Blade 330S
  • AKM
    AKM
    • 21.10.2017
    • 48
    • Memmingen
    AW: Blade 330S
    Vielen Dank Euch beiden!
    Nach gebrauchten T-Rexen habe ich auch schon geschaut. Die gibt es doch noch vereinzelt.
    Ein Vierblattrotorkopf ist schon mein Ziel.
    Nochmals vielen Dank für Eure Einschätzung.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      AW: Blade 330S
      Ein paar Bilder der Mechanik für die BO105 in 450er Größe:
      Screenshot (159).jpg Screenshot (160).jpg Screenshot (161).jpg Screenshot (162).png Screenshot (163).jpg Screenshot (164).jpg Screenshot (165).jpg Screenshot (166).jpg Screenshot (167).jpg
      Mechanik: Trex 450 Sport
      Rotorkopf: Microhelis
      Rotorblätter: Spinblades Halbsymmetrisch Scale 325mm
      Heck-Umlenkung: Causemann
      FBL: Microbeast Pro V5
      Den Trex 450L kann man immer noch neu bei diversen Händlern kaufen, den LP hab ich auch als ARF gesehen..
      Zuletzt geändert von TheFox; 17.12.2020, 11:14.
      • Tücki
        • 03.09.2018
        • 43
        • Volker
        • Radevormwald / Wuppertal
        AW: Blade 330S
        Moin!
        Wenn Du einen Vierblattkopf verbauen möchtest wird das mit einem Blade schwieriger.
        Ich wollte demnächst auch einen Blade 450X in eine AS350 bauen und hatte mir einen Dreiblattkopf in der Bucht geschossen. Leider ist der für einen Trex 450 und da passt die Taumelscheibenanlenkung nicht, da ja, wie schon beschrieben, die Ansteuerung für das Nickservo beim Blade vorne ist.
        Bis jetzt habe ich keine Taumelscheibe für einen 3 Blattkopf gefunden die für den Blade passt und werde wohl irgendetwas selber bauen müssen.
        Falls Du was findest, sag Bescheid!
        Zu den schlechten Erfahrungen mit dem Einbau einer Blade Mechanik:
        Wie sehen die aus?
        Es gibt doch sogar Adaptersets für den Einbau von Blade Mechaniken in die Scalelflying Rümpfe!
        Dort wollte ich mir nähmlich auch meine AS350 kaufen.
        Tücki
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          AW: Blade 330S
          Hab nur gute Erfahrungen mit dem Einbau von Blade-Mechaniken, aber das bezieht sich auf den 360cfx. Der Trio hat auch den Dreiblatt-Kopf schon ab Werk, und die passende TS dazu.
          Die schlechten Erfahrungen von Manfred beziehen sich auf das FC6250HX FBL des Blade 330S.
          Dass Scaleflying Adapter für Blade Mechaniken hat, wusste ich nicht. Als ich dort nach Maßen der 470er Superscale Rümpfe gefragt habe, hab ich nur zur Antwort bekommen: "kein Blade passt in irgend einen unserer Rümpfe" Die Maße wurden mir nicht mitgeteilt.
          Zuletzt geändert von TheFox; 17.12.2020, 11:43.
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
            AW: Blade 330S
            So isses, Blade-Mechaniken sind im allgemeinen sehr gut zum Einbau in ein Scale-Modell geeignet!
            • Tücki
              • 03.09.2018
              • 43
              • Volker
              AW: Blade 330S
              Ich hatte mich da jetzt auf die 450er Rümpfe bezogen.
              Die werden ja nicht nur von Scaleflying vertrieben.
              Dafür gibt es Adapterplatten.
              Für die 470er Rümpfe mit der eigenen Mechanik wirst du Recht haben.
              Tücki
