Seit kurzen habe ich ddn Blade mit der Dx8 g2 ð???
Beide können Telemetrie, das Problem ist nur das ich absolutes Neuland betrete.
Was zeigt mir der Blade 130s an?
Ich hätte gerne die Spannung vom 3s Lipo, geht das?
Nein. Der AR6335 RX/FBL im 130S sendet lediglich die Flugschreiberdaten über den Telemetriekanal. Also die Anzahl der "verlorenen Datenpakete", und die Anzahl der "Holds" wenn es zu vielen verlorenen Datenpaketen am Stück kommt. Ferner noch die BEC Spannung, also die Versorgung des Empfängers und der Servos..
Die Spannung des Flugakkus liegt ja nur am Regler-Eingang an. Die kann der AR6335 nicht kennen. Da er keine Eingänge für externe Sensoren hat, müsste man hierfür ein TM1000 Telemetriemodul mitfliegen lassen. Machbar, das Gewicht macht dem nichts aus.
