Blade mcpx V2 heck dreht weg
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    [mCPX] Blade mcpx V2 heck dreht weg
    Hallo, kurze Frage. bei meinem Mcpx dreht das Heck im schweben nach links. Normalerweise dreht das Heck wenn es zu wenig Leistung hat nach rechts, bei meinem müsste es ja zu viel Power haben.
    Weis da jemand Rat?
  • Tommy
    • 12.08.2017
    • 191
    AW: Blade mcpx V2 heck dreht weg
    als erstes würde ich den Gear-Kanal an der Funke kontrollieren, ob der nicht manchmal ein ungewolltes Signal ausgibt. War bei mir vor kurzem so....
    GruÃ? Tommy
    WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
    ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Das würde ich ja gerne, aber es war die dx4e dabei. Meine dx8 g2 kann kein Dsm2 mehr, sonst hätte ich den Heli mit dieser gebunden.
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Die Trimmung auf dem Ruder steht auch auf 0?
        Grüße von Andreas
        • onkel-tom76
          • 11.01.2016
          • 699
          Nein, ich muss ja gegen trimmen das das Heck gerade steht.
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
            Bekanntlicherweise soll man die Finger von den Trimmungen im Sender lassen und wenn Du es doch machst, dann trimm halt einfach weniger dagegen...
            Ich kenne den mcpx nicht, aber normalerweise kann man bei den kleinen Blades einen Trimmflug machen.
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Du machst den Sender also schon mit erfolgter Trimmung (weg von der Mitte) an und danach den Heli? Du musst danach auch nicht die Trimmung weiter erhöhen? Falls nur die Ruder-Achse verstellt ist, kann man die Sticks der DX4e offenbar auch kalibrieren.
              Wie viel Gas liegt an? Nicht, dass der Hauptmotor zu langsam/schwach ist.
              Grüße von Andreas
              • onkel-tom76
                • 11.01.2016
                • 699
                Ja ich mache den Sender mit eingestellter Trimmung an,danach den Heli. Trimmung muss ich danach auch nicht mehr erhöhen. Welche gas / Pitschkurfe bei der dx4e eingestellt ist, sieht man ja nicht.
                Das einzige was in der Anleitung des mcpx steht ist, gastrimmung auf null.
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Ja, das stimmt natürlich. Da bleibt jetzt erst mal nur der Versuch der Stick-Kalibrierung an der DX4e. Nicht, dass sich da etwas auf Grund des Alters verschoben hat und du nun mit der Trimmung nur die alte Null wieder erreichst.
                  Grüße von Andreas
                  • onkel-tom76
                    • 11.01.2016
                    • 699
                    Weißt du wie man das Teil kalibriert? Hätte den mcpx gerne mit meiner Dx8 gebunden, aber die kann kein Dsm 2 mehr.
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      Hab im Netz eine Anleitung zum Kalibrieren gefunden. Werde es mal testen
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Habe ich dir das nicht gesagt?
                        Hier ist eine dt. PDF.
                        Grüße von Andreas
                        • onkel-tom76
                          • 11.01.2016
                          • 699
                          Ja, man lernt immer wieder dazu. Danke für die Pdf.
                          • onkel-tom76
                            • 11.01.2016
                            • 699
                            So hab den Sender kalibriert und jetzt das ganze nochmal getestet. Was soll ich sagen, das Heck hält jetzt ohne dieses blöde wegdrehen! Super Danke nochmal!
                            • onkel-tom76
                              • 11.01.2016
                              • 699
                              Hallo, will kein neues Thema aufmachen.
                              War heute mit dem Mcpx in der Halle fliegen, so ca 2 Minuten alles ok dann gibt es plötzlich solche Aussetzer und er ist unkontrollierbar. Hat jemand ne Idee?
