Blade 150 Rettung funktioniert nur langsam
  • rcheli20
    • 08.08.2020
    • 45
    • Kevin
    [andere] Blade 150 Rettung funktioniert nur langsam
    Hallo Zusammen
    Kennt jemand dieses Problem?
    Seit einigen Tage funktioniert die Rettung beim Blade 150 nur noch langsam!?
    Das Ausrichten in die horizontale Lage hat immer schnell funktioniert und jetzt geht's so ca. 1-2sec.
    Freue mich auf eure Antworten.
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 817
    • Augsburg
    AW: Blade 150 Rettung funktioniert nur langsam
    Hast du was verändert?
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Ich vermute, Du schaltest nicht die Rettung sondern in Stability. Was zeigt der Sender im Servomonitor für den Kanal FW an, wenn Du die Rettung auslöst?
      • rcheli20
        • 08.08.2020
        • 45
        • Kevin
        Nein, habe nichts verstellt.
        Wenn ich die Rettung drücke kommt auf Kanal FW 150.
        Sollte so stimmen oder?
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Ja. Ist Kanal 5 auch programmiert? Wenn ja, was zeigt der?
          Mein erster Versuch wäre, einen neuen Programmspeicherplatz im Sender mit dem File von HH auszurüsten und den Heli neu zu binden. Damit hast Du Alles an Fehlbedienung ausgeschlossen. Wenn's dann nicht funktioniert, ist's wohl ein Fall für den Service.
          Es sei denn, Du hattest einen Crash und die TS klemmt. Dass drei Servos gleichzeitig langsam werden, ist sehr unwahrscheinlich.
          • rcheli20
            • 08.08.2020
            • 45
            • Kevin
            Kanal 5 Gear: Fahrw. Kanalquelle: Fahrw.: Schalter B
            Passt so, oder?
            Ja, sonst muss ich tatsächlich alles neu programmieren.
            Absturz hat er keinen.
            • kfo-1992
              • 09.04.2005
              • 425
              Du kannst doch einen "neuen" zusätzlichen Heli in der FB anlegen und spielst Dir das 150er File von HH ein.
              Damit hat man zweimal den 150er angelegt und kann verschiedene Einstellungen testen.
              GruÃ? Andreas
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Genauso hab ichs gemeint...
                Nicht neu programmieren - das File von HH ruterladen. Das enthält eventuelle "Fehler" die Du eventuell gemacht haben könntest nicht.
                • kfo-1992
                  • 09.04.2005
                  • 425
                  ich muss mir angewöhnen die vorherigen Beiträge genauer zu lesen.
                  Dann schreibt man nicht alles doppelt.
                  GruÃ? Andreas
                  • rcheli20
                    • 08.08.2020
                    • 45
                    • Kevin
                    Besten Dank. Ja, werde das nächste Woche einmal testen mit dem HH file. Hoffe das hilft
                    rcheli20
                    • fassla
                      • 16.11.2010
                      • 675
                      • Burgenland / Österreich
                      Ich würde mal checken ob sich alle 3 Servos sauber bewegen. Wenn du "normal" Pitch gibst - zieht der HEli gerade nach oben, oder driftet schon in eine Richtung weg ? Geht auch am Stand checken wie die Servos bei Bewegung "klingen"
                      Hatte mal ein ähnliches Phänomen - da war am linken Rollservo ein Zahn im Getriebe ab - Servo getauscht und gut wars :-)
                      Muss nicht immer gleich das FBL oder die Parameter sein.
                      • rcheli20
                        • 08.08.2020
                        • 45
                        • Kevin
                        Der Heli fliegt sonst normal, zieht sauber gerade nach oben.
                        Neuerdings habe ich nach einem Senderupdate, dass ich den Blade 150S immer neu binden muss wenn ich den Heli auswähle!? Kennt jemand dieses Verhalten?
                        • 2erXre5
                          • 02.08.2020
                          • 20
                          • Mike
                          • Aargau - CH
                          Kenn ich, aber nur wenn ich den Bind Stecker immer noch im Empfänger vergessen hatte. Sonst nicht. Nehme mal an der steckt nicht mehr drin, oder?
                          • rcheli20
                            • 08.08.2020
                            • 45
                            • Kevin
                            Der Bind Stecker ist nicht mehr drin.
                            Kann der Heli an 2 verschiedene Sender gebunden werden? Oder muss dann immer wieder zum jeweiligen Sender gebunden werden?
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              Ein Modellspeicher pro Modell!
