Akku Storage laden
  • rcheli20
    • 08.08.2020
    • 45
    • Kevin
    [mCPx BL] Akku Storage laden
    Guten Tag
    Ich habe 2 verschiedene Ladegeräte und 2 unterschiedliche Akkutypen sowie neue und ältere. Normal laden ist problemlos und auch die Leistung ist bei allen noch gut.
    Laden auf Storage kann man mit den Akkus nicht. Sobald ich starte bricht das Ladegerät die Storageladung ab. Kennt jemand dieses Verhalten?
    Was könnte das sein?
    Freue mich auf eure Antworten.
    rcheli20
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Akku Storage laden
    mein Auto hat ein Problem. Was kann ich tun?
    Wie soll man auf so eine Frage antworten? Nenn uns doch mal Details? Was für Ladegeräte? Welche Lipos, wie alt sind sie? Wie angeschlossen am Ladegerät?`Welche Fehlermeldung kommt? Hast du Fotos davon? Wie lange fliegst du? Welche Spannung haben die Akkus nach dem Fliegen? Wie hoch ist die eingestellte Storage Spannung? Usw...
    • rcheli20
      • 08.08.2020
      • 45
      • Kevin
      Antworten zu deinen Fragen:
      Was für Ladegeräte? HTRC T240 und Base Tech 80
      Welche Lipos, wie alt sind sie? 2S 7.4V 280mmAh, Eflite 1.5 Jahr und Swaytronic neu
      Wie angeschlossen am Ladegerät? Einzel und Parallel angeschlossen inkl. Blancestecker, es kommt der gleiche Piepton
      Welche Fehlermeldung kommt? Piepton
      Hast du Fotos davon? Nein
      Wie lange fliegst du? Volle Flugzeit 4min
      Welche Spannung haben die Akkus nach dem Fliegen? ca. 3.7V
      Wie hoch ist die eingestellte Storage Spannung? 3.8V und 3.85V versucht
      Hoffe dies hilft weiter.
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        Was passiert denn, wenn die Spannung des zu entladenen Akkus bei ~ 4,0V pro Zelle liegt. Lässt sich das Programm dann starten ?
        Gruß Toto
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          • Nord-Oberpfalz/Bayern
          das wäre auch meine Frage gewesen, wie von Toto.
          Hast du mal einen vollgelad. Lipo auf Storage eingestellt ?
          Meistens wird ein Lade/Enladevorgang abgebrochen, wenn ein Problem mit dem Balanceranschluss vorliegt. Kabelbruch, schlechter Steckkontakt, usw.
          Zuletzt geändert von rainerX; 28.11.2020, 09:52.
          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
          • rcheli20
            • 08.08.2020
            • 45
            • Kevin
            Ja von 4.0V auf Storage funktioniert.
            Und auch normal Balanceladen geht.
            Weiss nicht wieso das Storage Laden nicht geht!?
            Freue mich wenn jemand weiterhelfen kann.
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Es macht keinen sinvollen Unterschied ob 3,7 oder 3,8 V. Warscheinlich weiß das dein Ladegerät
              • rcheli20
                • 08.08.2020
                • 45
                • Kevin
                Bei allen anderen Heliakkus von anderen Modellen geht's.
                Das kann's leider nicht sein.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Warum willst einen etwa 20% geladenen Lipo auf ca. 40% bringen, um ihn dann zu lagern? Das ist weitgehend sinnfrei. Vermutlich sind Deine kleinen Akkus ruckzuck bei einer Spannung von 3,85V pro Zelle, wenn der Lader seine Ladespannung anlegt und er bricht sofort wieder ab.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • rcheli20
                    • 08.08.2020
                    • 45
                    • Kevin
                    Danke
                    Das heisst einmal länger Fliegen und ab 3.4V laden
                    let's test...
                    • Toto
                      • 02.03.2008
                      • 3390
                      Wenn es bei 4v pro Zelle funktioniert, ist es mMn ziemlich klar. So wie ich das sehe, ist das Storage Programm in deinem Ladegerät ein Entladeprogramm. Liegt die Spannung der Zellen unterhalb der eingestellten bzw. festgelegten Storage Spannung, wird der Lader den Vorgang nicht starten.
                      Oder habe ich an deinen Ausführungen etwas grundlegend falsch verstanden ?
                      Gruß Toto
                      • Leroy
                        • 04.01.2015
                        • 1015
                        • Leo
                        • MG Urdorf (CH)
                        Danke
                        let's test...
                        Du willst also mit Gewalt Deine Akkus quälen und unter 3.6V entladen, nur um zu sehen, ob die Ladegeräte es schaffen, diese Akkus danach auf die eingestellte Storage-Spannung zu bringen? Und Du weisst, dass das mit den Ladegeräten in anderen Situationen problemlos funktioniert (Zitat: "Bei allen anderen Heliakkus von anderen Modellen geht's.")? Und weil Dir eine "perfekte" Storage-Spannung von 3.7V zu wenig Energie hat für den schlimmsten Fall und Du lieber Akkus mit 20% mehr Energiegehalt lagern willst?
                        Für mich: Kopf -> Tisch
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Danke
                          let's test...
                          Warum? Wie Leroy schon schrieb ist das Unfug. Je weniger Energie im Akku ist, desto besser ist das für die Lagerung, solange die Einzelzellenspannung noch bei etwa 3,7V ist. Ich hatte noch keinen Lipo, der wegen zu starker Selbstentladung unbrauchbar geworden ist. Aber schon einige, die wegen zu langer Zeit im Zustand "voll geladen", kürzer nutzbar waren, als es möglich gewesen wäre.
                          Torsten
                          • Ruttu
                            • 19.02.2016
                            • 177
                            • Andy
                            • CH / Region Zürich
                            Ich habe mal im Internet die Bedienungsanleitung beider Geräte konsultiert. Bei beiden steht, das die Storage-Funktion den Akku auf die definierte Spannung lädt oder entlädt. Diese Frage ist somit geklärt. Es müsste ja schon Pech sein, dass beide Lader in dieser Funktion einen Defekt aufweisen.
                            Das ist momentan auch mein Favorit der Annahme. Aber das müsste doch zu Beginn des Prozesses unter Beobachtung zu erkennen sein?
                            Aus der Bedienungsanleitung BaseTech 80
                            Akku einlagern (-STORAGE-)
                            Abhängig vom eingestellten Akkutyp wird der Akku auf eine bestimmte Spannung geladen bzw. entladen.
                            Je nach Zellenspannung wird der Akku entweder entladen oder geladen. Dies ist natürlich bei einem mehrzelligen Akkupack nur dann sinnvoll, wenn ein Balancer Anschluss vorhanden ist und am Ladegerät angeschlossen wurde.
                            Die Vorgehensweise beim Einstellen von Zellenzahl, Akkukapazität und Strom ist genauso durchzuführen wie beim Akkuprogramm -CHARGE- (Kapitel 11. b) oder -BAL-CHG- (Kapitel 11. c).
                            Der eingestellte Strom wird für das Auf- und Entladen verwendet.
                            Beste Grüsse
                            Andy
                            • Aviatoer69
                              • 07.01.2017
                              • 1027
                              • Claus-Martin
                              • Seligenstadt
                              Diese kleinen Akkus laden sich eh komisch, wenn sie ein bisschen älter sind. Zeigen bei mir ruckzuck 4.xx Volt an und laden dann locker noch 200-250 mah rein.
                              Akkus Mylipo 330 mAh.
                              Wird also wohl daran liegen.
                              GruÃ?
                              Aviatoer69
                              Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
