Blade 600X Welche Rotorkopfdrehzahlen?
  • Breiti85
    • 26.09.2020
    • 50
    • Pierre
    • Görlitz/Sachsen
    [600X] Blade 600X Welche Rotorkopfdrehzahlen?
    Hallo Zusammen,
    Ich stretche gerade meinen Blade 550 auf 600.
    Meine Frage ist nun, mit welchen Drehzahlen ich am besten Fliegen kann.
    Ich selbst fliege Rundflüge, mit Loopings und auch mal Tik Toks zwischendurch.
    Beim 550x derzeit fliege ich 1800, 1950 und 2100 RPM fest am Regler.
    Habe den Heli 600 Motor mit 1100KV und 17 Ritzel drauf
    Hat jemand Vorschläge ð???
    Blade 180CFX - Blade 450X V2 - Blade 600X - Blade Vortex 150 - Blade Vortex 230 - DX6G3
  • Mr. M
    • 08.04.2013
    • 950
    • Matthias
    • Beelitz
    AW: Blade 600X Welche Rotorkopfdrehzahlen?
    Geh nach Gefühl etwas von der Drehzahl runter. Ich hatte mit dem 600X an 12 S etwas über 2.000 Umdrehungen anliegen. Das hatte mir gereicht. Wäre aber auch noch mehr möglich gewesen. Ich bin den mit 12 S Antrieb geflogen.
    Ich glaube, das beste Ergebnis erhältst Du, wenn Du -deine- Wohlfühldrehzahlen einstellst. Die werden im Laufe der Zeit, je nach Flugstil, vielleicht noch variieren.
    Nemo me impune lacessit
    • Breiti85
      • 26.09.2020
      • 50
      • Pierre
      • Görlitz/Sachsen
      Hier mal meine Einstellungen vom Regler:
      # Castle Link Data File
      # Created: Tuesday, December 29, 2020
      # Do Not Edit This File By Hand
      Auto Rotate Enabled: True
      Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)
      Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
      Brake Ramp: Immediate (*)
      Brake Strength: 0%, Disabled (*)
      Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
      Current Limiting: Disabled
      Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
      Data Log Enabled: 255
      Desired Head Speed 1: 1801
      Desired Head Speed 2: 1952
      Desired Head Speed 3: 2095
      Direction: Reverse
      Governor Gain: Low (15) (*)
      Governor Mode Type: Fixed
      Head Speed Change Rate: Medium (5) (*)
      Hex55: 85
      Initial Spool-Up Rate: Medium (5) (*)
      Link Live Enable: Disabled (*)
      Motor Start Power: Medium (59) (*)
      Motor Timing: Normal (5) (*)
      Power-On Beep: Enabled (*)
      PWM Rate: 12 Khz (*)
      Sample Frequency: 2 Sample / Sec
      Throttle Response: Medium (5) (*)
      Throttle Type: Governor Mode
      Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
      Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
      Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.941
      Vehicle Setup - Motor Kv: 1100
      Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
      Vehicle Setup - Number of Cells: 6
      Vehicle Type: Helicopter
      Voltage Cutoff Type: RPM Reduction Cutoff
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Beim 550x derzeit fliege ich 1800, 1950 und 2100 RPM fest am Regler .
        Moin Breiti,
        ich tippe mal darauf, das du den 90A Talon von Castle in deinem Heli hast.
        Für Rundflug mit dem Trainer, oder als Scaler mit 600er Blättern mag das gerade
        noch so gehen, aber bei TicToks bekomme ich da leichte Bauchschmerzen.
        Ich würde dir da einen Hobbywing mit 100A - 120A empfehlen, die können höhere
        Peaks ab, als der Talon.
        Gruß Norbert
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Also prinzipiell sind deine 550er Drehzahlen auch für einen 600er geeignet.
          Ich weiß aber nicht wo die Schmerzgrenze für den 550x liegt.
