Kufengestellschoner / Kufengummis für Keine Helis
  • Spider Mike
    • 04.09.2008
    • 242
    • Horst
    • Petershagen / NRW
    [mCPx BL] Kufengestellschoner / Kufengummis für Keine Helis
    Hallo zusammen , vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen .
    Ich suche kleine Kufengummis für Landegestelle mit einem Kufendurchmesser von 1-2mm.
    Die kleinsten die bisher gefunden habe sind die vom T-Rex 250, die sind aber noch zu groß.
    Nach Möglichkeit sollten sie schwarz sein .
    GruÃ? Horst
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    AW: Kufengestellschoner / Kufengummis für Keine Helis
    Für den mCPx BL?
    Da kann man doch die Haubengummis für verwenden
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • Michael Hochsteiner
      • 09.04.2003
      • 1222
      • Villach / Kärnten
      ...nimm ein Stück Spritschlauch, kost fast nix und ist in verschiedenen Farben erhältlich.
      L.G.M
      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
      • nille
        • 09.03.2011
        • 680
        • Niels
        • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
        Wie wärs damit
        CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
        • steffen0678
          • 14.01.2013
          • 1412
          • Steffen
          Ich hatte an meiner Stubenfliege pro Kufe einen Loop Gummi dran. Das sind die bunten kleinen Gummi Ringe, wo die Kinder irgendwelche Armbändchen mit basteln und dann fliegt das Kram in der ganzen Bude rum. In so einer Sortimentbox sind alle möglichen Farben drin.
          Steffen
          • Raptor50SEV2
            • 10.04.2018
            • 132
            • Ursula
            Hallo, nimm O-Ringe.
            Mit freundlichen Grü�en
            Artur
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Nimm Silikonschlauch, den gibt es in allen Größen.
              Silikonschlauch o. Teflonschlauch 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 9mm 10mm 12mm 15mm | eBay
              Gruß Torsten
              • Spider Mike
                • 04.09.2008
                • 242
                • Horst
                • Petershagen / NRW
                Danke für Eure Antworten ,
                habe jetzt die Ummantelung einer Litze genommen . Diese war aus Silicon und schwarz .
                GruÃ? Horst
                • Spider Mike
                  • 04.09.2008
                  • 242
                  • Horst
                  • Petershagen / NRW
                  habe jetzt die Ummantelung einer Litze genommen . Diese war aus Silicon und ist
                  schwarz .
                  Upps, da ist was schief gegangen.
                  Zuletzt geändert von Spider Mike; 09.07.2020, 15:32.
                  GruÃ? Horst
                    Darf ich fragen warum? Sowas bremst doch nur? Zumindest bei größeren Helis, nicht wirklich sinnvoll aus meiner Sicht.
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      Stichwort Bodenresonanz...wenn auf hartem Untergrund gestartet wird, sind
                      Gummis Gold wert.
                      Gruß Norbert
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Die sind absolut sinnvoll, auch bei größeren Helis.
                        Sie mindern Vibrationen bei harten Oberflächen und schonen die Kufen.
                        Bei mir hat mal ein 600er Heli auf Asphalt beim Auslaufen des Rotors angefangen von der einen zur anderen Kufe zu kippeln.
                        Ich kann dir sagen, da wird einem warm.
                        Mit Gummis unter den Kufen war das Problem weg.
                        Gruß Torsten
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          Ich habe eine Logo ohne und einen Rex mit Gummis beide mit 600er Blättern.
                          Ich merke, egal auf was für einem Untergrund, keinen Unterschied.
                          Darum drückt man den Heli ja auch immer mit etwas negativ Pitch auf den Boden, wenn er ausläuft.
                          Ich bin mir sicher, das Problem hat Dein Heli immer noch, Du siehst es wegen der Gummis nur nicht mehr.
                          Meine Minis haben/hatten nie Gummis an den Kufen und ich hatte nie Probleme, die welche nötig gemacht hätten. Beim Rex waren welche dabei, darum dachte ich, ich teste es mal mit. Jetzt bin ich zu faul sie wieder abzumachen.
                          Mein Fazit: bringen nichts, schaden nichts
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Du hattest nur die falschen Helis dafür.
                            Mit einem breitbeinigen Kunststofflandegestell hat man keine Probleme.
                            Mit CFK Landegestellen und Kufen sieht die Sache gleich ganz anders aus. Diabolo, TDF, TDS, etc..
                            Negativ Pitch am Boden auf Asphalt verstärkt den Effekt noch. ideal sind exakt 0 Grad, da läuft der Heli mit den wenigsten Resonanzen.
                            Gruß Torsten
                            Zuletzt geändert von Heli87; 10.07.2020, 19:29.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              Ich habe keine Probleme mit und ohne Gummis, darum habe ich die falschen Helis?
                              OK, damit kann ich leben
