Habe schon das ganze Forum durchforstet aber nichts zu dem Problem gefunden...
Also der Heli ist an die Dx6i gebunden und nach dem initalisieren lassen sich die Servos mit dem Nick/Roll stick normal ansteuern...
Sobald man den Linken Stick also Gas nach oben bewegt und die Motoren anfangen zu laufen (heli in der Hand zum testen) bewegen sich bei Nick/Roll die Servos kein Stück mehr...sobald Gas wieder aus ist lassen sie sich wieder normal ansteuern...
Die Dx6i wurde wie in der Anleitung angegeben programmiert..
Auch nach erneutem binden an den Sender besteht das Problem weiterhin...
Bin echt ratlos...
Hoffe ihr könnt mir helfen das Problem zu lösen....
Danke schonmal vorab, Gruß Patrick
