Blade 130 S: Taumelscheibe bewegt sich falsch
  • rogrue
    Junior Member
    • 06.04.2019
    • 5
    [130X] Blade 130 S: Taumelscheibe bewegt sich falsch
    Hallo liebes Forum!
    Nach einem Austausch von 2 Servos bewegt sich die Taumelscheibe nicht mehr so wie erwartet. Die untenstehende Tabelle versucht die tatsächliche und die erwartete Bewegung des linken, rechten und hinteren Servos zu visualisieren.
    Die Pfeile deuten die Bewegungsrichtung der Servos an. Links bzw. rechts ist von hinten gesehen.
    Zoom
    Der Test -kollektiven Pitch- zeigt, dass alle Servos gehen, aber bei Querruder und Höhenruder bewegen sie sich nicht richtig.
    Der Sender - DX6i - ist prinzipiell ok, da mein nano CPx einwandfrei funktioniert. Alle Einstellungen sind kontrolliert und entsprechen den Vorgaben im Manual (z.B.: Swash Type = 1servo90°).
    Der Empfänger ist ein AR6335A (SPMA3177) den ich so angeschlossen habe:
    1 ESC - 3 Leitungen
    2 Servo links (von hinten gesehen)
    3 Servo hinten
    4 ESC - 1 Leitung
    5 Servo rechts
    Im Moment bin ich ratlos und hoffe auf Hinweise zu meinen Fragen:
    1. Was könnte die Ursache für dieses Fehlerbild sein?
    2. hat jemand einen 130 S und kann die Receiver-Anschlüsse prüfen?
    Vielen Dank und LG
    Robert
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    AW: Blade 130 S: Taumelscheibe bewegt sich falsch
    Hast Du geprüft, ob Mischer aktiv sind?
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Vergleich' es mal damit; ich bin aber unsicher, ob es das gleiche FBL ist.
      • rogrue
        Junior Member
        • 06.04.2019
        • 5
        Ja, entspricht genau dem Manual. Also:
        • SWASH MIX= inh
        • MIX 1 laut Anleitung S.6
        • MIX 2 = inh
        • REVO MIX = alles 0%
        Zitat von uboot
        Vergleich' es mal damit ...
        Die Portbelegung des 180CFX ist leider ganz anders, als beim 130 S.
        Danke für's Suchen!
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Der 130S steht auf dem Boden, bei diesem Test? Meiner verhält sich genauso. Ist normal. Abheben, der AR erledigt den Rest.
          • rogrue
            Junior Member
            • 06.04.2019
            • 5
            Ich bin baff!
            Dann ist der Kontrolltest im Manual durch copy/paste entstanden â?¦
            Ok, ich werd-s riskieren, mit Zittern ;-)
            Werde berichten wie es ausging.
            Vielen Dank und LG
            Robert
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Den Kontroll-Test solltest Du besser machen, indem Du den Heli in der Luft Schwenkst. Die Taumelscheibe muss beim Rollen und Nicken des Helis mit der Hand immer Deiner Bewegung entgegen arbeiten. Pitch so testen wie Du es gemacht hast. Heck dann ohne Hauptrotor, also Motor abstecken, Heli initialisieren lassen und Gasknüppel in die Mitte schieben, dann den Heli mit der Hand nach links Gieren. Der Heckrotor muss dann dagegen arbeiten.
              Die kleinen stabilisierten Blades sind erstaunlich gut geraten - ihre Manuals sind hingegen erstaunlich schlecht geraten.
              • Lupusprimus
                heli-scale-quality
                • 23.11.2009
                • 2135
                • Bernd
                • Chemnitz
                Kann aber auch sein, daß Du zwei Servos falsch gesteckt hast. Hatte ich jetzt nach Umbau auf Multichassis auch, obwohl ich den Steckplatz auf den Stecker geschrieben hatte. Meist sind es die Roll-Servos.
                Kriegt man aber spätestens mit beim Test, den TheFox empfohlen hat.
                Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                • rogrue
                  Junior Member
                  • 06.04.2019
                  • 5
                  Super, er tut was du schreibst. Danke für den Tipp!!
                  Zitat von Lupusprimus
                  Hatte ich jetzt nach Umbau auf Multichassis auch ...
                  Tröstlich, dass das nicht nur Anfängern passiert ;-)
                  LG Robert
                  • rogrue
                    Junior Member
                    • 06.04.2019
                    • 5
                    Wunderbar, er fliegt wieder :-)
                    Danke für die Hilfe!