          Gruß Torsten
          • Breiti85
            • 26.09.2020
            • 50
            • Pierre
            • Görlitz/Sachsen
            Ich fliege einen Castle Phoenix Ice2 HV80
            Mich würde sehr gern mal Interessieren was er für Spitzen aushält. Jedoch habe ich keine Angaben bisher gefunden.
            Im Setup kann man jedoch Intensive 140A einstellen. Denke daher vielleicht 140 A ?
            Hier mal meine Telemetrie bei wirklich harten Rundflügen, jedoch mal ohne Loops.
            Habe auch mal extra harte Kurven geflogen.
            Zuletzt geändert von Breiti85; 30.12.2020, 16:21.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Für Rundflug mit dem Scaler mit 600er Heck und 600er Blättern bei 5kg Abfluggewicht sind 22A Durchschnitt und Spitzen von 50A auf den Telemetrie-Logs meines YGE 95 LVT. Der langweilt sich, ein 65 LVT hätte den Job getan.
              Der Vorbesitzer meines gestrechten 550X hat ihn als Trainer im Kunstflug geflogen, mit dem 90A Talon aus dem Pro-Kit, wie Horizon Hobby den Heli ab Werk empfohlen hat. Das hat wohl ausgereicht..kein Wunder bei lediglich 3,2kg. Ich kann nur vermuten, dass die hohen Ströme die ich in manchen Logs sehe durch irre hohen Drehzahlen, oder schwergängige Mechanik verursacht werden. (Ich hab den Talon lediglich gegen einen YGE ausgewechselt, weil ich den Castle-Reglern misstraue).
              Habe heute einen zweiten 550X gebraucht erworben. Diese Mechanik ist sehr schwergängig, alle Lager an der HRW sind verschlissen und das Heckgetriebe ist auch schwergängig. Mit einer zusätzlichen Shim-Scheibe wurde das Zahnflankenspiel am Heck "eliminiert".
              • Breiti85
                • 26.09.2020
                • 50
                • Pierre
                • Görlitz/Sachsen
                Hallo Zusammen,
                nun habe ich endlich einen Testflug durchführen können und bin auf folgende Regleröffnung gekommen:
                74,6 % Head Speed 1: 1650
                80,2 % Head Speed 2: 1800
                85,4 % Head Speed 3: 1950
                Für mich persönlich völlig ausreichend für 600er Blätter und die Regleröffnungen sind auch gut.
                Viele Grüße Pierre
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Hier kannst Du die Vorteile des 1100kV Motors voll ausspielen. Mit meinem 1360kV Motor des Blade 550X hab ich mit dem Original 14T Ritzel schon bei 70% Regleröffnung knapp 1900 Rpm am Rotor. Das übersteigt bereits die zulässigen 1800Rpm der halbsymmetrischen Spinblades 600mm. Für meine wohlfühl-Drehzahl 1450 muss ich 55% Regleröffnung einstellen. Und auch mit dem kleinsten verfügbaren Ritzel, 13T, wird das nicht viel besser. Zum Glück macht der YGE Regler das ohne Probleme mit.
                  • Breiti85
                    • 26.09.2020
                    • 50
                    • Pierre
                    • Görlitz/Sachsen
                    Hallo Zusammen, könnt Ihr alle auf die Datei von der Telemetrie zugreifen ?
                    Hier nochmal der Link
                    Textverarbeitung, Präsentationen und Tabellen im Web
                    Pierre
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Sorry, Dein Link....schau Mal:
                      • Breiti85
                        • 26.09.2020
                        • 50
                        • Pierre
                        • Görlitz/Sachsen
                        Danke für die Info
                        • Breiti85
                          • 26.09.2020
                          • 50
                          • Pierre
                          • Görlitz/Sachsen
                          Hallo Zusammen,
                          ich hoffe man kann den Screenshot nun sehen.
                          Hier ist der erste Flug mit dem Blade 600X und einem Castle Phoenix ICE2 HV80.
                          Im sportlichen Rundflug.
                          Gruß Pierre
                          Zuletzt geändert von Breiti85; 20.01.2021, 19:48.
