270 Fusion ARF Empfänger Setup
  • uwedd
    • 05.10.2014
    • 83
    • Uwe
    • Dresden
    [270/360] 270 Fusion ARF Empfänger Setup
    ich habe mich heute durch das Setup meines AR7210BX mit Microbeast V5 Pro gehangelt.
    Irgendwie werde ich aus dem Taumelscheibensetup für meinen Blade 270 Fusion nicht schlau.
    Folgende Servos verwende ich:
    Taumelscheibe Spektrum H3050 (SPMSH3050)
    Heckrotor Spektrum H3060 (SPMSH3060)
    Zum einen suche ich vergebens nach den technischen Daten für die Servos auf der Spektrum Seite. Für den Mittenimpuls habe ich jetzt 1500 µs gefunden und eine Ansteuerfrequenz von 270 Hz. Im Spektrum Manual des Helis steht allerdings etwas von 1520 µs und 200 Hz.
    Zum anderen rätsel ich welcher Servo CH1, CH2 und CH3 zuzuordnen ist. Die Bewegungen der Taumelscheibe passen irgendwie gar nicht nach dem das Setup abgeschlossen wurde.
    Ich hoffe ihr könnt helfen.
    Lieben Dank
    Uwe
  • Andi.DD
    • 02.03.2015
    • 217
    • Ungarn
    AW: 270 Fusion ARF Empfänger Setup
    Guck mal in die Beschreibung zu Setup Menue B. Ganz unten auf der Seite ist der Anschluss der Servos dargestellt. Es ist wahrscheinlich, dass du noch Laufrichtungen im Sender nachkorrigieren musst. Vor dem Setup darf da nichts verstellt sein.
    Andreas
    [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
    • uwedd
      • 05.10.2014
      • 83
      • Uwe
      • Dresden
      Danke für den Hinweis.
      Auf meiner DX9 habe ich extra ein neues Modell ohne Anpassungen (außer die Pulsrate) angelegt.
      • Andi.DD
        • 02.03.2015
        • 217
        • Ungarn
        Hast du das Setup über Computer oder Sender durchgeführt.
        Ich hatte bei meinem Fireball mit dem Beast in Version 5 am Computer ziemliche Probleme. Habe es dann mit dem Blinkspiel über den Sender gemacht und nur noch die Einstellungen der Rettungsfunktion am Computer vorgenommen, die ich über Sendersetup nicht erreicht habe.
        • uwedd
          • 05.10.2014
          • 83
          • Uwe
          • Dresden
          Ich habe das Setup über StudioX am PC durchgeführt.
