zumeist an zu engen Kugelpfannen vom Slider zu den Blatthaltern).
          Das Umkippen liegt oft an einer ungeschickt gewählten Gas- oder Pitchkurve. Poste bitte mal deine Kurven und beschreibe wann genau der Heli zum Kippen neigt, bzw. wie Deine Knüppel in dem Moment stehen.
          Ich selbst schätze das AR636 in Helis mit Direktantrieb am Heck. Bei Helis mit klassischem Pitch-Heck mache ich einen Bogen um Modelle mit AR636.
          Der erste 270er Blade (270cfx) kam mit 6S Setup und AR7210BX. Das wäre meine Wahl gewesen.
          Trotzdem gibt's Kollegen die mit dem 270 Fusion zurechtkommen. Aber nicht Alle.
          Wenn das AR636 FBL verbaut ist, Anleitung lesen. Da sind die PID Gains für das Heck beschrieben. Aber da erst ran gehen, wenn das Heck wie beschrieben leichtgängig ist.
          Zuletzt geändert von TheFox; 08.02.2021, 23:36.
          • Maui
            Junior Member
            • 22.01.2021
            • 4
            vielen Dank für Eure Antworten...
            Ich glaube ich ßrgere mich jetzt nicht mehr mit dem AR636.
            Ich bau den Heli jetzt um auf Microbeast... und hoffe, dann sind die Probleme behoben.
            Was meint Ihr dazu?
            • christianm
              • 10.09.2017
              • 817
              • Augsburg
              Wäre das nicht aufwändiger, als kurz mal das Heck zu überprüfen?
              • Maui
                Junior Member
                • 22.01.2021
                • 4
                ich hab das Heck geprüft... geht Butter weich
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  In dem Fall finde ich die Einstellung des Helis mit Microbeast (ohne PC, nur am FBL) durchaus einfacher und zielführender als beim AR636 - trotz "Foward Programming".
                  • Maui
                    Junior Member
                    • 22.01.2021
                    • 4
                    Ich hab ihn umgebaut auf Beast... und siehe da, alle Probleme beseitigt...
                    Er fliegt jetzt wirklich Top und macht Spaß
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Hab nichts anderes erwartet. Der 270 kam in der ersten Generation mit 6S und BeastX. Die "Modernisierung" (oder Sparmaßnahme) mit AR636 war kein Fortschritt...
                      Horizon Hobby hat ein Talent, gute Helis vom Markt zu nehmen, oder sie durch "Neuerungen" zu verschlimmbessern...
