Vibrationen am Heck, Wobble 180 trio
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    [180CFX] Vibrationen am Heck, Wobble 180 trio
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Hab bei meinem 180trio heute leichte vibrationen am heck und irgendwie scheint es nicht vom heck zu kommen.
    habe gestern das HZ getauscht. Ritzelspiel ist sauber eingestellt.
    eventuell könnte aber auch eine blattlagerwelle minimal krumm sein. wie kann ich das denn am besten überprüfen? mit freiem auge ist nichst zu erkennen.
    also jedenfall wenn ich den heli ohne rotorblätter hochfahre sind die vibrationen weg, deshlab denke ich eben blattlagerwellen.
    danke für eure hilfe!
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Vibrationen am Heck, Wobble 180 trio
    Die einfachste Methode: Spann die Blattlagerwelle in einen Akkuschrauber und lass sie langsam drehen...Wenn sie krumm ist, siehst Du es.
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      Danke aber das funzt nicht. Laut Akkuschrauber sind alle (auch die neune unbenutzen) krumm
      Aber ich hab jetzt einfach die eine gewechselt, wo ich vermutet habe und er fliegt wieder gut
      • guru58
        • 22.08.2018
        • 75
        • Aflenz/Steiermark
        Ich würd mir nen neuen Akkuschrauber kaufen
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Oder ein neues Bohrfutter.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            Jo der ist ned so toll, aber ich verwende den auch nie weil ich alles per hand mache.
            Jetzt extra für die blws neuen anschaffen. nö
            Müsste doch bessere Methoden geben eine verbogene welle zu identifizieren.
            Vieleicht zwiwchen zwei glasplättchen legen und die plättchen gegeneinander verschieben so das die welle rollt müsste man auch spüren wenn die minimal krumm ist oder?
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Klar. Kannst auch den Blatthalter mit Rotorblatt aufschieben und die Welle drehen. Wenn sie krumm genug ist, sieht man das ganz gut, weil mit "Verlängerung".
              Es ist nicht immer einfach zu erkennen. Mein Fünfblatt-Rotor vom 230er hatte eine "Resonanz" beim Hochlaufen, nach einem Absturz. Ich konnte an den Blattlagerwellen nichts erkennen, (Sind 2,5mm stark und 20mm lang), die liefen im Akkuschrauber alle fünf augenscheinlich rund. Habe alle ausgewechselt, und der Kopf läuft wieder perfekt. Also war eine krumm - aber ich kann nicht feststellen welche es ist. Welle drehen geht in diesem Fall auch nicht...und über eine Platte rollen, schon gar nicht.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                ßber eine Glasplatte, Spiegel, Mamorplatte oder Ceranfeld rollen und darauf achten, dass kein Spalt vorhanden ist.
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Bei einer durchgehenden Blattlagerwelle vom Zweiblatt-Kopf ist das einfacher. Beim Dreiblatt-Kopf sind das ganz kurze Wellen, da sieht man das sehr schwer...
                  Ich kenne den Kopf seines 180Trio nicht. Aber meine Mehrblatt-Blattlagerwellen haben am Ende eine Verdickung, die kann man nicht rollen.
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Eine Granitplatte hat in der Regel ein Ende und ein Anfang, gleiches gilt für einen Spiegel. Man interessiert sich ja hier für die Krümmung der Welle und nicht für die Position der Verdickung. Warum lässt man die Verdickung nicht am Rand überstehen und prüft mit dem Lichtspalt die Welle?
                    Manchmal kann man die Wellen montiert drehen, wenn der Blatthalter dabei montiert ist spürt man eine Unwucht bzw kann diese oft an den Spalten zum Rotorkopf erkennen.
                    Ich habe aber auch schon Unglaubliches erlebt. Lichtspalt geprüft, Blatthalterposition mit drehender Welle geprüft. Schien alles ok, aber die Vibs gingen nicht weg. Wellen getauscht und alles war danach gut.
                    Ist halt die Frage wie weit man sich in so ein Problem investieren möchte. Wenn sich aufzeigt, dass eine Welle am Kopf krumm ist, tausche ich grundsätzlich auf Verdacht ohne lange rum zu probieren.
                    Moin
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      +1
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
