3 Blatt Rotorkopf für Blade 330X 450X
  • Tücki
    • 03.09.2018
    • 43
    • Volker
    • Radevormwald / Wuppertal
    [andere] 3 Blatt Rotorkopf für Blade 330X 450X
    Hallo an Alle!
    Ich bin auf der Suche nach einem 3 Blatt Rotorkopf für einen Blade 330X/450X.
    Nachdem ich mir einen mit einer 5mm Welle bei eBay gekauft habe, musste ich feststellen das der nicht passt. Die vertikale Führung ist vorne, wo sich das Nickservo beim Blade befindet. Das Problem ist glaube ich bekannt, nur ich als Anfänger bin auch drauf reingefallen.
    Ich habe jetzt im Netz nach 3 Blatt Köpfen gesucht, finde aber keine die beim Blade 330X/450X passen würden. Hat jemand einen Tipp für mich?
    Vielen Dank schonmal!
    Tücki
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: 3 Blatt Rotorkopf für Blade 330X 450X
    Leider nicht. Etwas größer, der Blade 360cfx: (egal ob der 3S, der 6S oder der Fusion)
    Dafür passt der Dreiblatt-Rotor vom Trio 360cfx.
    • Tücki
      • 03.09.2018
      • 43
      • Volker
      Soll das heißen es gibt keinen 3 Blatt für den 330X/450X?
      Unbelievable!
      Es gibt doch Scale Modelle auf Basis Blade 330X/450X mit 3 Blatt Köpfen!
      Hat denn vielleicht jemand eine Idee wie ich die vertikale Führung von hinten nach vorne bauen könnte?
      Oder wie bekomme ich die Welle vom Trio in den 330X/450X? Abdrehen?
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        kenne ich nicht...
        ja, hab ich beim 550X so gemacht:
        https://www.rc-heli.de/board/showpos...5&postcount=10
        Nö, eine Buchse auf Deine Rotorwelle setzen, die sie dicker macht - so dass der Kopf vom Trio 360cfx passt.
        • Tücki
          • 03.09.2018
          • 43
          • Volker
          [QUOTE=TheFox;3485946]kenne ich nicht...
          Siehe hier:
          [450X/3D] Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread - Seite 396 - RC-Heli Community
          Post 3954
          So eine AS350 soll es bei mir auch werden.
          Der Post ist zwar schon alt, aber da sieht man das es mal etwas gab. Dachte das es das immer noch gibt.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Sieht wie so ein Rotorkopf von CopterX aus...Hobbyking, Bahnhof, oder ähnliche Anbieter könnten sowas haben.
            • Yellowsporty
              • 05.09.2013
              • 227
              • Gerhard
              • Südbayern
              Schau mal hier.
              Ein Blade 360 3-Blatt Kopf kostet rund die Hälfte, ist aber kaum noch verfügbar.
              (Upgrade-Kit + 3. Blatthalter)
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Den 360cfx Trio Kopf findet man eventuell auch gebraucht. Muss halt eine Buchse auf die Welle.
                • Tücki
                  • 03.09.2018
                  • 43
                  • Volker
                  So, ich habe jetzt nochmal im Netzt gestöbert und mich dabei auf Taumelscheiben konzentriert.
                  Den 3 Blatt Rotorkopf habe ich ja, nur passt ja die Taumelscheibe nicht.
                  Habe jetzt folgendes gefunden:
                  3-Blatt TS 120° ø 5mm
                  Das müsste doch gehen, wenn ich die mit meinem vorhandenen 3 Blatt Kopf kombiniere, oder was meint ihr?
                  Das einzige was mich etwas wundert ist das da keine Kugel für den Taumelscheibenmitnehmer dran ist. Brauche ich den nicht zwingend?
                  Tücki
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Wenn Du nicht gerade DFC Anlenkungen hast.....(die passen zumeist beim Dreiblatt nicht rein), dann schon.
                    • Yellowsporty
                      • 05.09.2013
                      • 227
                      • Gerhard
                      • Südbayern
                      Ich würde mit Ludwig Benda sprechen.
                      Das sind ja seine Produkte und er kann sicher helfen.
                      • Tücki
                        • 03.09.2018
                        • 43
                        • Volker
                        Zu diesem Ergebnis bin ich auch gekommen!
                        Ich werde mal Kontakt aufnehmen und fragen ob er mir einfach noch einen Kugelkopf mehr dran machen kann.
                        Oder Viekeicht hat er auch schon sowas auf Lager.
                        Ich werde dann berichten. Ist ja evtl. auch für andere Bladepiloten interessant.
                        • Tücki
                          • 03.09.2018
                          • 43
                          • Volker
                          Hallo nochmal!
                          Vor einer Woche habe ich der Firma Ludwig Benda GmbH eine E-Mail geschickt und meine Fragen zu der Taumelscheibe gestellt. Leider habe ich bis jetzt keine Antwort erhalten.
                          Hatte schon mal jemand hier Kontakt mit der Firma Ludwig Benda GmbH?
                          Oder muss ich einfach noch etwas Geduld haben?
                          Schönen Guß
                          Tücki
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Ich bin da auch ungeduldig...wenn man nach einer Woche keine Zeit für eine Antwort hat, bist man entweder extrem beschäftigt (vielleicht sind die Produkte von Benda extrem gefragt....?) oder nicht interessiert.
                            Für mich wäre der Hersteller abgehakt, wenn ich mal was brauchen sollte, weiß ich dass ich da lange warten kann.
                            Ist es in der Tat.
                            Zuletzt geändert von TheFox; 05.11.2020, 11:46.
                            • Tücki
                              • 03.09.2018
                              • 43
                              • Volker
                              So, nach langer Zeit habe ich mich endlich nochmal dem 3 Blattkopf für meinen Blade 450X gewidmet.
                              Ich habe lange gesucht, aber keine Taumelscheibe für den Blade gefunden.
                              Also habe ich jetzt eine CopterX umgebaut.
                              Jetzt würde ich gerne Blätter bestellen.
                              Meine Wahl fiel auf die asymmetrischen Scale Blätter von Spinblades in 325mm.
                              Leider sind die erst wieder in 4-6 Wochen lieferbar.
                              Kann mir hier jemand was ähnliches empfehlen was schneller lieferbar ist, oder gibt es noch eine andere Bezugsquelle für die Spinblades?
                              Danke für die Tipps!
                              Tücki
