MCPX lässt sich nicht binden
  • kaniggel
    • 22.03.2020
    • 50
    [mCPX] MCPX lässt sich nicht binden
    ich habe seit einigen Jahren einen MCP X in Verbindung mit einer DX6i. Hat auch immer gut funktioniert.
    Nun bin ich länger nicht geflogen (mind 1 Jahr) und der Heli lässt sich nun nicht mehr binden.
    Mit dem 130X funktioniert es mit der gleichen Fernsteuerung problemlos.
    Beim Heli blinkt die blaue LED schnell wen man den Akku ansteckt. Dann schalte ich die Fernsteuerung ein und halte dabei den Trainer-Schalter nach oben und das Display zeigt -BIND- wären sie piept. Nach einigen Sekunden reagieren die Servos und die blaue LED blinkt langsamer, jeweils 2x, dann im gleichen Takt 2x nicht.
    Die Servos (Gas und Taumelscheibe) reagieren dann korrekt; das 2fache blinken hört aber nicht auf; es kommt kein Dauerlicht.
    Was ist nun das Problem?
    Würde mich über eure Hilfe freuen!
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: MCPX lässt sich nicht binden
    Dann ist der Heli auch gebunden. Der Fehler muss also woanders liegen. Falsche Gas-Einstellung, das Modell schaltet vielleicht bei Vollgas nicht scharf? Lipo zu schwach, dass die Low-Voltage-Abschaltung sofort einsetzt?
    Grüße von Andreas
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Beim Binden solltest Du den Heckknüppel nach rechts halten.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • Moses
        • 21.08.2016
        • 885
        • MBG Radfeld, Tirol
        Für mich klingt das eher nach einem leeren oder überhaupt toten Akku. Mein 120S fängt nämlich auch so komisch zu blinken an, wenn ich den Akku zu leer geflogen habe...
        Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
        • Olli99
          • 23.02.2017
          • 1165
          • Olli
          T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
          • kaniggel
            • 22.03.2020
            • 50
            ...hab mir nun noch zwei neue Akkus gekauft... Fehlanzeige. Genau das gleiche Verhalten...
            Sehr schade, dann wird das mit dem Heli wohl nix mehr....
            • nille
              • 09.03.2011
              • 680
              • Niels
              • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
              Tip 10
              CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
              • kaniggel
                • 22.03.2020
                • 50
                Zitat von nille Beitrag anzeigen
                Hallo nille,
                danke für den Hinweis auf die Seite mit den vielen Tips... Hab mir angeschaut, was da bezüglich Binden steht; funktioniert aber (zumindest in Verbindung mit meiner DX6i) nicht...
                Verwunderlich ist halt, dass die Taumelscheibe auf die Bewegungen des Steuerknüppels reagiert, nicht aber auf Gas und die LED eben nicht durchgängig leuchtet....
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Du musst beim Binden den Gasknüppel rechts halten, dann sollte es klappen.
                  Heli aus -> Sender aus -> Heli ein -> beim Sender Bindeknopf drücken und den Heckknüppel nach rechts -> Sender einschalten und abwarten, bis neu gebunden. Bein Binden ca 2m Abstand vom Heli einhalten.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • kaniggel
                    • 22.03.2020
                    • 50
                    Hallo!
                    Kann ja so einfach sein.... Vielen Dank für den richtigen Hinweis! Heck nach rechts und dann geht es!
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
