Blade 270 Fusion: Servo für Heckrotor summt sobald der Heli Strom bekommt
  • uwedd
    • 05.10.2014
    • 83
    • Uwe
    • Dresden
    [andere] Blade 270 Fusion: Servo für Heckrotor summt sobald der Heli Strom bekommt
    der Servo für den Heckrotor summt laut, nach anstecken des Akku. (Heli ist an DX9 gebunden)
    Was ist hier faul? Der Heli ist nagelneu / wurde 5 min vorher das erste mal mit dem Sender gebunden.
    Video: Blade 270 Fusion Fehler beim initialisieren - YouTube
    Des Weiteren finde ich in der DX9 entsprechend der Anleitung Mixing / P-Mix 1 / Channels Ger > Gyr nicht. "Gyr" taucht bei mir in der Liste als Auswahl nicht auf.
    Ich hoffe ihr könnt helfen ...
    VG
    Uwe
  • skybluenova
    • 14.04.2017
    • 173
    • Dennis
    • Potsdam / Brandenburger MFV
    AW: Blade 270 Fusion: Servo für Heckrotor summt sobald der Heli Strom bekommt
    Hallo Uwe, also so wie ich das sehe ist alles normal. Ich kenne jetzt weder den Heli noch die verwendeten Servos, aber ein geringes Brummen / Summen ist völlig in Ordnung. Drehe doch mal den Heli von Hand um die Hoachachse, und bewege den Knüppel. Das Geräusch sollte sich verändern und eventuell bei einer geringfügigen Steuerbewegung sogar ganz verschwinden.
    Keep going!
    Dennis
    • uwedd
      • 05.10.2014
      • 83
      • Uwe
      • Dresden
      Ich habe das Setup erneut durchgeführt. Die "Mixing" Einstellung stimmt jetzt.
      Dieses laute Summen ist normal? Echt? Mein 200 SR X hat gar keine Geräusche von sich gegeben.
      Lieben Dank
      Uwe
      Zuletzt geändert von uwedd; 18.11.2018, 12:26.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Hast Du die Pulsweite für das Heckservo geprüft? Zumeist 1520us. Ansteuerfrequenz geprüft? Wenn diese Einstellungen nicht zum Servo passen, kann das passieren.
        Wenn der AR636 im Fusion verbaut ist, dann kannst meinen Post ignorieren. Da kann man das nicht einstellen.
        • uwedd
          • 05.10.2014
          • 83
          • Uwe
          • Dresden
          Das sind die Standardservos die bei der BNF Variante eingebaut gewesen sind.
          Die Pulsrate steht auf 11 ms (entsprechend der Vorgabe in der Anleitung zum Setup).
          Ich weis nicht was ich sonst noch diesbezüglich einstellen kann/sollte. Es ist der AR636A eingebaut.
          Zuletzt geändert von uwedd; 18.11.2018, 12:33.
