Aber es kommt immer die Meldung, Binden fehlgeschlagen. Muss man bei dem MCPX zum Binden was spezielles beachten?
Blade mcpx V2 an DX8 g2 binden
Hallo, hab schon mehrmals versucht den Heli mit der Funke zu Binden, ohne Erfolg. Beim Heli lipo anschließen, dann blinkt die blaue LED. Bei der Funke im Menü auf Binden, das müsste es ja gewesen sein.
Aber es kommt immer die Meldung, Binden fehlgeschlagen. Muss man bei dem MCPX zum Binden was spezielles beachten?Stichworte: -
AW: Blade mcpx V2 an DX8 g2 binden
Heck Knüppel glaube nach rechts..aber das ist erstmal nicht der Grund warum es nicht geht.
Leg dein Handy mal weg und halte die Fernbedienung mal 2 Meter weg vom Modell. Wenn es drinnen nicht funktioniert. Geh mal raus auf die Straße und versuche es dort erneut.
Funktioniert nicht.
Im Karton des Helis war so ne DX4e dabei mit der kann ich den Heli binden, aber mit meiner Dx8 g2 funktioniert es nicht.
Akku am mcpx BL2 anstecken - Blaue LED blinkt.
Dann ca 2 m mit der Funke weggehen - über das Menü binden - kein Hebel oder andere Betätigung , dann sollte spätestens mit dem 2ten Versuch klappen.Zuletzt geändert von fassla; 27.10.2019, 15:22.
Er hat Dsm2. Ich dachte aber das man mit einem dsmx Sender auch Dsm2 Empfänger nutzen kann.Zuletzt geändert von onkel-tom76; 27.10.2019, 15:52.
Schau mal was in der Anleitung vom mcpx steht.Angehängte Dateien
Nein, leider nicht mehr! Deine DX8 G2 kann nur noch DSMX und keine reinen DSM2-Empfänger binden. Anders herum geht es: DSMX-Empfänger sind i.d.R. abwärtskompatibel zu reinen DSM2-Sendern (so ein solcher überhaupt noch von jemanden verwendet wird).Zitat von onkel-tom76 Beitrag anzeigenIch dachte aber das man mit einem dsmx Sender auch Dsm2 Empfänger nutzen kann.
Die ist in diesem Punkt einfach veraltet. Regulatorische Bestimmungen haben DSM2 in neuen Spektrum-Sendern ab 2015 oder 2016 gekillt. Spektrum könnte zwar noch immer DSM2 mit 10mW nutzen, aber aus mir unerfindlichen Gründen erfolgt das nicht. DSM2 gibt es nur noch in nicht EU-Ausführungen der neuen Sendergenerationen. Kauf dir ein Multichipmodul für den Trainer-Port, wenn du wieder DSM2 haben willst. Oder eine Devo, Jumper oder gebrauchte Spektrum von vor 2015.Zitat von onkel-tom76 Beitrag anzeigenSchau mal was in der Anleitung vom mcpx steht.Zuletzt geändert von jumphigh; 27.10.2019, 16:03.Grüße von Andreas
Hab den Heli mit der Dx4 e gebunden, jetzt funktioniert es. Einziger Nachteile, die Funke hat keinen Flugphasenschalter. Aber für die Halle wird es reichen.
